12 Сентября 2026, 03:45:49 *
Страниц: 1 ... 18 19 [20] 21 22   Вниз
Автор Тема: #Ошибка AWD системы: первый серьезный трабл CR-V 4?  (Прочитано 225747 раз)
Roman-44
Авто:honda cr-v 2.4 варик
год:2017
г.Кострома
« Ответ #285 : 02 Марта 2019, 19:42:47 »
Этот провод,,, который на АВД идет от акума  ломается при его замене..
Kapi
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.Шымкент
« Ответ #286 : 15 Апреля 2019, 11:02:52 »
Добрый день участники,
Недавно приобрел машину, Honda 2012, американка, полный привод, 4 поколения, обьем 2,4. полной комплектации
У меня вопрос такой:
В Ютубе говорится, что при стабильной езде на трассе, полный привод должен отключиться и переключиться на передний привод. Я заметил, что у меня на дисплее значек AWD горит постоянно, даже когда я включаю круиз контроль и скорость стабильно держит 120 км/ч.
Вопрос: должен ли отключаться на дисплее значек AWD, когда компьютер автоматически переключает с полного на передний привод? Или у меня проблемы с мозгом компьютера... , что постоянно включен полный привод и дисплей показывает, что AWD включен.
И сразу след вопрос, как это можно проверить?
Спасибо,
Antonio1983
Авто:Honda CR-V 2.0
год:2016
г.Североморск
« Ответ #287 : 15 Апреля 2019, 11:18:54 »
У меня никакой значек АВД не горит никогда, при этом, когда надо гребут все колёса. Может у Вас горит значек неисправности системы АВД?
Kapi
г.Шымкент
« Ответ #288 : 15 Апреля 2019, 11:25:13 »
Даже не подумал об этом, возможно и проблемы с AWD. Попробую показать мастерам. Посмотрим что скажут... Обеспокоенный
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
« Ответ #289 : 15 Апреля 2019, 19:51:40 »
У вас проблемы с AWD /.
Он ( полный привод ) не работает .
Значок - аварийный сигнал .
Читать сканером .
zva
Авто:CR-V IV 2.0
г.Оренбург
« Ответ #290 : 15 Апреля 2019, 20:06:57 »
Проверь предохранитель звукового сигнала
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #291 : 16 Апреля 2019, 09:18:24 »
Зачем его проверять, если достаточно нажать на звуковой сигнал? )))
Kapi
г.Шымкент
« Ответ #292 : 22 Апреля 2019, 08:50:03 »
Сделал диагностику, показал на замену саленойда.
Будем заказывать саленойд и все остальное, что нужно для замены.
Кстати вопрос такой, у меня друг есть мастер на все руки. Говорит можно разобрать, прочистить саленойдный клапан, так что бы заработал и обратно собрать. Теоретически говорит, должен заработать... Стоит ли послушаться мастера или все таки новый купить? )))
Alex..
« Ответ #293 : 22 Апреля 2019, 11:09:48 »
Слишком трудозатратно и трудоёмко для экспериментов, да и даже если и заработает, то через 40 тыс. снова разбирать?
Уплотнения, прокладки и пр... так же заказывать по второму кругу... + время.
На замену соленоида в сервисе уходит 4 часа при наличии спец инструментов, заточенных рук и подъемника.
Новые соленоиды рестайлинговые, идут уже с конструктивными изменениями.
Kapi
г.Шымкент
« Ответ #294 : 22 Апреля 2019, 13:11:39 »
алешка хорош цитировать punish2
[/quote]
Ок, спасибо. Как поменяю саленойдный клапан, отпишусь о результатах.
nov
Авто:CR-V, 2.4 from USA, LX
год:2015
г.Харьков
« Ответ #295 : 01 Октября 2019, 20:48:18 »
Столкнулся с той же проблемой, что и Сергей из Евпатории. AWD загорелась, под обшивкой в багажнике блок есть а реле отсутствует. Машина - американка, комплектация LX. Может у кого то есть опыт обнаружения реле в других местах. Заранее спасибо
Сергей из Евпатории, - почисти ящик.
nov
год:2015
г.Харьков
« Ответ #296 : 06 Октября 2019, 18:03:56 »
Сам же отвечаю на свой же вопрос.
Реле нашел в переднем бампере слева. Добраться до него можно сняв левый передний подкрылок.
На кронштейне два матрицы по два места в каждой. Задействованы по одному месту в каждой: реле AWD и реле инжектора.
Весь узел перенес в подкапотное пространство, в перспективе планирую соединить в одну матрицу.
« Ответ #297 : 06 Октября 2019, 18:28:34 »
Молодец !
Kapi
г.Шымкент
« Ответ #298 : 25 Октября 2019, 06:53:46 »
Народ привет, поменял саленойдный клапан. Все отлично! Все комплектующие сальники, которые брал, мастер не заменил, сказал что родные в отличном состоянии. Кстати о вибрации на скорости 60-80 км/ч и при езде назад, тоже ушла. Скорей всего виной был клапан, который не работал. Теперь машина как новая Смеющийся Одно удовольствие ездить на нем
Alex_CR-V
Авто:CR-V 2.0 АКПП
г.Сургут
« Ответ #299 : 16 Ноября 2019, 07:52:36 »
В блоке управления под капотом справа установлены много однотипных реле разных производителей, в том числе MITSUBA  39794-SDA-A05 и OMRON 39794-SDA-A03. Для проверки AWD можно временно поменять на установленное в  багажнике с левой стороны под обшивкой. Azn
Страниц: 1 ... 18 19 [20] 21 22   Вверх
