13 Сентября 2026, 08:50:48
#Ошибка AWD системы: первый серьезный трабл CR-V 4?
14
15
16
17
22
Тема: #Ошибка AWD системы: первый серьезный трабл CR-V 4? (Прочитано 226290 раз)
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
Re: #Ошибка AWD системы: первый серьезный трабл CR-V 4?
Ответ #210 :
07 Февраля 2017, 06:10:07 »
Серег - у вас же мороз ?
Машину мыл ?
Может в этом дело ?
Прогревается и при перезапуске гаснет ?
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
Ответ #211 :
07 Февраля 2017, 06:16:20 »
Мороз -25, вроде и не большой для наших мест. Загорелась ошибка вчера вечером, до конца поездки не потухла. Так и раньше до замены такая же фигня была, зачем меняли то тогда?
и василич
Авто:Нonda cr-v, 2, 4 акпп, левый руль , диллерская
Ответ #212 :
08 Февраля 2017, 12:32:30 »
Доброго дня всем! сегодня за бортом -30 и опять злополучная ошибка, завтра к диллеру, ох как они этого не любят, ошибка повторилась смотри пост 102, по результатам отпишусь. Пробег 55000 км.если опять реле попрошу не ставить обшивку на место сделаю вынос разъема реле в доступное место иначе в холода пластик при демонтаже можно и сломать!
Удачи на дорогах!
AlexEr
Авто:Honda CR-V - IV, 2.0 МТ, левый
г.Абакан
Ответ #213 :
01 Марта 2017, 15:56:17 »
Ну вот, заменили на местном СТО соленоид, заказывал в 1001 запчасти, маркировка только на коробке, присутствовать в момент разборки-сборки редуктора не представилось возможным, поэтому штоки не сравнил. Цена вопроса: соленоид 8 т.р. + остальные мелочи по бюллетеню 2 т.р. + работа 3,5 т.Р.+ отбор воздуха 1 т.р., итого 14,5. Как думаете, можно самому прокачать систему подав тупо 12В на эл.мотор, который приделан к редуктору, ведь он там, наверное, только для этого и нужен? Процедура прокачки (отбора воздуха) длится около 7 сек.
шурмастер
Авто:хонда срв 4 2.0акпп
г.Орск
Ответ #214 :
21 Марта 2017, 10:33:17 »
Всем привет, случилась и у меня такая оказия, загорелся AWD, авто 13 года 2.0 акпп пробег 83000. Заехал к диагносту, ошибка С1858(73), прочитав всю тему понял что надо менять солиноид. Заказал все по белютню, и теперь ВОПРОС пришел солиноид с номером 48350-5TG-003 хотя заказывал 48530-R7L-013 на обратной стороне коробки наклейка что номер R7L-013 заменен на 5TG-003 как проверить усиленный этот солиноид или нет. Заказывал все в ЭКЗИСТе. На 80000 поменял масло в редукторе ест. ХОНДА. Как их отличить? новый измерил шток 12мм. Прошу ПОМОЩИ может кто знает, ОФД зо 300 км. от меня.
Ответ #215 :
21 Марта 2017, 13:45:24 »
Так если купил, то уже поздно кулаками махать и искать понимание, на экзисте нет уже давно ни одной оригинальной запчасти, идут все замены, ставь что есть время покажет.
шурмастер
г.Орск
Ответ #216 :
21 Марта 2017, 16:58:08 »
Да нет от запчасти я отказался, деньги мне вернули, но как быть дальше, как проверять.
шурмастер
г.Орск
Ответ #217 :
21 Марта 2017, 19:38:42 »
Гуру форума, откликнитесь. Нужен совет.
Ответ #218 :
21 Марта 2017, 20:40:10 »
Какого гура тут ждать, ставь оригинал или замену, третьего не дано.
шурмастер
г.Орск
Ответ #219 :
21 Марта 2017, 21:38:33 »
Оба солиноида оригинал.
шурмастер
г.Орск
Ответ #220 :
23 Марта 2017, 10:08:15 »
Заказал у ОФД посмотрим что получу, но вот какая штука, вчера проехал по трассе 600км., и о чудо ошибка прошла и больше не выпадает, полный привод работает в штатном режиме, ощутил когда поднимался в гололед в горку.Чудеса да и только.
AlexEr
г.Абакан
Ответ #221 :
31 Марта 2017, 06:49:42 »
Мне тоже этот номер пришел с 1001 запчасти, т.е не тот который забраковали ХМР и не тот на который нужно менять, на коробке написано, что он равен нужному *013, в Инете вообще не бился. В магазине сказали - не бьется так как этот номер для внутреннего рынка Японии. Врут может быть, но н где не бился. В общем я поставил, пока все ОК. А где у соленоида шток? Не тот ли, что виден в просвет маленькой дырочки ближе к цылиндру Эл.магнита? Как Вы его измерили? Или все не так? Не знаю как на телефоне уменьшить размер фото, комп сломался.
AlexEr
г.Абакан
Ответ #222 :
31 Марта 2017, 13:19:58 »
Где шток?
(98.35 Кб, 960x1280 - просмотрено 1175 раз.)
шурмастер
г.Орск
Ответ #223 :
01 Апреля 2017, 08:22:22 »
Я заказал у ОФД, во вторник заберу и отпишусь, но дилер сказал что номер на коробке должен быть 013, менять буду сам, тогда и сравню и сделаю фото.
шурмастер
г.Орск
Ответ #224 :
28 Апреля 2017, 21:03:15 »
Всем привет.Я наконец-то добрался до компа и решил выложить фото отчёт по замене соленоида полного привода.
Снимаем задний редуктор.
(297.91 Кб, 688x516 - просмотрено 1158 раз.)
14
15
16
17
22
