15 Августа 2026, 20:44:59 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: #Сцепление для Honda cr-v 3  (Прочитано 19343 раз)
sladkei
Авто:Honda CR-V, 2,0 МКПП, левый
г.Дзержинск
« : 28 Февраля 2013, 16:15:49 »
Приветствую Всех !
Добрый день у меня 2,0 ручка 2009год
думается что скоро надо будет Менять Сцепление
оригинал сказали стоит 40 000 руб
возможно ли поставить не оригенал, но соответствующего качества ?
езли да то фирму, стоимость и (где приобрести по возможности) ?
Все там Будем!
sladkei
г.Дзержинск
« Ответ #1 : 28 Февраля 2013, 16:40:55 »
что не кто не Менял ? Шокирован
предупреждение за нарушение п. 4.6 Правил форума
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1316.0.html
Все там Будем!
Judge
Авто:CR-V 2.0 6МКПП
« Ответ #2 : 01 Марта 2013, 08:26:00 »
Пробег то какой?
На аккорде замена сцепы стоит около 20т.р весь комплект. Так что про 40 не верю!
ChuK
Авто:Honda CR-V III, 2л, МКПП, Sparkle Gray Pearl
« Ответ #3 : 01 Марта 2013, 14:28:14 »
Я на своей понял на 140т.км (езжу по Москве), у официалов мне сцепление предлагали поменять еще за год (!) до этого, поменял потому что при трогании с места под нагрузкой (например в горку) появилось какое-то нехорошее взвизигивание, причина этого так и осталась неясной, т.к. и выжимной, и корзина, и диск были в порядке, можно было спокойно еще ездить. После замены визг пропал, что это было, так и осталось загадкой. Сцепление брал оригинальное (комплект-диск, корзина, подшипник), точно не помню, что-то около 11 т.руб., неоригинала мне что-то не встретилось. Ну и замена обошлась в 7т. А официалы вполне могут и 40 с работой запросить, нисколько не удивлюсь, может они подрамник снимают при замене, хотя это и не требуется, кто его знает их ценообразование...
Да здравствует то, благодаря чему мы - несмотря ни на что!
sladkei
г.Дзержинск
« Ответ #4 : 01 Марта 2013, 20:54:03 »
пробег под 120 (счетчик крутил пару раз сбился)
Где покупали ?
Все там Будем!
Judge
Авто:CR-V 2.0 6МКПП
« Ответ #5 : 07 Марта 2013, 08:53:00 »
Можно поискать Luk или  Exedy. Ценник почти как у стока
Mantus
Авто:CR-V 2,4 и 2.0 АТ
« Ответ #6 : 08 Марта 2013, 19:31:30 »
неужели ресурс сцепы такой маленький на серванте.. Непонимающий
Рекламное место сдается
Афанасьевич
Авто:Honda cr-v , 2.0 механика
г.Мурманск
« Ответ #7 : 20 Апреля 2013, 12:29:39 »
Решил тоже прикупить комплект сцепления.Заказал 15000 руб+задний сальник коленвала(так посоветовали)500руб.Можно было в интернете на 1-1,5 дешевле найти ,но не стал всё равно доставка ещё.У меня сцепление особых хлопот не доставляет,но как писалось выше ( от 01 марта 2013 года)при трогании в горку или газу чуть больше появляется скрип или скрежет.Но это только в момент начала движения. Это у меня уже с момента покупки машины в 2010 году(хонда срв 2007 механика).Давал специалистам проехать говорят ,что ещё рабочее сцепление и как назло этот скрип у них не проявлялся.Ну я тоже уже приноровился крайне редко скрип проскакивает.Пробег 115 тысяч, но брал трёхлеткой так,что о реальности пробега не уверен.
Shveller
Авто:Executive 2,0 6мт
г.Гродно Беларусь
« Ответ #8 : 21 Ноября 2013, 10:03:48 »
Всем привет!
Столкнулся с трудностью:
При трогании с места, если держать 2000-2200 оборотов и медленно отпускать педаль сцепы, то в определенный момент раздается мерзкий проскальзывающий, шелестящий свистящий звук.
Симптомы появились еще 2 года назад, но проявлялись только "под горку". Спустя 40 000 уже почти постоянно слышу этот звук.
А недавно вытягивал другую машину из кювета, так отпускаю сцепление, а моя не едет. Сцепа завоняла сразу.
Так вот в чем и вопрос: сцепу видимо в любом случае под замену, непонятно только не могут ли это быть симптомы умирающего маховика?
Сталкивался ли кто с заменой маховика на 2,0? Как его в случае чего проверить? Что именно посоветуете поменять в сцепе и какие сопутствующие железяки, чтобы потом еще раз пол машины не потрошить?
Авто 2008 2.0 механика, пробег 160 000.
Всем спасибо за любую информацию по данному вопросу!
Shveller
г.Гродно Беларусь
« Ответ #9 : 21 Ноября 2013, 10:12:58 »
Да, и еще.
Почему сомневаюсь насчет маховика-появилась какая то неприятная вибрация на холостых.
Мелкая такая зудящая вибрация. Мне казалось, что при покупке была такая же, после регулировки клапанов пропала.
Регулировал 30 000 назад, рановато наверное опять регулировать? Вот и думаю, что звук и вибрация могут быть причиной одной и той же неисправности. Но в то же время при выжимании сцепления ничего не меняется, вибрация не пропадает, посторонние звуки не появляются.
Педаль ведет себя всегда одиноково
хрон
42
Авто:CR-V RE5 R20A2 MT6
« Ответ #10 : 22 Ноября 2013, 09:20:57 »
Велком ко всем остальным.  Дрожание мотора на холостых это фамильная болезнь R-моторов (2.0 меха на CR-V и 1.8 цивики) Улыбка
Иногда это лечится промывкой дроссельной заслонки (при этом обязательно нужно сделать сброс начального положения, для этого требуется диллерский сканер).  У меня дрожь была достаточно сильная и это прошло после замены поршневых колец и сопутствующей промывки дросселя. Улыбка
К сцеплению это не имеет никакого отношения, будь спокоен  Строит глазки
Shveller
г.Гродно Беларусь
« Ответ #11 : 22 Ноября 2013, 14:35:11 »
А при каком пробеге такие кардинальные меры?
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #12 : 22 Ноября 2013, 16:48:12 »
     Вы не поверите:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,142581.0.html
Shveller
г.Гродно Беларусь
« Ответ #13 : 19 Февраля 2014, 22:58:38 »
Поменял комплект сцепления, звук пропал.
Звук издают болтающиеся пружины в диске.
У меня звук присутствовал почти при каждом трогании, но при этом, не считая болтающихся пружин диска, остальное было в хорошем сомтоянии.
После замены сцепления педаль стала заметно легче, сцепление стало равномернее.
Маховик на 2,0 простой, не двухмассовый.
Цена вопроса 500$ (диск, корзина, выжимной) все ориг.
Работа 100$.
Банзай81
Авто:Honda CR-V , 2.0л МКПП, Comfort
« Ответ #14 : 17 Июня 2014, 21:25:22 »
Ребята подскажите пожалуйста каталожные номера диска сцепления,подшипника и что ещё нужно для замены на 2.0 литра 2008г выпуска.
на Эксисите нашёл вот такое: 22105-PGE-325 это оно?
Страниц: [1] 2   Вверх
