14 Июня 2026, 22:04:51 *
Страниц: 1 ... 20 21 [22]   Вниз
Автор Тема: #Ошибка AWD системы: первый серьезный трабл CR-V 4?  (Прочитано 220500 раз)
makcf1
Авто:Honda CR-V IV 2.4
« Ответ #315 : 28 Октября 2020, 12:13:26 »
От минусовой или плюсовой клемы?
Понял, тоненькая гофра от минусовой идет. Значит сам разъем клемы надо смотреть, спасибо.
dim_81
Авто:crv 4 2.4 акпп
г.Петрозаводск
« Ответ #316 : 03 Декабря 2020, 10:13:54 »
Тоже горела ошибка AWD уже хотел колоть муфту и менять соленоид. В Хонда СПб нашли проблему,крысы перегрызли + провод от АКБ .
Filyusb
Авто:CR-V 4, 2,4-АКП, левый руль
г.Сургут
« Ответ #317 : 03 Декабря 2020, 11:25:52 »
На минусовой клемме отдельный провод с разъемом имеет свойство со временем обрываться под корень разъема. Разъем разборный, я уже чинил. Вторая возможная причина релюха, в багажнике под задней левой боковой обшивкой. Здесь в теме уже обсуждалось. Если проблема в реле, то на мой взгляд и опыт эксплуатации автомобилей в относительно суровом климате Сургута, ставить нужно копеечную релюху  отечественного производства. Они во всяком случае на морозе не выпендриваются.
kkn76
Танки грязи не боятся
Авто:Honda CR - IV 2.4 AKПП EXE.
год:2014.
« Ответ #318 : 02 Июня 2025, 22:57:05 »
Друзья! Менял аккумулятор, в фишке от минуса на AWD отломился внутри зажим и соответственно, разьем не фиксируется, загорелся чек Диагностика AWD. Есть варианты его ремонта или номер каталожный скиньте.
ptkpsd
Авто:CR-V IV, RM4, K24Z9, АT5
« Ответ #319 : 03 Июня 2025, 03:21:59 »
Привет.
На https://www.драйв2.ru/l/704670956001436304/ читал что
датчик температуры наружного воздуха от ВАЗ 2115-3828210-03, в этом датчике разъемы «мама» и «папа» подходят к разъемам датчика IBS на наших автомобилях
kkn76
год:2014.
« Ответ #320 : 03 Июня 2025, 17:36:00 »
Спасибо ptkpsd! Заказал на маркете этот штекер от ВАЗ 2115, CARGEN AX332, цена 305 руб. А пока соединил старую фишку папу контровкой с мамой и ошибку AWD не выдаёт, те должен быть плотный контакт.  Улыбка
kkn76
год:2014.
« Ответ #321 : 03 Июня 2025, 17:54:22 »
Вот так получилось....
* IMG_20250603_175253.jpg (104.84 Кб, 1186x1304 - просмотрено 273 раз.)
* IMG_20250603_175221.jpg (136.22 Кб, 1681x1545 - просмотрено 251 раз.)
Страниц: 1 ... 20 21 [22]   Вверх
