18 Марта 2026, 00:19:48 *
Автор Тема: Вопрос по АККП  (Прочитано 5979 раз)
vik-2
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
год:2021
« : 02 Апреля 2008, 19:04:02 »
Добрый день.
езжу на машине несколько дней(только приобрел) и заметил такую вещь.Вроде при переключении передачи с "P" на "R" идет вибрация и даже несколько падают обороты двигателя.Недавно ставили блокировку на коробку.Отсюда вопрос- надо менять "жижу" в коробке или возможно при установек штыря блокирующего коробку передач что то недотянули или наоборот перетянули.Машина прошла 137 000,но вроде обслуживалась у официала и последнее обслуживание было на 135 000.
« Ответ #1 : 02 Апреля 2008, 22:04:42 »
В том, что при включении режима "R" (а так же "D", "D3", "2", "1") , двигатель нагружается, и заключается смысл работы АКПП. В этих режимах трансмиссия подключается к двигателю, просто пока он на ХХ, гидротрансформатор имеет минимальный коэффициент передачи. Иными словами: это нормально.
По второму вопросу: при установке замка блокировки селектора АКПП, трос трогать то и не должны.
А вот вопрос замены жидкости в АКПП всего предыдущего и не касается. По регламенту жидкость меняется на ТО-135. Но вот смущает фраза: "вроде обслуживалась". Есть хоть какие то свидетельства, что это ТО проводилось и проводилось в полном объёме? После ТО у владельца остаётся копия заказ-наряда с перечнем произведённых работ, затраченных материалов и квитанцией об оплате этого всего. Это помимо штампа о проведении ТО. А штамп этот даже не формальность, а так...  напоминание для владельца. Предыдущий влатделец передал эти бумаги? Если нет, то есть основания сомневаться в том, что он это делал (это прямо перед продажей то). Если есть сомнения, то лучше перебдеть, и провести эти работы.
vik-2
год:2021
« Ответ #2 : 03 Апреля 2008, 01:34:33 »
Дело в том,что понижение оборотов и какие то звуки от коробки присутствуют только при переключении на задний ход- при переключении на обычное движение-вперед- ничего такого не слышится.И вроде до того,как ставили блркировку на коробку таких звуков не слышал- хотя возможно просто не обращал внимание.
  от предыдущего владельца есть сервисная книжка- там есть штамп об прохожлдении ТО 135 000,а также какой то наряд на выполнение работ,но про смену жижи я в этом перечне не помню.завтра посмотрю в машине.
