09 Сентября 2026, 12:14:24
Треск при заводе
Тема: Треск при заводе (Прочитано 10114 раз)
helen43
Авто:cr-v 2.0 автомат
г.киров
Треск при заводе
02 Марта 2013, 01:42:57 »
Сегодня периодически (раза через 2-3) при заводе мотора, слышался треск перед срабатыванием стартера, а после заводилась. Такое и раньше было, но оч. редко. На Тазе такое бывает когда зубья венца раздолбаны и стартер не может в зацепление с маховиком встать. Что полетело? Помогите
abaks
Авто:Мерседес GLK 220CDI
Re: Треск при заводе
02 Марта 2013, 01:50:47 »
Треск когда зубцы проскакивают трудно с чем либо перепутать. А так, если частые щелчки, а не характерный треск проскакивающих зубцов, то может указывать на слабый аккумулятор.
Была СРВ III 2.4 акпп
Vova 33
г.Муром
02 Марта 2013, 07:54:01 »
Бывает довольно распространённый эффект эл.части,а не механической!Не обращай пока внимания,если треск(дребезг) находится слева от руля!
Треск какой? Громкий или тихий?
helen43
г.киров
02 Марта 2013, 13:02:11 »
Поварачиваю ключ- слышим жужжание, но ключ держим дальше(сек 2)потом заводится машина.
Поварачиваю ключ- слышим жужжание - сразу выключаем ключ. Затем поварачиваем заново и машина заводится.
Думаете из-за разряженного аккумулятора такое возможно? Генератор вроде его заряжает нормально?!
helen43
г.киров
02 Марта 2013, 15:15:32 »
Открыл капот, завожу с пульта, и звук идет именно от стартера(где он не понятно)это не предохранители. Звук как будто стартер крутится(жужжит), а в зацепление с венцом не заходит...... Что это бендикс, втягивающее или ее что?! У кого такое было? Help!!!!
Uri-67
г.Москва, ЗАО
02 Марта 2013, 21:36:36 »
Венец навряд-ли, скорее всего втягивающее или хре… контакт на клеммах АКБ.
serverovod
Авто:2.4 CRV III
02 Марта 2013, 23:34:28 »
Частота жужжания высокая
Если жужжит рядом с рулем, то это какое то реле. Официалы так и не смогли разобраться какое именно.
Мне после нескольких обращений поменяли контактную группу в замке (где то там)
и после месяца четыре я не слышал подобного звука, а после опять началось. Сейчас проявляется очень редко и поэтому я просто забил.
Если у Вас тоже самое, что я и описал выше, то на это была отдельная тема.
helen43
г.киров
04 Марта 2013, 09:52:49 »
Нет-нет! Это не релюшка звучит, звук именно из под капота. Я так понимаю, что стартер включается, но не входит в зацепление с маховиком АКПП. Причем когда заводишь, стартер зажужжал-потом входит в зацепление с венцом на мили секунды, потом опять просто жужжит в холостую ну и затем опять цепляет венец - и после заводится!
Где этот стартер находится, как на него посмотреть?! Может разболтался
Heizmann
Авто:CR-V, 2.0, МКПП
04 Марта 2013, 16:56:09 »
Коллеги-лендроводы с таким дефектом хорошо знакомы - конденсат во втягивающем реле образуется и замерзает (у нас может вода попасть и замерзнуть) - шестерню не дотягивает до венцов маховика - жужжит, но не заводится.Попробуй в теплом помещении постоять пару часов, затем завестись.
Vova 33
г.Муром
04 Марта 2013, 18:52:17 »
Действительно может!
Безопастник
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Донецк
06 Марта 2013, 01:09:08 »
Ну у меня изредка тоже треск при заводке авто, правда звук внутри салона и как раз возле рулевой колонки, но прочитав посты буду знать, что это релюшка.
Треск при заводе
