10 Января 2026, 05:16:31
#Ошибка AWD системы: первый серьезный трабл CR-V 4?
10
11
12
13
22
Тема: #Ошибка AWD системы: первый серьезный трабл CR-V 4? (Прочитано 208716 раз)
foxm
Авто:Honda CR-V 2.0 Lifestyle
г.Санкт - Петербург
Re: #Ошибка AWD системы: первый серьезный трабл CR-V 4?
Ответ #150 :
11 Мая 2016, 15:23:42 »
А кто-нибудь менял соленоиды редуктора? Можете поделиться опытом, пропала ли окончательно ошибка (год-два-три без ошибки?)?
Пред история такова, что было поменяно реле и прошит. Но спустя полтора года снова ошибки AWD.
Крайне надоело, кроме всего прочего и гарантия ушла =(((
sanron
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Балаково
Ответ #151 :
16 Июня 2016, 14:27:09 »
Как проверить реле дышит оно или нет??? 100000 км пробега, температура +33градуса. Загорелся AWD, после перезапуска двигателя все исчезло.
Kostromich
Авто:Honda CR-V 4, 2.0
Ответ #152 :
16 Июня 2016, 16:32:13 »
у меня меняли соленоид, ставили какой то доработанный уже, 40000 проехал вроде тьфу тьфу ничего
foxm
г.Санкт - Петербург
Ответ #153 :
08 Июля 2016, 12:04:15 »
Закупил все необходимые запчасти (по бюллетени Honda) для устранения данной неисправности.
В двух словах, запчасти - это множество уплотнительных прокладок и шайб. И соленойд-клапан.
Стоимость запчастей с дилера Японии вышла в пределах 5 тысяч рублей (нужно ли говорить что у дилера в России, в 2-3 раза дороже).
Проблема заключается в необходимости частичной разборки редуктора для проведения всех работ.
Кроме того, необходима прокачка масляной системы, которую никто не знает как делать, кроме дилера.
Ищу СТО для ремонта...
mix_van
Авто:CR-V V 2.0, CVT, Elegance
г.Подольск
Ответ #154 :
08 Июля 2016, 15:24:33 »
вот и уменя загорелись лампочки авд, курсовая устойчивость, руль, давление в шинах, пробег 50, на 45 был на ТО. Завтра к диллеру пусть смотрят. потом отпишусь
Лампочки загорелись с утра
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
Ответ #155 :
08 Июля 2016, 16:17:23 »
Уровень тормозухи смотрели ?
mix_van
г.Подольск
Ответ #156 :
09 Июля 2016, 10:20:56 »
Смотрел и долил даже, ошибки остались в понедельник в сервис
vadim-shavkunov
Авто:CR-V 1.5 Turbo EX-L AWD
год:2020
г.Пермь
Ответ #157 :
11 Июля 2016, 09:40:13 »
Принимайте ещё одного в ряды с ошибкой AWD, я так понимаю уже проблема не холодное время, на улице +25 и время от времени загорается неисправность, еду к дилерам. Машина с 13-го года, пробег 48 000 км., кстати на 3-ке у друга тоже была проблема с задним приводом, меняли что то по гарантии
mix_van
г.Подольск
Ответ #158 :
12 Июля 2016, 08:44:39 »
Кто то перегрыз оба датчика АБС, защита тоже погрызана. у официалов обьявили по 15 тыщ. за один датчик и 6 т.р. работа.
foxm
г.Санкт - Петербург
Ответ #159 :
29 Июля 2016, 15:41:31 »
Поехал к дилеру в итоге... Никто не знает как прокачивать систему после замены соленойда.
Стоимость работы по замене 6500 рублей + мои материалы (комплект по бюллетеню: прокладки, соленойд и масло для редуктора) Бюллетень есть на данном форуме, за что большое спасибо. Экономия перед дилером приличная по материалам. Рекомендую посмотреть сразу сальники приводов. Если на редукторе есть подтеки или запотевания проще их заменить вместе с соленойдом.
Редуктор полностью снимается. Работа на 3 часа.
Накатал около 500км пока всё хорошо.
denchik84
Авто:Honda CR-V 2.0 Elegance
Ответ #160 :
10 Августа 2016, 23:23:53 »
дениска 1
barvic59
Авто:Honda CR-V IV 2.0 МКП
г.Могилёв
Ответ #161 :
09 Октября 2016, 01:01:18 »
С наступлением осени (температура +10) ошибка стала практически постоянно появляющейся при первом запуске после длительной стоянки. Пока еще не очень прохладно, то проехав 2-3 км можно перезапуститься и получить полный привод. Длина прогрева обратно пропорциональна температуре...
Машинка 2.0 2013г. Попала в руки в мае сего года с пробегом почти в 100 т.км. С чего начать, менять по очереди жидкость, реле или сразу браться за соленоид?
Михась.М
Авто:CR-V I 2,0 МКПП/CR-V IV 2,0 АТ
год:1999/2013
г.Усинск
Ответ #162 :
10 Ноября 2016, 10:36:49 »
Добрый день! Так же появилась ошибка и не снималась, заказал реле -https://ru.aliexpress.com/item/Delivery-G8HL-H71-Free-120-Europe-V6-1A-12V-30A/32659950468.html?spm=2114.13010608.0.0.52xfdl . Снял обшивку добрался до реле вытащил проверил работает, случайно залез под капот и вот, что нашел: был отломан провод от минусовой клеммы, снял фишку перепаял, все заработало! Может кому поможет!
(378.36 Кб, 1824x3264 - просмотрено 2138 раз.)
(362.67 Кб, 1824x3264 - просмотрено 1977 раз.)
omsky389
Авто:Honda CR-V IV 2.0 Lifestyle АКПП
г.Омск
Ответ #163 :
10 Ноября 2016, 17:43:58 »
А как такое вышло ? почему отломан провод ?
p.s. За инфу спасибо.
Михась.М
год:1999/2013
г.Усинск
Ответ #164 :
12 Ноября 2016, 10:43:27 »
Похоже снимал аккумулятор на морозе он и отломался!
10
11
12
13
22
