06 Сентября 2026, 07:16:55 *
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 15   Вниз
Автор Тема: Звуковой сигнал на CRV-4  (Прочитано 108151 раз)
AJIексей
Авто:crv 2,4 exe
« Ответ #150 : 22 Мая 2014, 13:42:01 »
Добрый день. Менял сигнал. Поставил от "волги".  Сигнал находится с правой стороны внизу. (по крайней мере у меня так) На решетке тоже есть "звонок" но он (у меня) не реагирует на нажатие. Звонки кстати одинаковые.
Приветствую, опиши как сделал, провода кидал, реле? У самого лежат никак руки не дойдут
Andrey44
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Ульяновск
« Ответ #151 : 26 Мая 2014, 13:57:25 »
Добрый день. Провод тащил с нижнего "звонка". +12В с аккумулятора. Все подключал через реле. Установил все на балку, т.к. больше такая конструкция никуда не влазила. Дополнительно ничего не "дырявил".
stas141730
Авто:Honda CR-V IV 2.0 АКП
г.химки
« Ответ #152 : 16 Октября 2014, 20:13:38 »
поставил себе дудки от Аккорда.
Подошли как родные и фишки одинаковые.
Теперь совсем другое дело!
а как на гарантию влияет установка нештатных сигналов?
что могут сказать ОД?
Trucks
Генератор идей
Авто:CRV 2.4 EXE 2013
« Ответ #153 : 16 Октября 2014, 22:04:13 »
А кто сказал что они нештатные?
Honda оригинал. Я же не от Волги дудки поставил.
Все подключилось к штатным фишкам, т.е проводку не резал.
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
« Ответ #154 : 16 Октября 2014, 22:54:23 »
ОД может сказать все, что вздумает. Но, даже если он снимет с хондовской гарантии, апеллируя к каким-то своим условиям, то остается закон о ЗПП, и пару лет гарантии по нему обязаны предоставить. И причинно-следственную связь между установкой, выходом из строя чего-либо и снятием с гарантии всего автомобиля ОД должен быть готов доказать в суде.
Trucks
Генератор идей
« Ответ #155 : 16 Октября 2014, 23:22:03 »
Верно подмечено.
Связь замены гудков и возникшей неисправности (к примеру двс) надо доказать.
А сделать это даже с помощью некой экспертизы задача из разряда подвигов.
stas141730
г.химки
« Ответ #156 : 17 Октября 2014, 13:23:55 »
сам ставил или в сервисе?
трудоёмкое занятие?
Trucks
Генератор идей
« Ответ #157 : 17 Октября 2014, 16:35:33 »
минут на 30 делов.
делал сам на даче.
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
« Ответ #158 : 17 Октября 2014, 21:58:16 »
Путем отключения фишки верхнего сигнала определил, что внизу высокий тон. Сделав из 2-3мм стали ножку установил внизу сигнал от ГАЗ/ПАЗ высокого тона, т.к. потребление по маркировке возросло с 3,5 до 7А заменил предохранитель в моторном отсеке на больший. Фишку родного разъема замазал герметиком. Теперь собаки стали разбегаться при звуке моего сигнала : )
* IMG_20140710_232343.jpg (123.6 Кб, 480x640 - просмотрено 1103 раз.)
* IMG_20140712_105708.jpg (124.22 Кб, 640x480 - просмотрено 1054 раз.)
* IMG_20140712_112624.jpg (97.61 Кб, 640x480 - просмотрено 1330 раз.)
* IMG_20140712_113120.jpg (137.88 Кб, 640x480 - просмотрено 1090 раз.)
kolbac
Авто:CRV IV 2л LS AT
г.Долгопрудный
« Ответ #159 : 18 Октября 2014, 12:39:36 »
Год езды по Москве, 19 тыс.км, бибикнул пару раз... Где вы все гудите-то?
Civic 4D VIII (рестайл) 1.8 АТ EXE (2009) -> CRV IV 2л LS AT (2013)
Tims
г.Артем
« Ответ #160 : 18 Октября 2014, 12:59:26 »
Я заметил у кого хоть, что то более менее отличное от стоковых гудков,то бибикают по всякому поводу и без повода еще больше Улыбка
Серега03
Авто:Honda crv 2.4 exe
г.Улан-Удэ
« Ответ #161 : 18 Октября 2014, 13:26:41 »
Ага я всем мондавошкам куярю сигналом Улыбка болтаются перед ногами Улыбка)))
« Ответ #162 : 18 Октября 2014, 15:54:09 »
сигнал наш конечно не ахти, писклявый такой, но слышен нормально.
r454
Авто:CR-V 2,4 EXE
« Ответ #163 : 02 Января 2015, 15:50:42 »
Всех с наступившим Новым Годом!!!  Улыбка
1. Подскажите, хватит ли места волговским дудкам, если их просто поставить вместо штатных?
2. Штатные разъемы подойдут к ним или надо переделывать?
3. Пробовали ли Вы подключать без доп.реле с заменой предохранителя на более мощный?
« Ответ #164 : 02 Января 2015, 17:21:50 »
Штатные проще поменять на аккордовские.
Если мало будет - добавить волговские через реле.
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 15   Вверх
