11 Сентября 2026, 23:14:46 *
Страниц: 1 ... 19 20 [21] 22   Вниз
Автор Тема: #Ошибка AWD системы: первый серьезный трабл CR-V 4?  (Прочитано 225685 раз)
Kapi
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.Шымкент
« Ответ #300 : 18 Ноября 2019, 05:22:01 »
алешка хорош цитировать последнее предупреждение Злой
ilich81
Авто:HONDA CR-V-4, 2,0 АКПП, AWD, левый руль
« Ответ #301 : 21 Декабря 2019, 08:17:46 »
Всем доброго времени суток! И меня постиигла эта же проблема с AWD, 2013 год, АВД, АКПП, британка. Началось в ноябре 2018 с приходом морозов, наверное недели три в таком режиме ездил - трогаешься, через километр загорается. Поменял, электронную приблуду, жижу в заднем редукторе, через неделю все прошло. Целый год ездил, ничего не беспокоило. В ноябре 2019 опять AWD, неделю отъездил, решил снова поменять жижу, но добавил супртек для редукторов (не реклама). Проездил целый месяц, на АВД уже внимания не обращаю, сделал диагностику, ошибка показала приговор - замена соленоида. Нашел где купить запчасти, в районе 9 т.р. (все по мануалу и масло). И ЧУДО!!! НЕДЕЛЮ НАЗАД ЗАМЕТИЛ, ЧТО АВД БОЛЬШЕ НЕ ЗАГОРАЕТСЯ!!!! Думал, может лампочка перегорела, нет, по снегу и льду, в горки прет как танк. ЧТО ЖЕ С ЭТИМ СОЛЕНОИДОМ??? Может он просто чем-то забивается, что-то ему мешает?
НИЧЕГО ПОНЯТЬ НЕ МОГУ. Буду пока ездить, смотреть.
Не реклама, это мой опыт.
Ando
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
г.Норильск
« Ответ #302 : 29 Декабря 2019, 11:07:03 »
Такая же проблема появляется после того, как машина простоит на морозе 30 - 40 градусов несколько часов. Пропадает после оторваться машины в гараже. В чем причина, может, кто-то знает!
valerakh1
Авто:Honda CR-V IV 2.0 акпп
г.Сосновый Бор
« Ответ #303 : 26 Января 2020, 01:41:39 »
И снова AWD...
Что то каждую зиму мне не везёт с этой проблемой, пробег 59 тыс, машина 13 года 2.0 л, брал в январе 14-го, с 14 на 15 поменял реле у официалов, с 15 на 16 саленоид, с 16 на на 17 снова реле и прошили вроде, с 17-  на 18 реле, с 18 на 19 снова на реле вроде как пятой версии уже, и вот сегодня в 20 году опять ошибка АВД, скоро ТО в начале февраля будем у официалов смотреть ошибки, если снова реле буду делать вынос реле в другое место, вроде отписывались что помогает установка реле в другом месте. Обидно зимой и без полного привода, особенно у нас на севере.
Roobicon
Авто:CR-V-IV 2.0
« Ответ #304 : 26 Января 2020, 21:01:25 »
Да не расстраивайтесь! Толку от него все равно нет.
valerakh1
г.Сосновый Бор
« Ответ #305 : 26 Января 2020, 22:04:49 »
Ну не скажите, буксую по гололеду, сразу разницу почувствовал... Позвонил ОФД 7 тыр и устанавливают реле на кузове... У меня последняя версия реле уже литая... Будем делать диагностику и смотреть что там.
Roobicon
Авто:CR-V-IV 2.0
« Ответ #306 : 26 Января 2020, 23:39:03 »
До срв у меня был 7-й баянчик вообще нигде не буксовал. Туда куда надо всегда проезжал. Каких то выдающихся бонусов от полного привода срв не обнаружил, даже наоборот, отложил стопочку кирпичей когда в горку не смог заехать.
skodny
Авто:Honda CR-V 2.0 CVT
г.Питер
« Ответ #307 : 28 Января 2020, 01:34:06 »
Интересно, а у 5-го поколения данная проблема присутствует?
Tims
г.Артем
« Ответ #308 : 28 Января 2020, 05:58:21 »
Ветка соседняя можно почитать..
но помнится на ютубе были тесты,совсем печально там было...
fanuk710
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
г.с.Моргауши
« Ответ #309 : 30 Января 2020, 21:28:33 »
Всем привет,у меня не срабатывает задний привод хотя никаких ошибок нет,в чём может быть проблема посоветуйте пожалуйста,honda crv 2.0 акпп,машину купил пол года назад,и еще в начале зимы было все хорошо
Roman-44
Авто:honda cr-v 2.4 варик
год:2017
г.Кострома
« Ответ #310 : 30 Января 2020, 21:37:16 »
С акб ничего не делал,?
fanuk710
г.с.Моргауши
« Ответ #311 : 30 Января 2020, 21:49:28 »
Нет,и не перегревал
dmax2211
Авто:Honda CR-V, 2,0л, АКПП
г.Балашиха
« Ответ #312 : 31 Января 2020, 21:34:37 »
И снова AWD...
Проверьте провод "+", идущий от генератора на блок управления полным приводом, может отгнить от коррозии прямо в клемме. После замены этой клеммы на генераторе все может нормализоваться. Мне эту проблему помог решить официальный дилер MAJOR-Строгино. Смотрите мой Ответ #282 : 26-02-2019. Афро
makcf1
Авто:Honda CR-V IV 2.4
« Ответ #313 : 27 Октября 2020, 15:11:55 »
Этот провод,,, который на АВД идет от акума  ломается при его замене..
Вчера поменял старый аккумулятор на новый, полностью заряженный. Во время установки 2 раза вытаскивал аккум, т.к. он не встал со штатным защитным пластиковым кожухом, возможно оборвал какие-то провода клемные. После включения зажигания появилась ошибка AWD. Т.е. проблема именно после замены, подскажите какие предохранители проверять и какие провода смотреть, что мог там оборвать?
Roman-44
год:2017
г.Кострома
« Ответ #314 : 27 Октября 2020, 19:32:26 »
Разъем проводов в тоненькой гофре,,которая еще на шпильку одевается,,вот этот разьём и проверяй звони,,,там обрыв
Страниц: 1 ... 19 20 [21] 22   Вверх
