12 Сентября 2026, 03:47:29 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 22   Вниз
Автор Тема: #Ошибка AWD системы: первый серьезный трабл CR-V 4?  (Прочитано 225752 раз)
Tims
г.Артем
« Ответ #105 : 15 Января 2015, 13:35:31 »
AWD,  4WD это другое...тут не загорается...
odgeec
год:2015
г.Омск
« Ответ #106 : 19 Января 2015, 06:09:40 »
Вообщем в продолжение о то видео с передом на котках, а зад не крутится совсем. Вообщем тут в субботу сел на брюхо(на защите висела), перед крутит, зад вообще молчит. Пока не сдернули с места другой машиной, она ни туда ни сюда. Лампочки на панели ни какие не горят, в городе на дороге вроде гребет.
Gapa
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Петропаловск
« Ответ #107 : 25 Января 2015, 09:37:24 »
Ребята напишите номер реле марки mitsuba кто знает? Диллер за 300км, пока туда приехал она погасила! Они говорят приедите как загориться, а она опять загорелась и не тухнет!
* IMG-20150121-WA0014.jpeg (348.69 Кб, 1520x2688 - просмотрено 1277 раз.)
helge
Авто:CR-V 2.4, Executive
« Ответ #108 : 25 Января 2015, 19:05:42 »
Сегодня машина простояла на улице 2.5 часа при -32 с ветерком.
Завел - горит AWD.
Доехал до гаража, оставил машину. Через час поехал далее - все ОК стало.
Может что замерзает?
« Ответ #109 : 25 Января 2015, 21:13:51 »
уже 100 раз об этом было написано....
Alexeech
Авто:CR-V 4 2.0 AT
г.Волгоград
« Ответ #110 : 01 Февраля 2015, 14:15:55 »
В прошлую зиму, когда стукнуло -20, загорелась лампочка AWD, после консилиума у ОД - поменяли реле и отъездил всю зиму нормально, правда говоря, морозов сильных больше не было, но около -15. В январе этого года опять загорелась AWD, температура -10. И начала гореть даже при небольших минусах температуры, вплоть до -2. Решил почитать форум, нашел сервисный бюллетень HRM-04-014 по этой ошибке- замена соленоида однозначно, обратился к ОД, диагностику сделали, ошибка эта вылезла, теперь жду соленоид. P/S/ Если проехать минут 20-30, выключить зажигание, и завести - все пропадает, полный привод работает.
Alexeech
Авто:CR-V 4 2.0 AT
г.Волгоград
« Ответ #111 : 12 Февраля 2015, 19:15:15 »
До замены горела лампочка даже при нуле градусов. Соленоид заменили. Ошибки нет.
DuhLess
Авто:Honda CR-V 2.4 Prestige Gunmetal
г.Казань
« Ответ #112 : 15 Февраля 2015, 13:27:44 »
В пятницу на ТО гонял,диагност приговорил релюшку авд.Причем ошибка загоралась прошлой зимой,пару раз,когда только машину купил,этой зимой ни разу не было.Сразу поменяли,приятно)
Denis7s
Авто:Honda CR-V 4 2.0 lifestyle akpp
« Ответ #113 : 24 Февраля 2015, 13:25:02 »
Два раза загоралась ошибка AWD на бесплатном месячном ТО заменили реле.
На днях два раза произвольно открывалось окно пассажира зад. правое. Была высокая влажность и темп. около 0. В сервисе сказали первый случай, обслужили контакты, понаблюдаю.
Mayzer
Авто:Honda CR-V 2.4 Executive
« Ответ #114 : 09 Марта 2015, 10:41:12 »
Поделюсь своей историей с AWD.
В среду в пути машина выдала ошибку и стала переднеприводной,побибикал,сигнал работает,значит не предохранитель.В субботу приехал к ОД,отдал на диагностику.Сам думал что соленоид заклинил.Долго искали причину и выдали - "отгнил контакт от генератора дающий управляющий сигнал на блок управления,поэтому мозги не работают и не подключают задок".Говорят такое видим впервые,и вообще не знают как при этом машина ездит,т.к. ездить она не должна!:)
     Заказали новый генератор,ждемс.
P.S. Контакт этот выходит из корпуса генератора залитый резиной,видимо были поры или трещины и за год и три месяца провода съела коррозия.
Кому интересно пошатайте на своих машинах во избежание "нежданчика".Он расположен прям на верхней части генератора,открыл капот и его сразу видно.
sandyp
Авто:CR-V 2.4 EXE Basque Red
« Ответ #115 : 09 Марта 2015, 13:59:58 »
интересно, в пост-гарантийный период это можно было бы вылечить без замены гены? "Отгнить" могло по-разному..
Mayzer
« Ответ #116 : 09 Марта 2015, 16:46:06 »
Если постораться,то можно.Аккуратно припаять контакты и загерметезировать например поксиполом,или чем нить вроде него.
Mayzer
« Ответ #117 : 26 Марта 2015, 15:26:45 »
Не нашёл темы про генератор,продолжу здесь.
ХМР прислала дилеру ответ,что у меня не гарантийный случай.Инженер по гарантии посочувствовал,и сказал ремонтируйся за свой счет.Я возмутился,тот снова написал в ХМР,и снова тот же ответ.Типа контакт сломан снаружи,могли и сами чем-нибудь задеть!Я до него пальцем ни разу не дотрагивался!На мои доводы о том что на производстве какой-нить "петя" мог уронить генератор,и поставить его в машину,а потом на протяжении 1,5 лет туда попадала влага,всё окислялось и в итоге отгнило к черту,отвечают "Такого не может быть"!!!
Я уже хотел отдать генератор на независимою экспертизу,отпугнул ценник за нее,то 20 тыс.,и то с какой точностью они могут определить время начала разрушения.
Теперь думаю что делать,примудрять это контакт или поискать генератор по запчастям?
« Ответ #118 : 27 Марта 2015, 05:09:22 »
Напиши претензию, поставь входящее.
Через 10 дней подай на них в суд(если не ответят или откажут в претензии), пусть суд назначит судебную экспертизу за счет дилера.
Mayzer
« Ответ #119 : 27 Марта 2015, 07:47:30 »
А если экспертиза покажет что разрушение началось в период эксплуатации?Хотя ХЗ как это могло случиться.То кому предъявят счет за ее проведение?Да и долго блин это всё.
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 22   Вверх
