07 Мая 2026, 09:38:43
Как правильно снять потолочный светильник с очечником и третий стопсигнал?
Тема: Как правильно снять потолочный светильник с очечником и третий стопсигнал? (Прочитано 17399 раз)
Matveich
Авто:Honda CR-V IV 2.0 Black Elegance на АТ
г.ХМАО
01 Марта 2013, 01:32:05 »
Здравствуйте! Кто знает, подскажите по сабжу пожалуйста!
Хочу подключение радардетектора спрятать под потолок и на третьем стопсигнале надо крепление посмотреть, а офицалы далеко...
crv667
Авто:Honda CRV 4, 2.0 лайфстайл черный
Re: Как правильно снять потолочный светильник с очечником и третий стопсигнал?
01 Марта 2013, 04:38:09 »
Открываешь очечник там два черных болта. Их долой, потом отверткой в тряпочке снимай стекляшки где лампочки, начиная с внутренней стороны подковыривай их. И там в каждом еще два белых болтика. Собирать будешь начинай с черных, так как места их крепления подвижны (чтоб не сместились они пока будешь белые вкручивать).
Matveich
г.ХМАО
01 Марта 2013, 05:51:40 »
Вот спасибо! Похоже я как раз-таки чего-то уже и сместил там, пытался снять после откручивания этих черных болтов-шурупов, теперь понятно почему не вышло, за плафонами еще оказывается есть болты...
А как снять верхний стоп сигнал? - вопрос остается открытым...
Признаться честно, хочу его затонировать, а-то непонятно какому япошке в голову пришло
его сделать белым, да еще и таким большим, а светящим вдвое меньшей площадью...
Matveich
г.ХМАО
02 Марта 2013, 16:56:35 »
По вопросу о допстопе (почти как дабстепе
) Говорят, что снимается изнутри, внутренняя обшивка двери на клипсах, сначала снимается по-бокам, а потом верхняя... Это со слов, сам пока еще не проверил...
vicgen
Авто:Honda CR-V 4, 2,0; автоматическая; левый
г.Ростовская обл., ст. Егорлыкская
09 Февраля 2016, 11:45:32 »
Ессть ли опыт снятия третьего стоп-сигнала? Похоже, что у меня не горит. Подмаргивает иногда...
Rustem116
Авто:Honda CR-V IV 2.0/MT Lifestyle
г.Казань
09 Февраля 2016, 13:12:02 »
Опыт есть. Аккуратно снимаешь обшивку с верхней части двери и выкручиваешь две гайки которыми крепится стоп сигнал.
Отцу кстати его меняли по гарантии. Оригинал если не ошибаюсь стоит около 5к.
+http://techinfo.honda.com/rjanisis/pubs/AI/AII13157.pdf инструкция по установки сполера. Из нее понятно как снять стоп-сигнал.
vicgen
09 Февраля 2016, 13:47:20 »
Спасибо, обшивка на клипсах?
Rustem116
г.Казань
09 Февраля 2016, 15:22:39 »
Ну как на клипсах... На защелках я бы сказал
vicgen
09 Февраля 2016, 15:23:40 »
Разобрал: снял светильник, напряжение при нажатии на педаль тормоза приходит. Текстолитовая полоска с диодами не работает. Вообщее, хочется отметить, что качество самого светильника не ахти. Тактильные ощущения - дешевая китайская хрень. Не удивительно, что не работает. Гарантии осталось 10 дней.
Rustem116
г.Казань
09 Февраля 2016, 15:25:46 »
Беги Виктор. Беги...
vicgen
09 Февраля 2016, 15:40:35 »
120 км до сервиса. Позвонил, завтра скажут ответ.
vicgen
10 Февраля 2016, 18:04:02 »
Оформили обращение по гарантии, жду результата.
арчи067
11 Февраля 2016, 08:37:15 »
Напиши,как разобрал задний стоп,а то ссылка, что то не работает.
KazaK
Привет, Максим!
Авто:ЦР-В
год:96
г.МСК
11 Февраля 2016, 09:24:09 »
Други вы в
мануалы cr-v 4
заходили?...
Установка заднего спойлера на Honda CR-V 4
смотрели?
CR-V I
CR-V II
vicgen
11 Февраля 2016, 17:33:23 »
Открыть 5 дверь. Пластиковая панель над окном, белая: по бокам защелки, 4 клипсы вдоль панели. Держится крепко, усилие прикладывать достаточно большое, но так, что ничего не сломать. Светильник крепится двумя гайми на 8. Нужен ключ трубчатый, желательно с магнитом, что бы гайки в короб не упали. Отсоединить разъем. Все.
