30 Мая 2026, 20:55:09
Всё про АКПП Honda CR-V 1 gen
Тросик селектора.
Тема: Тросик селектора. (Прочитано 47875 раз)
default99
Тросик селектора.
04 Апреля 2008, 07:49:12 »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста что может быть. Иногда при переключении передачи в режим D4 она не включается, индикатор горит что включена, а машина не едет. Как будто сцепление выжато. Машина 96 г.в.
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
Re: Тросик селектора.
04 Апреля 2008, 07:54:38 »
Отрегулируй тросик.Под рулевой колонкой есть лючёк.Открываешь его и регулируешь.
(84.46 Кб, 368x1015 - просмотрено 5079 раз.)
ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ!!!!!!!
http://forum.crvclub.ru/index.php/board,55.0.html
default99
04 Апреля 2008, 08:01:29 »
Т.е. если передача не включается, то это еще не значит что чего-то сломалость в коробке?
(97.36 Кб, 390x1035 - просмотрено 3979 раз.)
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
04 Апреля 2008, 08:05:45 »
Нет конечно.Ещё можешь почистить то место куда этот тросик входит в коробку.Там тоже грязь бывает.
(59.54 Кб, 293x800 - просмотрено 4325 раз.)
(60.85 Кб, 291x800 - просмотрено 3513 раз.)
default99
04 Апреля 2008, 08:31:02 »
Большое спасибо, попробую разобраться.
(57.15 Кб, 280x794 - просмотрено 3705 раз.)
(69.78 Кб, 294x800 - просмотрено 3082 раз.)
Vadiko
Авто:Honda Fit
20 Июня 2008, 11:30:14 »
Кто расскажет возможные причины плохого перемещения рычага переключения передач?
ВАЗ 2109 89г;MAZDA626 89г;CIVIC 94г; CRV 95г; BMW3 91г; Газель 06г; Honda fit 04;
Poll
Авто:CR-V, АКПП, американка
г.Курск
20 Июня 2008, 12:36:26 »
Я б, для начала, исключил заедание вала выбора передач в АКПП. Сделать это мона , отключив трос от него в нижней части АКПП, под алюминиевой зашитой... Может заклинить игольчатый подшипник, или сам вал погнут... А уж потом мона извращаться над тросом..
Vadiko
Авто:Honda Fit
20 Июня 2008, 15:39:03 »
А можно поподробней,тросик я отключу,что дальше, проверидь ход рычага? что за игольчатый подшипник,как его проверить?
На холодную все ок! И главное прлохо переключается из положения движения,а с нетрали и паркокки все ок!
Poll
г.Курск
20 Июня 2008, 18:36:17 »
С "D" в какую зону плохо переключает? В сторону пониженных передач, или в сторону парковки?
Vadiko
Авто:Honda Fit
20 Июня 2008, 23:53:07 »
С "D" в любую сторону плохо,типо надо сорвать с "D",потом лучше! а с "Р" м "N" переключается нормально!
Poll
г.Курск
23 Июня 2008, 18:00:32 »
Отключаешь трос и пробуешь переключения рычагом... Если все гладко, тогда к спецам... Полезут в коробку.. Ну а если нет, то снимаешь кожух подрулевых выключателей и смотришь, что может закусывать..
Vadiko
Авто:Honda Fit
24 Июня 2008, 21:24:06 »
Ни чего пробывать не пришлось!!!!!!!!!!!!!!!! непонимаю как но все нормализовалось! все переключается нормально,покатаюсь еще ..... посмотрим...
Poll
г.Курск
25 Июня 2008, 09:47:22 »
Замени еще раз масло... И желательно полностью...
Vadiko
Авто:Honda Fit
26 Июня 2008, 15:46:09 »
ПОЛНОСТЬЮ ЭТО В ДВА ЭТАПА?
Poll
г.Курск
26 Июня 2008, 16:24:07 »
Полностью - это через установку...
Тросик селектора.
