09 Сентября 2026, 19:10:16 *
Страниц: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: бывает ли идеально прямой руль у CR-V III  (Прочитано 29480 раз)
slonik8888
Авто:Honda CR V 4, 2.0 AT
г.Сергиев Посад
« Ответ #45 : 27 Мая 2014, 11:40:55 »
Руль был вправр градусов на 5, приехал на сход развал все исправили за дополнительные 200 руб, теперь строго прямо. P.S. при руле вправо все равно с.р. был точно в норме.
Алексей 1986
Авто:CR-V 2,0, АКПП, левый руль.
« Ответ #46 : 01 Июля 2014, 11:14:54 »
Таже х...я!!! Делал развал 5-ть раз у официала, по компьютеру колеса стоят идеально. Пробывали поиграть с тягами не помогает...
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #47 : 01 Июля 2014, 14:58:05 »
Хреновые мастера у ОД, если за пять раз руль прямо не выставили. У меня после ремонта рейки три раза переустанавливали руль (развал-схождение был все время в норме), но в третий раз все-таки выставили идеально. (Тяги точно ни при чем).
Неовец
Неовец
г.Тамбов
« Ответ #48 : 03 Июля 2014, 08:09:02 »
Полагаю что на исправной и правильно отрегулированной "ХОНДЕ" руль НЕ МОЖЕТ СТОЯТЬ НЕПРЯМО!!!
Значит где-то ,что-то не так как надо-бы. Надо найти и исправить. Тем более народ говорит, что если не привыкать а упереться и сделать-получается,да и не очень-то дорого или хлопотно.
Неовец
foroda
Авто:Honda CR-V 2,0 АКПП,левый руль
« Ответ #49 : 10 Июля 2014, 22:23:31 »
Раз в сезон при замене колес делаю развал.
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #50 : 10 Июля 2014, 22:31:26 »
Зачем?!! Шокирован Шокирован Шокирован
P.S. Аааааааа, понял....... Бабульки лишние имеются.......
Observer
Авто:CR-V, RE4, K24A, АКПП
г.Петропавловск-Камчатский
« Ответ #51 : 11 Июля 2014, 08:10:52 »
Тоже раз в год проверяю, с нашими дорогами лишним не будет, когда резину жрать начнет дороже обойдется
Было CR-V 1998, RD1, B20B, 4WD, АКПП и многое другое
Страниц: 1 2 3 [4]   Вверх
