26 Августа 2026, 23:39:28 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Лампа ближнего света в машине 2005 года  (Прочитано 37794 раз)
hebrew777
изменивший Hond'е
« Ответ #15 : 01 Марта 2009, 20:36:20 »
с соленоидами, которые перемещают лампу вдоль продольной оси из одного фокуса в другой, то есть двигают лампочку в фаре в момент переключения с ближнего на дальний и обратно.
там по моему "шторка" стоит... а не соленоид... а насчет фары с двумя отражателями - я как раз разбил себе лампу левую... а так как биксенон нигде не достать (только в японии, новую и за 20 тыр) Грустный поэтому купил тюнинговую от Depo, правда в России таких не заказать, пришлось на ебае... как придет и поставлю - отпишусь как встала какие изменения сделать пришлось...
max78
Авто:cr-v
« Ответ #16 : 01 Марта 2009, 23:01:02 »
Штатная лампа H1 55w на европейках 2005-2006 NARVA
Seka
г.Алматы
« Ответ #17 : 06 Марта 2009, 10:21:16 »
у меня на европейце и на дальнем и на ближнем H1 55Вт(Филлипс)стояли.Сразу поменял на "Osram".Через три месяца сгорела лампа на ближнем.Остальные нормально,скоро год будет.
2005.k24a.ОАЭ.
McAlexU
Авто:Honda CR-V RD-7 EX K24A1 5MT USA
г.Вуктыльск
« Ответ #18 : 04 Января 2010, 21:13:08 »
All
А на американке 2003года не подскажите какие лампы спереди стоят:
Ничего не перегорело, так хочу впрок купить...
bully
CR-V 2.4 RD7 японец АКПП.
Авто:Honda CR-V 2,4 RD-7 Японец
г.Хабаровск
« Ответ #19 : 05 Января 2010, 14:29:26 »
All
Открываете капот и сверху на фаре все написано Веселый
ЗЫ У Меня на японском рестайлинге в ближнем ксенон D2R, а на европейке Н1-так что в европейские фары японский ксенон не встанет Плачущий- буду галку убирать.
hebrew777
изменивший Hond'е
« Ответ #20 : 20 Февраля 2010, 18:37:33 »
стопудова стоят с цоколем H4 (типо двухнитевые и на ближний и на дальний) только совет - не покупайся на лампы большей мощности... у тебя должны стоять 55/60 Вт (на ближний/дальний) если предложат на 90/100 Вт - это развод... и при использовании таких ламп может оплавиться отражатель (рефлектор)
Евген58
Авто:Honda Cr-v II 2л. МКПП
г.Пенза
« Ответ #21 : 20 Февраля 2010, 19:32:02 »
я себе в ближний ставлю наш российский "космос" H1 100w светят хорошо, стоят 20 рублей шт. перегорают раз в год. Свет отличный и не слепят.
hebrew777
изменивший Hond'е
« Ответ #22 : 20 Февраля 2010, 20:00:43 »
и не слепят.
ну это скорее характеристика твоего рефлектора а не лампы.
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #23 : 21 Февраля 2010, 09:51:12 »
Не видел ещё не одних 100 ватных ламп, чтоб их контакты были не синюшные или пластмассовые колпачки не подгоревшие. Кстати, это никак не связано с качеством контакта проводов с лампой. На дальний может быть и можно, т.к. его редко приходиться включать. Сам такие лампы никогда не ставлю. Хороших ламп и 55/60 хватает.
« Ответ #24 : 21 Февраля 2010, 11:24:49 »
Присоединяюсь. Переходники горят до черноты и рассыпаются.
Bob012
год:2006, АКПП
г.Йошкар-Ола
« Ответ #25 : 15 Марта 2010, 16:11:33 »
У тебя стоят лампы Н1. Себе поставил PHILIPS Vision Plus за 800 руб пара. Сам свет стал белее и освещает дорогу лучше. Рекомендую всем. А ставить 100W это колхоз- погорят контакты. Всем удачи
Евген58
г.Пенза
« Ответ #26 : 15 Марта 2010, 19:24:37 »
Спасибо за совет посмотрю, хотя до этого менял все в норме.
danila
Авто:CR-V II 2.0 АКПП
« Ответ #27 : 03 Сентября 2012, 12:58:26 »
Коллеги, вчера полез ближний менять, снял без проблем, а вот поставить..
Никак не могу дожать чёртову проволочную дужку прижимающую патрон. Без патрона защёлкивается, с патроном - нет.
При этом рука еле достает до ушка этого проволочного вытянутыми пальцами, место защелкивания не видно ни под каким углом - всё вслепую, ну совсем не для людей сделано.
Как вы вообще туда подбираетесь - неужели отвинчивать окружающие элементы ?
2006 год у меня.
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
« Ответ #28 : 03 Сентября 2012, 17:52:43 »
Пробуй Данила, пробуй, получится в итоге. Там на самом деле только на ощупь возможно заменить лампу. Тоже зимой на трассе пришлось менять. Получилось без проблем. Удачи.
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
« Ответ #29 : 03 Сентября 2012, 18:59:38 »
Я тоже сначала на ощупь мучился, а потом на телефон сфоткал и всё ОК стало. А не для людей сделано в некоторых немецких авто, где надо фару снимать для замены лампы или даже бампер перед этим. А так как у нас - ещё поискать.
* Lamp.jpg (92.82 Кб, 1024x693 - просмотрено 3172 раз.)
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
