09 Сентября 2026, 07:53:19
бывает ли идеально прямой руль у CR-V III
Тема: бывает ли идеально прямой руль у CR-V III (Прочитано 29474 раз)
slonik8888
Авто:Honda CR V 4, 2.0 AT
г.Сергиев Посад
Re: бывает ли идеально прямой руль у CR-V III
Ответ #45 :
27 Мая 2014, 11:40:55 »
Руль был вправр градусов на 5, приехал на сход развал все исправили за дополнительные 200 руб, теперь строго прямо. P.S. при руле вправо все равно с.р. был точно в норме.
Алексей 1986
Авто:CR-V 2,0, АКПП, левый руль.
Ответ #46 :
01 Июля 2014, 11:14:54 »
Таже х...я!!! Делал развал 5-ть раз у официала, по компьютеру колеса стоят идеально. Пробывали поиграть с тягами не помогает...
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
Ответ #47 :
01 Июля 2014, 14:58:05 »
Хреновые мастера у ОД, если за пять раз руль прямо не выставили. У меня после ремонта рейки три раза переустанавливали руль (развал-схождение был все время в норме), но в третий раз все-таки выставили идеально. (Тяги точно ни при чем).
Неовец
Неовец
г.Тамбов
Ответ #48 :
03 Июля 2014, 08:09:02 »
Полагаю что на исправной и правильно отрегулированной "ХОНДЕ" руль НЕ МОЖЕТ СТОЯТЬ НЕПРЯМО!!!
Значит где-то ,что-то не так как надо-бы. Надо найти и исправить. Тем более народ говорит, что если не привыкать а упереться и сделать-получается,да и не очень-то дорого или хлопотно.
Неовец
foroda
Авто:Honda CR-V 2,0 АКПП,левый руль
Ответ #49 :
10 Июля 2014, 22:23:31 »
Раз в сезон при замене колес делаю развал.
Uri-67
г.Москва, ЗАО
Ответ #50 :
10 Июля 2014, 22:31:26 »
Зачем?!!
P.S. Аааааааа, понял....... Бабульки лишние имеются.......
Observer
Авто:CR-V, RE4, K24A, АКПП
г.Петропавловск-Камчатский
Ответ #51 :
11 Июля 2014, 08:10:52 »
Тоже раз в год проверяю, с нашими дорогами лишним не будет, когда резину жрать начнет дороже обойдется
