10 Мая 2026, 04:04:54
Как переставить руль?
Тема: Как переставить руль? (Прочитано 16663 раз)
barograf
Re: Как переставить руль?
Ответ #15 :
15 Июня 2010, 09:01:14 »
Цитата: SанSаныч от 12 Июня 2010, 11:00:46
"Молодой мастер" мягко говоря заблуждается. Продольный (а не поперечный) наклон оси поворота колеса, в заграничной терминологии именуемый "кастер" - очень важный параметр с точки зрения управляемости.
Продольный как раз в допуске.
Речь идет о
поперечном
угле наклона шкворня.
Последние новости:
Вчера заменил летнюю лысую резину TOYO (износ был практически равномерный по осям) на новую MICHELIN LATITUDE TOUR HP
Увод исчез! Рыскание по неровностям асфальта практически исчезло! Управляемость - супер!
(можете считать за рекламу
QRZ
Ответ #16 :
16 Июня 2010, 12:50:05 »
добавлю свои пять копеек:
столкнулся с той же проблемой, причина была банальна: руль ставили по центру на заглушенной машине, и соответственно зафиксировался под небольшой нагрузкой от гидрача(выключенного) соответственно при езде руль немного сместился, все решено было простой переделкой и выравниванием руля на заведенной машине так чтобы он сам без удержания стоял ровно (многие замечали что после поворота руля даже с вывешиными колесами он немного возвращается назад примерно 1.5-2 см) дак вот поле переделки сход-развала с фиксацией руля на заведенной машине и до того как машину поддамкратили, так чтобы он без фиксации стоя ровно, руль встал как полагается ровно!
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
Ответ #17 :
16 Июня 2010, 18:09:32 »
Речь идет о
поперечном
Последние новости:
ага пока не износиться
Думал о пятерке и купил на
PingWin
Ping Winner
Ответ #18 :
17 Июня 2010, 13:36:39 »
Была у меня проблема еще с моей десяткой в одном автосервисе Питера, называется Митроф Авто (никогда туда не заезжайте, всех там знаю лично и все идиоты), но как ни странно развал всегда делали нормально (мне уже 4 раза) и вот напоследок после замены рулевых наконечников, схождения правильного у них не получилось (тоже г/у руля стоял) руль встал криво. Приехал на переделку, сделали криво но в другую сторону. Посередине сделать не смогли, посоветовали переставить резину, послал нах. Переделывать нормально отказались. Предложил им вернуть мне деньги за хреновый ремонт, отказались (генерал там вообще му@ак полный), сказал ему, что сцука, отрежу нахер все поставки з/ч к их долбанному сервису (наш склад за углом находится, поэтому им удобно очень, ну и мне тоже было развал делать) все равно генералу пох, т.к. з/ч не его тема его только сервис. Ну пришлось писать претензию. Написал и .....пришел его подписывать "об ознакомлении" к нему, сразу растаял и отдал мне деньги, параллельно давя на жалость, типа: придется их удерживать с мастера, который это делал, а з/п у него невысокая, четыре сыночка и лампочка дочка (там они вообще все психологи продуманные, видел как людям мозг парят, даже мне пытались, пока я не сказал: - "Не лечи меня, я сам доктор", но человеку не знакомому с приемами развода, покажутся очень убедительными), я сказал мне пох., раз дурака держите который ровно руль поставить не может (у них даже струбцины этой нет в сервисе, т.е. просто на глазок покрутят, а потом если и сместится руль, когда они там тяги дергают, то даже не увидят), значит ваше дело карать его или нет. Вообщем получил бабло и ушел победителем. В таких ситуациях рекомендую делать так же.
