15 Августа 2026, 03:21:33 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Вниз
Автор Тема: Разъем жгута водительской двери.  (Прочитано 168743 раз)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #30 : 11 Апреля 2011, 20:40:44 »
По водительской двери нестыковочка получается.
/Разводка злосчастного жгута водительской двери леворукой RD1,RD3.
1996-1998
1999-2001/
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
« Ответ #31 : 12 Апреля 2011, 06:07:39 »
забыл написать. сер1 и сер2 это наличие серых полосок поперек провода. как колечки. здесь такого нет, а в проводке встречаются одинаковые провода, которые отличаются такими полосками. расстояние между повторами около 5 см.
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #32 : 12 Апреля 2011, 10:34:07 »
То есть сер1 - одна серая полоска, сер2 - две?
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #33 : 12 Апреля 2011, 10:49:32 »
В полуметре от коннектора дверного эти (с поперечной полоской и без) соединены скруткой и склепкой. Так что это одна шина.
Алексей/Alvim, как получается что по адресу 1 на твоем рисунке "желт-крас-толст"?
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
г.Астана (Казахстан)
« Ответ #34 : 28 Апреля 2011, 15:41:27 »
Добрый день!
Уважаемые форумчане, может кто знает, трабла в том что перестал работать центр. замок Грустный.
Предыстория: в конце зимы перестала закрываться водительская дверь с пульта, остальные закрывались и открывались нормально, только вод. дверь приходилось закрывать/открывать ключом. На той неделе неожиданно перестали закрываться/открываться все двери, В замешательстве ни с пульта, ни ключом (ключом тока вод. закрывается/открывается), ни с кнопки ЦЗ на вод. двери. В общем закрываю и открываю щас по старинке, как на Жигулях, вручную жму на штепсели....
Заранее благодарен  Подмигивающий
Ю_ri_й
Orthia
« Ответ #35 : 28 Апреля 2011, 15:43:13 »
как вариант провода в вод. двери преломались
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #36 : 28 Июня 2011, 19:29:08 »
C наружней стороны двери снимается резиновый чехол с разъема, потом нужно надавить на фиксатор разъема сверху и отстегнуть его от двери.
Если нужно вытаскивать контакты, то сначала снимаеется зеленое пластмассовое обрамление вокруг разъема и снизу тянется на себя белый фиксатор. Потом вставляется иголка над контактом и контакт выпадает.
На фото видно зеленое обрамление и белый фиксатор
ПС На прошлой неделе пришлось восстанавливать один переломанный провод.
* rz01.jpg (34.55 Кб, 600x450 - просмотрено 6300 раз.)
* rz02.jpg (32 Кб, 600x450 - просмотрено 5906 раз.)
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #37 : 29 Июня 2011, 12:17:56 »
у меня отломался этот фиксатор и была проблема с контактной группой. Резиновая стяжка и контактная смазка устранили проблему
внук генерала Манштейна
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #38 : 05 Июля 2011, 13:40:17 »
Жгут этот не заказной. Уходит он не под капот, а под обшивку в районе левой ноги и там разбегается на 3-4 части.
На разборке только резать в районе окончания гофры жгута.
crv-od
Авто:honda cr-v японка
« Ответ #39 : 05 Июля 2011, 17:06:42 »
Могу добавить,что на японках этот жгут идет по всему салону от блока предохранителей и уходит к задним креслам, приходилось менять после того как коротнула сига и сплавила все провода . Работы много ,но выполнимо,главное перед разборкой сфотать,что и как стыкуется между собой.
Nycc
Авто:Была Honda CR-V RD1 4AT USA
г.Электросталь
« Ответ #40 : 07 Августа 2011, 00:20:47 »
Наконец-то и у меня заглючил этот злополучный разъём двери. Оборвались под самый корень 3 жилы в жгуге (бело-зеленый толстый, желто-красный толстый и желто-красный тонкий). Все они сидят в разъёме в самом дальнем верхнем от крыла углу. Не работало управление боковым зеркалом и центральным замком. Что меня больше всего выбесило - так это та самая смазка в разъёме. Вот из-за неё провода в районе разъёма и потеряли всякую эластичность, стали дубовыми и естественно начали обламываться. Остальной участок проводки под резиновым чехлом чувствует себя отлично. Припаял пока временно жилы к "мамам", но собираюсь всё-таки провода удлинять и пускать их через тот же разъём, предварительно вытащив фишки на "папе" и "маме" и насверлив отверстий вместо плоских щелей на "папе". Сам разъём будет использоваться в качестве гермо-ввода для проводки и на нём будет держаться резиновый чехол жгута.
Кстати, посмотрел тут цоколёвки разъёмов. Где-то указаны 18 жил, где-то 21. У меня в жгуте сидит 23 жилы.
Батькович
« Ответ #41 : 07 Августа 2011, 00:33:26 »
Я бы сейчас просто удлинил штатный провод свежаком и припаял к штатному разъему.Меньше гимора,и стоять будет дольше.Паять сначала к  разъему колодки, затем к проводке в гофре.
Nycc
г.Электросталь
« Ответ #42 : 07 Августа 2011, 00:50:53 »
Батькович, я бы за такой разъём япам руки оторвал бы. Не догадались даже жилы жгута зафиксировать на вводе в разъём, чтобы их не колбасило. Если бы он был зафиксирован, ни одна жилка не порвалась бы в месте запрессовки.
« Ответ #43 : 08 Октября 2011, 16:06:05 »
Отпишусь и я в этой теме. Только что закончил с разъёмом водительской двери. Оборвались почти все силовые провода, у оставшихся полопалась изоляция. Вся работа по восстановлению заняла 4,5 часа. Сейчас всё в норме. Огромное спасибо за схему распиновки!
Berkut
Авто:HONDA CR-V 2,0L МКПП
год:GER 1999
г.Сыктывкар
« Ответ #44 : 26 Октября 2011, 12:22:11 »
Товарищи, подскажите.
Требовалось протянуть толстые муз. провода в двери, решено было обрезать дверные клеммы и соединить напрямую (тем более часть проводков со стороны разъема сами отвалились). Разрезал, убрал внутри клемника всю внутренность, спаял все провода по цветам, только со стороны салона осталось два лишних провода (зелено-красный и темнозелено-красный), как я понял их между собой надо соединить (если не соединять то потолочный центральный фонарь не срабатывает на открытие).
Соединил, однако, центральный замок не срабатывает, точнее прозвонил все провода на блоке управления ЦЗ, все нормально он даже подает сигналы по проводам на другие двери при открытии/закрытии. Может кто знает, что ему еще не хватает, может какие-то провода между собой надо соединять???
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Вверх
