30 Июля 2026, 20:34:08 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Тросик селектора.  (Прочитано 48895 раз)
default99
« : 04 Апреля 2008, 07:49:12 »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста что может быть. Иногда при переключении передачи в режим D4 она не включается, индикатор горит что включена, а машина не едет. Как будто сцепление выжато. Машина 96 г.в.
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
« Ответ #1 : 04 Апреля 2008, 07:54:38 »
Отрегулируй тросик.Под рулевой колонкой есть лючёк.Открываешь его и регулируешь.
* a.jpg (84.46 Кб, 368x1015 - просмотрено 5104 раз.)
ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ!!!!!!!
http://forum.crvclub.ru/index.php/board,55.0.html
default99
« Ответ #2 : 04 Апреля 2008, 08:01:29 »
Т.е. если передача не включается, то это еще не значит что чего-то сломалость в коробке?
* b.jpg (97.36 Кб, 390x1035 - просмотрено 3998 раз.)
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
« Ответ #3 : 04 Апреля 2008, 08:05:45 »
Нет конечно.Ещё можешь почистить то место куда этот тросик входит в коробку.Там тоже грязь бывает.
* c.jpg (59.54 Кб, 293x800 - просмотрено 4347 раз.)
* d.jpg (60.85 Кб, 291x800 - просмотрено 3531 раз.)
default99
« Ответ #4 : 04 Апреля 2008, 08:31:02 »
Большое спасибо, попробую разобраться.
* e.jpg (57.15 Кб, 280x794 - просмотрено 3723 раз.)
* f.jpg (69.78 Кб, 294x800 - просмотрено 3092 раз.)
Vadiko
Авто:Honda Fit
« Ответ #5 : 20 Июня 2008, 11:30:14 »
Кто расскажет возможные  причины плохого перемещения рычага переключения передач?
ВАЗ 2109 89г;MAZDA626 89г;CIVIC 94г; CRV 95г; BMW3 91г; Газель 06г; Honda fit 04;
Poll
Авто:CR-V, АКПП, американка
г.Курск
« Ответ #6 : 20 Июня 2008, 12:36:26 »
Я б, для начала, исключил заедание вала выбора передач в АКПП. Сделать это мона , отключив трос от него в нижней части АКПП, под алюминиевой зашитой... Может заклинить игольчатый подшипник, или сам вал погнут... А уж потом мона извращаться над тросом..
Vadiko
Авто:Honda Fit
« Ответ #7 : 20 Июня 2008, 15:39:03 »
А можно поподробней,тросик я отключу,что дальше, проверидь ход рычага? что за игольчатый подшипник,как его проверить?
На холодную все ок! И главное прлохо переключается из положения движения,а с нетрали и паркокки все ок!
Poll
г.Курск
« Ответ #8 : 20 Июня 2008, 18:36:17 »
С "D" в какую зону плохо переключает? В сторону пониженных передач, или в сторону парковки?
Vadiko
Авто:Honda Fit
« Ответ #9 : 20 Июня 2008, 23:53:07 »
С "D"  в любую сторону плохо,типо надо сорвать с "D",потом лучше! а с "Р" м "N" переключается нормально!
Poll
г.Курск
« Ответ #10 : 23 Июня 2008, 18:00:32 »
Отключаешь трос и пробуешь переключения рычагом... Если все гладко, тогда к спецам... Полезут в коробку.. Ну а если нет, то снимаешь кожух подрулевых выключателей и смотришь, что может закусывать..
Vadiko
Авто:Honda Fit
« Ответ #11 : 24 Июня 2008, 21:24:06 »
Ни чего пробывать не пришлось!!!!!!!!!!!!!!!! непонимаю как но все нормализовалось! все переключается нормально,покатаюсь еще ..... посмотрим...
Poll
г.Курск
« Ответ #12 : 25 Июня 2008, 09:47:22 »
Замени еще раз масло... И желательно полностью...
Vadiko
Авто:Honda Fit
« Ответ #13 : 26 Июня 2008, 15:46:09 »
ПОЛНОСТЬЮ ЭТО В ДВА ЭТАПА?
Poll
г.Курск
« Ответ #14 : 26 Июня 2008, 16:24:07 »
Полностью - это через установку...
Страниц: [1] 2 3   Вверх
