09 Мая 2026, 14:51:35 *
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14   Вниз
Автор Тема: Антивирусники на страже наших компов  (Прочитано 54636 раз)
Dalnegorec1
Крым Курортное, 2007г.
Авто:CR-V II RD5 2.0L AT 4WD Japan прав. руль
г.Белгород
« Ответ #165 : 25 Мая 2013, 21:30:20 »
Скачал программку (сейчас админы и остальные, которые "в теме", будут смеяться) и нажал одну кнопку. Может и совпадение, но я снова с вами.  Улыбка
   Дмитрий, если интернет все же есть, то можно и скачать. А если нет? Файл hosts можно поправить и вручную. Нужно пройти к нему по пути: Компьютер - Windows - System32 (в 32-х битных версиях Windows) - drivers - etc - hosts. Дважды щелкнуть по файлу, откроется окно выбора программ для открытия файла. Выбираем "блокнот" и ОК. Файл должен иметь вид как на фото. Если там есть что-то лишнее - удаляем. Нужно иметь ввиду тот факт, что вирус, переписывающий этот файл может добавить большое количество пустых строк и добавленные строки не видны. Но в данном случае справа на полосе прокрутки будет движок. Нужно удалить после "127.0.0.1       localhost" все записи и пустые строки, нажать в строке меню "файл" и "сохранить". Перезагрузить комп и проверить файл "hosts". Если он остался в исправленном виде, то все нормально, если он опять стал с дописанными строками, то у Вас в системе активен вирус.
* Hosts.jpg (99.44 Кб, 872x717 - просмотрено 642 раз.)
Бог дал человеку руки, чтобы он мог ими творить, а не ковыряться в носу.
« Ответ #166 : 01 Января 2015, 12:45:47 »
Одним из косвенных признаков заражения компа трояном (door-open) может
быть самопроизвольный выход пользователя после авторизации и отображение кривой ссылки:
http://forum.crvclub.ru/index.php?PHPSESSID=0e3d5ef1757d3be6f78bb36b0b49a1d2&topic=113468.0
После сканирования в режиме загрузки, выявление зверьков, и удаления всех инфекций,
ссылка уже отображается как и положено ей:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,113468.0.html
Лечение было выполнено с помощью AVAST.
CaLLlko
Авто:CR-V,K20a4,АКПП,RD-8,левый,wd
« Ответ #167 : 01 Января 2015, 13:53:54 »
Сейчас ключик на КИС закончится и тоже завяжу с касперычем, потом думаю ставить или от майкрософта или авг антивирь + переодические проверки AVZ делать. Как такое прокатит ?
« Ответ #168 : 07 Января 2015, 21:38:37 »
Использую на Win7x64-   Kaspersky Internet Security 13.... на пару с бесплатным Microsoft Security Essentials
=про вирусы давно забыл..
« Ответ #169 : 07 Января 2015, 22:25:32 »
* Средство удаления вредоносных программ и обновления для Microsoft Security Essentials будут доступны для Windows XP до 14 июля 2015 г.
CaLLlko
« Ответ #170 : 07 Января 2015, 22:37:27 »
Бедный компа, представляю сколько он грузится
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #171 : 08 Января 2015, 02:59:38 »
Честно сказать - задолбался уже. Сын на меня валит, я в несознанке. Проявляется только в Chrome, которым я не пользуюсь.
Chrome переставлял (через Uninstal Tull, чтоб с чисткой реестра), не помогает - зараза в системе где-то. Удалил все папки и записи в реестре HQ-Video Pro... - хрена. Прогнал систему adwcleaner. Он много чего поудалял, в том числе и HQ-Video Pro где-то нашёл. Просто антивирусом не предлагать.  Улыбка AVZ тоже ничего не нашёл. После повторного запуска adwcleaner нашёл ещё пару ерундовин. Запускал hostsxpert, чтоб вернуть файл hosts к первоначальному виду...  Грустный Открывается два окна Chrome.
Кто что подскажет? Ладно хоть не бабы голые. Было 8 лет назад... Супруга на работу звонит и заявляет: "Сейчас сын комп включил поиграть, я на кухне. И тут он орёт: Мам! Тут такое показывают, что мне ещё рано смотреть! Подошла, а там порево во всех видах". 10 лет сыну было, честный ребёнок, другой бы сидел и смотрел втихую  Смеющийся.
* 01.jpg (68.16 Кб, 854x451 - просмотрено 685 раз.)
* 02.jpg (151.99 Кб, 1270x970 - просмотрено 528 раз.)
* 03.jpg (60.48 Кб, 853x480 - просмотрено 564 раз.)
* 04.jpg (63.26 Кб, 854x445 - просмотрено 532 раз.)
* 05.jpg (59.37 Кб, 757x424 - просмотрено 498 раз.)
(Джо Райан)
CaLLlko
« Ответ #172 : 08 Января 2015, 07:31:02 »
Ну тогда только так
1 берем _http://www.freedrweb.ru/livedisk/?lng=ru   это и из этого делаем загрузочный диск/флешку (желательно делать на не зараженном компедро)
2 из под биос загружаем сие дело
3 обновляем
4 проверяем-лечим сутки помойму точно не помню
Найдет всю гадость
Сын тут играл в игрушку скачанную из сети так каспер после часа игры начал активно лечить троян, сегодня поставлю эту утилиту на ночь и погляжу как обстоят дела
« Ответ #173 : 08 Января 2015, 17:08:51 »
Дим, во-первых ни хрена не понять твой скрин-мусор. Чего и что открывает..
Но, дело не в этом. А в том, что антивири не лечат в операционках, в них они сторожат.
А раз зоопарк у тебя давно создан, комп зарос жуками, в реестре срачь, и барахло накопилось,
используй ARO 2012. А генеральную уборку проводи сканируя систему антивирусом при загрузке.
CaLLlko
« Ответ #174 : 08 Января 2015, 17:14:33 »
 Если комп конкретно заражен то большая вероятность что на запущенной системе вирус не даст себя убить антивируснику, тут только лечится с не запущенной системой пока жуко вирусы не активны  Улыбка
« Ответ #175 : 08 Января 2015, 19:14:51 »
Если он конкретно заражен, то просто перестанет работать.
Последние средство в списке format С  Улыбка
« Ответ #176 : 11 Января 2015, 21:59:59 »
И совсем не бедный он... Улыбка грузится моментально Афро
в смысле не дольше чем без каспера coolsmiley
CaLLlko
« Ответ #177 : 12 Января 2015, 04:29:31 »
Странно у меня от старта и до появления баннера защита включена проходит мин 3
Volkodlak
г.Владимир
« Ответ #178 : 12 Января 2015, 08:04:41 »
Может дело не в каспере?  Подмигивающий
CaLLlko
« Ответ #179 : 12 Января 2015, 17:04:50 »
А в чем ? проц не кислый i5-3470 3200MHz 6Mb TDP-77W S1155 tray и все в таком духе, так что не железо 100%, поэтому каспер подозреваемый №1
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14   Вверх
