09 Мая 2026, 14:28:11
#Ошибка AWD системы: первый серьезный трабл CR-V 4?
8
9
10
11
22
Тема: #Ошибка AWD системы: первый серьезный трабл CR-V 4? (Прочитано 218076 раз)
Re: #Ошибка AWD системы: первый серьезный трабл CR-V 4?
Ответ #120 :
27 Марта 2015, 07:54:25 »
Надо правильно ставить вопрос экспертизе. Ответчик должен доказать, что контакт отвалился по вине истца. А как это доказать? ХЗ.
Может форумчанин Трак что-то скажет, у него вроде опыт бадания со стороны дилера есть)
Проконсультируйся в обществе защиты прав потребителя.
Mayzer
Авто:Honda CR-V 2.4 Executive
Ответ #121 :
01 Апреля 2015, 22:06:53 »
Сегодня отремонтировал генератор.Всё обошлось намного проще.Сняли,припаяли другую фишку,залили место пайки поксиполом,чтобы снова не отгнил:)Всё заработало.
sokolslh1
Авто:Honda crv 2.0
г.Салехард
Ответ #122 :
08 Сентября 2015, 14:27:52 »
При езде на ТО в Тюмень пробил задний редуктор, жидкость выбежала. загорелся АВД, после сварки редуктора и заливке новой жидкости все стало на свои места.
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
Ответ #123 :
08 Сентября 2015, 15:17:02 »
Сколько проехали с пробитым редуктором ? Или эвакуатор ?
sokolslh1
Авто:Honda crv 2.0
г.Салехард
Ответ #124 :
09 Сентября 2015, 06:14:28 »
Проехал верст 1000 от Приобья до Тюмени. АВД горела. Потом на СТО поставили защиту на задний редуктор.
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
Ответ #125 :
09 Сентября 2015, 21:49:03 »
Какой заказной номер защиты по документам?
sokolslh1
Авто:Honda crv 2.0
г.Салехард
Ответ #126 :
10 Сентября 2015, 15:11:41 »
Не помню.где то документы затырил
valerakh1
Авто:Honda CR-V IV 2.0 акпп
г.Сосновый Бор
Ответ #127 :
25 Декабря 2015, 23:30:32 »
Привет форумчани! Неделю назад поменяли реле. Сегодня -19 и влажность, и снова загорелась авд..завтра буду мозг выносить дилеру. Грили небыло проблем после замены реле...расстроен пипец...может реально соленоид еще менять надо...короче за полтора года уже четвертый раз по гарантии обращаюсь. 1раз с магазина выехал стартер помер 2раз сиденье стучало. 3 раз реле менели. 4раз снова похоже реле будут менять...
elvis76
Ответ #128 :
25 Декабря 2015, 23:43:23 »
Пока гарантия - нет проблем.
Я бы забрал сдохшее реле, и разобрался что в нем сдохло: обмотка, механика или пригорели контакты. Если контакты, то есть над чем задуматься.
kv9
Авто:Хонда C-RV 2,0 АКПП, левый руль
г.Урай
Ответ #129 :
29 Декабря 2015, 08:21:18 »
Сегодня у меня тоже появился сигнал "требуется диагностика АВД". Машина стоит на улице, температура от -10 до -15 высокая влажность, был сильный туман. До сегодняшнего дня все было в порядке приходилось ездить и -40 и по бездорожью, общий пробег 26000. Сигнал срабатывает при запуске двигателя и не гаснет.
Общее впечатление об авто - разочарован. В августе поменял задний подшипник, чего еще ждать?!
Mayzer
Ответ #130 :
30 Декабря 2015, 22:57:00 »
Проверь контакт на генераторе,может быть такая тема как у меня случилось.Капот открываешь,смотришь на генератор,на нём одиночная фишка. Она даёт управляющий сигнал на мозги чтобы те включали задний мост. Может окислился или отошёл. У меня вообще на ходу отвалился, и выпал сигнал AWD.
kv9
г.Урай
Ответ #131 :
03 Января 2016, 19:10:45 »
ЗАПРЕЩЕНО ЦИТИРОВАТЬ СООБЩЕНИЯ ПРЕДЫДУЩЕГО АВТОРА.
Lonely_dk
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП, Белый перламутр
г.Пермь
Ответ #132 :
08 Января 2016, 22:14:14 »
После стоянки (около 4 часов) задней части авто в снегу появился сигнал "требуется диагностика АВД". Снег покрывал половину колеса и видно как вся грязь с днища осталось в снегу. После прогрева авто и пробега 10 км по городу заглушил, завёл - горит АВД. Заглушил и ушёл, на улице -24, пришёл через час завёл и всё гуд, и больше не появлялась.
Пробег 26 тыс.км. данная проблема в первый раз. По поводу морозов и перепадов никогда ничего не было. Машину не жалею и брод преодолевал и в снегу/грязи (в пределах разумного) катался, всё ОК.
Nekto
Авто:CR-V 2.0 Lifestyle AT
г.Братск
Ответ #133 :
10 Января 2016, 08:14:27 »
Цитата: valerakh1 от 25 Декабря 2015, 23:30:32
Неделю назад поменяли реле. Сегодня -19 и влажность, и снова загорелась авд..завтра буду мозг выносить дилеру. Грили небыло проблем после замены реле...расстроен пипец. 3 раз реле менели. 4раз снова похоже реле будут менять...
Столкнулся с подобной проблемой прошлой зимой. Обратился к дилеру - предложили замену реле. Попросил уточнить какое реле установлено с завода и на какое они его собираются заменить. Оказалось установлено реле OMRON (made in china) Part Number 39794-SDA-A03 и меняют они его на
аналогичное
. От такой замены отказался. Поменял самостоятельно на аналог реле MITSUBA Part Number 39794-SDA-A05. Проблема ушла, вторая зима, реле работает исправно. Подойдет также еще один аналог - реле DENSO Part Number 39794-SDA-A02. Реле от DENSO и MITSUBA стоят в 3-4 раза дороже чем OMRON.
Поинтересуйтесь у дилера какое реле вам установили, если опять же OMRON, то дело скорее всего все-таки в нем. Если DENSO или MITSUBA, значит проблема не в реле.
cr-v 196
Авто:Honda CR-V 2,0 л., АКП, руль - левый
Ответ #134 :
12 Января 2016, 15:06:30 »
Здравствуйте – форумчане, владельцы «Серваков» коллеги по несчастью либо разочарованию японо материнскими авто!
Приобрёл машину в 11. 2014г. прошел 10. 2015г. 1е ТО где меняется масло в заднем редукторе как всем известно. И вот тебе раз в первых числах декабря загорелась AWD проехал, заглушил не прошло ну думаю ладно оставил до утра – все прошло. Тут снова возникла этаже проблема, которая на сей раз само не устраняется, печаль!
1. До официалов 500 км.
2. Уличное хранение.
3. Не каких вмешательств в электрику не делал он у меня девственник!
8
9
10
11
22
