03 Апреля 2026, 10:00:57 *
Страниц: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 22   Вниз
Автор Тема: #Ошибка AWD системы: первый серьезный трабл CR-V 4?  (Прочитано 214863 раз)
Roman-44
Авто:honda cr-v 2.4 варик
год:2017
г.Кострома
« Ответ #255 : 15 Декабря 2018, 12:05:26 »
Сань,а сколько было за бортом градусов?
Sandy
Авто:Honda CR-V 4 2,0 АТ Lifestyle
г.Серпухов Московской обл.
« Ответ #256 : 15 Декабря 2018, 21:30:21 »
У нас в районе от 0 до -1-2
Тарасов Александр
Roman-44
год:2017
г.Кострома
« Ответ #257 : 15 Декабря 2018, 21:45:35 »
Ну реле в таком температурном режиме не замерзнёт..
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #258 : 17 Декабря 2018, 08:15:25 »
Да не много, что удивительно. Около (-2).
Вот думаю теперь, сразу на диагностику на сервис ехать или попробовать начать с реле?
Оно может быть и не замёрзнет, но возможно окисление контактов, из за качелей температуры. (-+),
особенно с небольшими суточными пробегами. (конденсат и пр...)
Ещё отдельный вопрос к конструкторам (100 х им в спину), есть ли вентиляция под обшивкой в этих местах?
И какого (!!!) они реле спрятали именно там? Неужели под капот не могли вывести? Где и сухо и тепло...
На выходных пробовал наблюдать за задними колёсами, искал лёд во дворах и пробовал стартовать с пробуксовкой задних колёс...
Задние колёса при этом "схватывали", т.е. пробуксовывали... Но всё равно, больше момента было всё же на передних.
Дальше нашёл сугроб небольшой с пригорком, упёрся в него и дал газу. Передние колёса при этом стали буксовать, а задние стоят на месте... На пригорок передом забрался и всё, дальше не ползёт... Возможно срабатывает антибукс (Непонимающий)
AWD при этом не загоралось, за то загорелся "Перегрев системы полного привода", на этом моменте я закончил испытания...
Как то странно всё это... На трёшке таких фокусов и в помине не было, куда только не забирался, по каким только горам не лазил...
Кто ни будь подскажет, нормально это или нет?
Судя по тому что лампочка горит не постоянно, а периодически, где то пропадает контакт, возможно и в реле...Непонимающий
Alex..
« Ответ #259 : 18 Декабря 2018, 09:45:55 »
Ошибка горит не постоянно, то появится, то пропадёт...
Догадки 2, либо какой то контакт "моросит", либо реле...
А вчера нашёл небольшой косогор с рыхлым снегом в области, снега было немногим выше половины колеса.
Стал заезжать на этот косогор задним ходом и наблюдать. Поднялся до того момента, когда колёса начали пробуксовывать.
Остановился, откатился немного вперёд, открыл дверь и стал наблюдать за задним колесом.
Обнаружил, что задний привод работает, колёса задние проворачиваются, но как мне кажется усилие на них передаётся недостаточно...
Поможет если прошить коробку?
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
« Ответ #260 : 18 Декабря 2018, 21:08:08 »
Гм .. Чем прошить ?
Она либо есть - либо нет .
К АВД отношения не имеет ..
Alex..
« Ответ #261 : 19 Декабря 2018, 10:55:15 »
Буквально час назад разобрал обшивку багажника, достал реле, и удивился когда увидел на нём "made in china",
оно запаяно, разобрать не получится...
Полез под капот, нашёл в центральном блоке предохранителей похожие реле, на них на всех написано "made in usa"!!!
Удивился ещё раз... Как так то???
Вытащил релюшку звукового сигнала, посмотрел, все параметры сходятся, цифры одинаковые, решил поменять местами и посмотреть что будет.
Ошибка пока не загоралась, но надо поездить, посмотреть...
Новую уже заказал, поменяю как получу...
А что за блок с проводами, стоит чуть выше реле? Кто ни будь знает?
Alex..
« Ответ #262 : 21 Декабря 2018, 09:16:08 »
Сам спросил- сам отвечаю...
Блок управления полным приводом, а именно подключением задних колёс.
А по факту, посмотрев несколько видео на ютубе, почти с 99,99% вероятностью могу утверждать, что всему виной соленоид, будь он не ладен...
А теперь вопрос! Оно мне надо???  На машине за 1,5 гигаруб. с пробегом в 50 тыс. всего???
Покупал машину чтобы ездить, а не решать конструкционные недоработки производителя!!! gigakach_01 gigakach_01 gigakach_01
То фазик, теперь это, уже реально устал от косяков и уже реально подумываю о продаже...
Kaper
Авто:Honda CR-V 2,4 Executive
г.Нефтеюганск
« Ответ #263 : 21 Декабря 2018, 15:02:17 »
Продай. Не долби мозг ни себе, ни нам.
Alex..
« Ответ #264 : 21 Декабря 2018, 19:27:51 »
Реально это моё последнее сообщение!!!
Виноват я что ли, что абсолютно все косяки в моей машине...?
Ни один ещё мимо не прошёл!!!
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #265 : 22 Декабря 2018, 00:57:14 »
Александр, спокойствие. Я внимательно читаю все твои приключения, довольно любопытно, не думаю, что я один такой.
Форум на то и клуб, что делиться эмоциями и всякими полезностями. Так что пиши, в меру своих сил поможем!
То что ты хочешь сменить сервант - минутная слабость, машина реально надежна, и менять ее на что-то - такой же кот в мешке.
У меня вообще в первый или второй год, не помню, развалилось коромысло клапана, машина колом на дороге встала...
Это не повод избавляться от серванта. Терпенье, мой друг, и холодный рассудок.
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
« Ответ #266 : 22 Декабря 2018, 08:04:07 »
Конечно же нет ..
Александр - сервант -это универсал повышенной проходимости , а не джип ).
Относитесь к этому так ( Это  концепция данной машины ) .
Соленоид - ни причем .
Таков алгоритм и возможности .
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
« Ответ #267 : 23 Декабря 2018, 00:15:42 »
Истеричка
Смени ее на что-нибудь в этой цене - вряд ли тебе будет до розетки в багажнике
Alex..
« Ответ #268 : 23 Декабря 2018, 13:41:40 »
Спасибо за поддержку!!!
Бывают ситуации, когда начинаешь впадать в отчаяние, особенно когда что то происходит внезапно, неожиданно, не запланированно...
И думаешь, почему это со мной, почему такое стечение обстоятельств, почему на таком пробеге, и ещё много почему!!! Думаешь, что машина не по карману и подобное...
Ведь приобреталась она не для того, что бы деньги в ремонт вбухивать...
Но когда вопрос,уже решён, начинаешь успокаиваться...
И всё же приходит понимание, что новое не всегда хорошее, и качество уже не то что раньше.
И ещё раз спасибо большое тем, кто отнёсся с пониманием... Подмигивающий
Alex..
« Ответ #269 : 25 Декабря 2018, 10:26:53 »
_хттп://www.youtube.com/watch?v=VQoKSw2nAX4
По ссылке выше видео, где парень во всех подробностях с применением диагностического оборудования рассказывает о данной проблеме и о ёё решении.
_хттп://www.youtube.com/watch?v=ofce-DMpYoo
А это вторая финальная часть, с разборкой редуктора и ремонтом, заменой соленоида.
Всё в точности как на видео произошло и у меня.
Единственное, что не укладывается в голове, так это почему на таком небольшом пробеге? (50 тыс.).
Было бы куда логичнее и понятнее, если бы это произошло хотя бы ближе к 100...
Страниц: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 22   Вверх
