25 Августа 2026, 16:53:11 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 7   Вниз
Автор Тема: #Развал-схождение, углы установки колес/руля CR-V gen4  (Прочитано 60193 раз)
odgeec
Авто:Honda CR-V 4, V-2.4 Exe (передана жене, 2013 г.в.), сейчас LC PRADO 150 кузов.
год:2015
г.Омск
« Ответ #15 : 22 Августа 2013, 10:19:02 »
Руль стоит прямо.
Сегодня при парковке услышал щелчки или потрескивания когда руль кручу на месте
такая же хреновина...по звуку напоминает пластиковую оплетку проводов, я так думаю это они и есть, те провода которые к кнопкам на руле идут.
Форумы - это такое место, где несколько людей могут убедить в своих заблуждениях тысячи.
Gmbo
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Нягань
« Ответ #16 : 22 Августа 2013, 22:28:06 »
Тоже звук присутствует но я думаю это может  контакты звук такой издают которые передают ток при вращении хотя может и нет.
Павел_Королёвский
Авто:CR-V 2,4 белая, exe.
г.Москва-Королёв
« Ответ #17 : 26 Августа 2013, 17:11:49 »
Был сегодня во Флайт авто, сделали сход развал, заднее левое колесо было кривовато, руль не выправили(((
Сход развальщик проковырялся минут 40, руль не выправил, ну и фиг с ним с рулем... Так поезжу...
« Ответ #18 : 26 Августа 2013, 17:24:44 »
В Наш клубный сервис обратись.... Подмигивающий
Павел_Королёвский
г.Москва-Королёв
« Ответ #19 : 28 Августа 2013, 11:42:38 »
Буду в отпуске осенью-обязательно приеду! Скока денег готовить? если здесь нельзя, ответьте в личку. Спасибо! Афро
гад
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE Urban
« Ответ #20 : 08 Октября 2013, 11:46:54 »
У меня тоже фигня была. При торможении руль влево чуть-чуть, но ощутимо. Например, на светофоре нажимаю тормоз - руль конкретно влево тянет. Отпускаю педаль, нажимаю снова - все нормально. Сначала думал паранойя, потом понял, что мне не кажется. Сейчас как-то прошло вроде, давно уже не замечал.
Павел_Королёвский
г.Москва-Королёв
« Ответ #21 : 08 Октября 2013, 21:59:45 »
Это колея. Я на предыдущей машине ездил-не замечал колею, а на этой - извините...
Но уже смирился))))
« Ответ #22 : 09 Октября 2013, 13:25:02 »
CR-V четвёртого поколения, в эксплуатации пол-года, пробег 20 тыс...
* CR-V4_align.jpg (129.84 Кб, 954x591 - просмотрено 1593 раз.)
« Ответ #23 : 09 Октября 2013, 14:59:39 »
... задний развал поправили перепротянув задний подрамник. В "зелёную зону" попали - уже хорошо. Для того, что бы "в ноль" поставить уже нужны регулируемые рычаги. Вообще развал тут нерегулируемый.
Передний развал выровняли перестановкой болтов стоек.
Ну и схождение заводское поправили.
Вот как то так должно быть.
* CR-V4_align_after.jpg (134.15 Кб, 959x590 - просмотрено 1536 раз.)
spoke
Авто:Honda cr-v 2.4
год:2021
« Ответ #24 : 09 Октября 2013, 15:39:19 »
если (еле дотянули)то это не надолго.лучше жить в неведении Улыбка
« Ответ #25 : 09 Октября 2013, 15:47:17 »
Верно, резина то не дорогая.... Смеющийся Смеющийся
Poevin
Авто:CR-V IV 2.0 AT
« Ответ #26 : 09 Октября 2013, 20:14:53 »
Стало быть углы те же, что и у CR-V III ?
Тогда и мне пора в сервис геометрию править. Пробег то уже целых 1500 км, а развал сзади больше -2 градусов! Машину видно перегрузил - ездил на ней вдвоем, да еще полный бак заправлял. Грустный
Vlad
Авто:Honda СR-V 13YM 2.0 LIFESTYLE AT 4WD
г.Нарва Эстония,
« Ответ #27 : 09 Октября 2013, 21:25:54 »
С нуля была эта проблемка - показал дилеру, без вопросов и бесплатно взяли на развал-схождение, сейчас всё ровно.
Vlad
« Ответ #28 : 09 Октября 2013, 22:33:23 »
Судя по этой теме: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,143067.0.html  "Дебилеры" не проводят предпродажной подготовки, хотя галочки поставили как всегда ! Злой
spoke
Авто:Honda cr-v 2.4
год:2021
« Ответ #29 : 10 Октября 2013, 02:00:57 »
согласен резина дорогая,а сход-развал видимо бесплатный тем более если его делать после каждой ямы на дороге или каждого не дай бог перегруза,вдруг снова корма просела как же не проверить.у сивика такая же беда с развалом .на второй сезон показало что он(развал)ушел за пределы нормы и сделать тут ничего нельзя.в итоге проехал три сезона на родной туранзе и поменял.да резину ушатал в ноль но без этого косяка с развалом общий износ протектора 2/3от нового был и замена была запланирована.        вопрос цены-философия.курящий человек в год прокуривает два комплекта резины для црв покупая всего пачку в день.
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 7   Вверх
