15 Августа 2026, 02:44:19 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Вниз
Автор Тема: Разъем жгута водительской двери.  (Прочитано 168721 раз)
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #45 : 26 Октября 2011, 19:36:01 »
А как это они остались лишними?
К разъему подходили а ответных проводов не было?
Вообщето светлозелено/красный это цвет провода который должен идти к ЦЗ от концевиков всех дверей кроме водительского
А зелено/красный должен идти от ЦЗ на салонную лампу.
Berkut
Авто:HONDA CR-V 2,0L МКПП
год:GER 1999
г.Сыктывкар
« Ответ #46 : 28 Октября 2011, 18:28:40 »
Выяснил почему не срабатывает центральный замок.
При прозвонке оказалось, что при закрывании водительского замка на обоих проводах подходящих к мотором дверей подается минус, а при открывании на обоих подается 12В. Осталось понять как это исправить, чтобы только по одному подовался 12В в момент открытия и закрытия. ХЕЛП.
Батькович
« Ответ #47 : 31 Октября 2011, 20:23:44 »
А разве должно быть не так?
Полярность должна меняться,надо только разобраться,при какой замок закрывается, а при какой открывается.
Berkut
год:GER 1999
г.Сыктывкар
« Ответ #48 : 05 Ноября 2011, 11:52:42 »
Нет, должно быть что на первый подается минус, а на второй плюс 12В при открытии, и наоборот на первый 12В, а на второй минус при закрытии.
P.S. Но это уже не важно, выяснилось что сам блок ЦЗ глючит в контактах, поэтому такая фигня получается. Решил проблему кординально, подключил провода идущие к электрозамкам дверей к сигналке (она тоже управляет как центральный замок). дин минус в таком подключении, когда от ключа закрываешь (а я теперь этим не пользуюсь), то ЦЗ не срабатывает, а с сигналки все прекрасно закрывается/открывается.
michail_web
Авто:Honda CR-V RD1, АКПП, Левый руль
г.Киров
« Ответ #49 : 27 Января 2012, 20:18:43 »
Началось все с того что глючила пассажирская дверь при открытии и закрытии. Потом отказалась совсем
работать от сингалки или от ЦЗ. А через пару дней отказали и остальные замки, кроме водительского.
Снял дверь, вырезал стандартный разъем, обжал новые клеммы с обеих сторон.
Потом соединил все, тяжко конечно пришлось, ибо длинна проводов, невелика. Так и не смог отключить колодку,
в итоге удлинил оборванные провода и просунул через отверстие вентиляции внизу двери.
Из приятного: обнаружил такую штуку: в дверь идут два провода. По зеленому идет постоянный, +
а по белому — появляется при открытии двери водительской. И эти два провода замкнуты меж собой, если их
разомкнуть, то освещение в салоне не горит при открытии любой двери. Те можно легко сделать подсветку внизу
двери, чтоб ночью в лужу не выходить, и даже провода тянуть дополнительно не нужно.
Из не приятного: Дверь не удалось отрегулировать нормально. Повесил дверь, похоже, немного не правильно
отрегулировал, ну это потом подправим, сил не хватило, да и холодно и мокро под дождем.
* e43fd2u.jpg (109.05 Кб, 837x718 - просмотрено 3402 раз.)
* 1c3fd2u.jpg (70.42 Кб, 748x719 - просмотрено 3252 раз.)
* ac3fd2u.jpg (97.83 Кб, 797x716 - просмотрено 3056 раз.)
mike505
Авто:CR-V RD1, B20B4, АКПП, LHD, американка
г.Орел
« Ответ #50 : 19 Мая 2012, 22:17:01 »
В разъеме водительской двери отвалились два провода. Прямо у самого разъема. Попытки вынуть контакты из разъема не увенчались успехом - как я не пытался у меня не получилось нажать фиксатор, который крепит контакт внутри разъема. И провода обломились под корень - потянуть не за что. А высверливать дырки и портить разъемы жалко. Помогите советом, пожалуйста.
Ищешь счастье, а приобретаешь опыт. Иногда думаешь - вот оно счастье! Ан нет, опять опыт.
« Ответ #51 : 19 Мая 2012, 22:21:45 »
Помогает.
* middle.jpg (8.5 Кб, 152x257 - просмотрено 2892 раз.)
mike505
г.Орел
« Ответ #52 : 20 Мая 2012, 10:00:18 »
Освобождаются пины намного легче, если надавливать на фиксатор со стороны проводов, а потом нажать на пин с противоположной стороны. Обошлось без инструмента для микрохирургии. А вот проблема все равно осталась - переобжать эти пины невозможно - металл очень тонкий. Даже не представляю где быстро можно найти им замену. Help!
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #53 : 21 Мая 2012, 16:43:30 »
Не, ну можно не сверлить а просто припаять провод к старому контакту, я так сделал
DenO1
Авто:RD1 МКПП + V2.0 CVT
год:1999 + 2019
г.Питер
« Ответ #54 : 28 Мая 2012, 18:39:18 »
леворулька RD1
Снял боковую крышку у левой ноги водителя, там много колодок (есть незадействованные от анти-угонной системы) и нужной не нашел.
Пробовал звонить концы от ЦЗ, ни одного не нашел со стороны салона, миститка.........
А так, все функции работают, зеркала,ЦЗ, стекло ползает, три раза тьфу-тьфу.
Ден
mike505
г.Орел
« Ответ #55 : 01 Июня 2012, 19:06:56 »
Да. Получилось слегка разжать, удалить часть медных жилок оборванного провода и потом припаять. Разъем становится на место очень туго, но становится. Починка двух проводов со снятием/установкой крыла заняла 45 минут.
Оборвались провода из разных рядов. Явно отвалились потому что обжаты были без захвата края изоляции и потому что установщики сигнализации не хотят разбираться как, где и по каким проводам управляется центральный замок. Тупо протаскивают пару проводов в дверь, ломая разъемы и раздирая гофру, и вешают дополнительный актуатор. Остальные провода в порядке.
За эту тему огромное спасибо - если бы не ссылки и другая инфа долго бы разбирался как отремонтировать разъем. А так привел разъем, дверь и внутреннее крыло (очистил и обработал грунтом) в порядок. Всем удачи в ремонте!
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
« Ответ #56 : 02 Июня 2012, 08:38:59 »
в остальном соглашусь, но протаскивание провода необходимо для ЦЗ и разбираться бесполезно, нужны провода(если  нет кнопки откытия/закрытия на консоли). пара тонких проводов без проблем проходят через пустые отверстия разъёма. актюатор используется штатный.
самое печальное, что через некоторое время опять придется повторять процедуру, но с другими проводами.
mike505
г.Орел
« Ответ #57 : 02 Июня 2012, 12:01:11 »
У меня американка 98-го, еще у одного моего друга - японка 96-го года RHD. И у меня и у него есть штатный разъем под сигнализацию. Про европейские варианты не скажу - не знаю. Хотя в каталоге на основной "косе" этот разъем вроде тоже есть для EU. Так что если у вас американка или японка разбираться полезно! И не придется ни портить ни дверь, ни разъем.
Вот тема про ЦЗ и сигнализацию: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,60053.msg621854.html#msg621854
Алеks
Авто:HONDA CR-V (RD1) американка, АКПП, левый.
г.Иваново
« Ответ #58 : 07 Июля 2012, 23:00:04 »
Мужики выручайте,оборвались провода.задействованы 23 пина
подскажите какие на ?-должны быть,
распиновка оставшихся такая:
1 ? судя по опресовке должен быть толстый Грустный        как вариант жёлтый красный толстый
2 тонкий синий с 2 белыми полосками
3 тонкий синий с 2 чёрными полосками
4 тонкий зелёный с 2 рыжими полосками
5 тонкий зелёный с 2 белыми полосками
6 ? судя по опресовке  должен быть толстый Грустный
7 ? судя по опресовке  должен быть тонкий Грустный
8 ? судя по опресовке  должен быть тонкий Грустный            как вариант серый чёрный тонкий
9 ? судя по опресовке  должен быть тонкий Грустный
10 толстый синий
11 ? судя по опресовке  должен быть толстый Грустный         как вариант  белый красный толстый
12 тонкий зелёный с 2 красными полосками
13 тонкий салатовый с 2 красными полосками
14 толстый синий с 2 красными полосками
15 тонкий жёлтый
16 не задействован
17 тонкий синий с 2 красными полосками
18 не задействован
19 ? судя по опресовке  должен быть толстый Грустный           как вариант красный жёлтый толстый
20 тонкий серый
21 ? судя по опресовке  должен быть тонкий Грустный
22 толстый чёрный
23 тонкий чёрный
24 тонкий синий
25 толстый красный с 2 синими полосками
по выложенным схемам смотрел ответа не нашёл Грустный
Андрей-НН
Вместе мы сила!
Авто:Honda CR-V 4, 2,4л. АКПП Sport, USA
« Ответ #59 : 08 Июля 2012, 23:31:31 »
Алексей, я делал по этой картинке.
У меня всё совпало. Задействован 21 пин.
Машина 2001 года, американка, обогрева зеркал нет.
* img107.jpg (191.64 Кб, 588x800 - просмотрено 7142 раз.)
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Вверх
