24 Октября 2026, 19:34:05 *
Страниц: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: Настройка автоматического запирания дверей CR-V gen4  (Прочитано 59026 раз)
Геннадий Н.
Авто:Honda CRV IV, 2,0 LFS, 150 л.с., АКПП
« : 05 Марта 2013, 18:12:31 »
Коллеги по Хонде-2013 года! Как настроить автоматическое запирание дверей при трогании с места автомобиля (не нашел это в мануалке).
Спасибо!!!
Sergey2012
Авто:╟╢onda CR-V ➌ Lifestyle
год:20//
« Ответ #1 : 05 Марта 2013, 18:15:11 »
Такой функции нет, как и датчика/локатора спереди, всю электронику вытащили дилеры Смеющийся
Ваван 72
Авто:honda cr-v 4 поколения
г.Тюмень
« Ответ #2 : 06 Марта 2013, 12:28:26 »
всмысле вытащили Улыбка
Vova 33
г.Муром
« Ответ #3 : 06 Марта 2013, 12:52:52 »
Что бы вытащить,нужно,что бы это было в наличии,а там и не пахло оным!
Gmbo
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Нягань
« Ответ #4 : 11 Июля 2013, 19:29:28 »
Подскажите а может есть вариант предохранитель вставить куданить или комп пролить.А то так то функция была бы совсем не лишней.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #5 : 11 Июля 2013, 19:40:11 »
Вариант:получить такую возможность,установкой доп.сигнализации! Практически у всех сигналок, есть функция автоблокировки дверей при начале движения!
Gmbo
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Нягань
« Ответ #6 : 23 Июля 2013, 12:08:02 »
Ребят мне подсказали что у многих производителей множество параметров задается оригинальным сервизным сканером(программатором)например у форда фокуса если нет круиз контроля покупаешь кнопки на руль и программируешь на сервизе комп
Vova 33
г.Муром
« Ответ #7 : 23 Июля 2013, 12:42:13 »
К нашим СРВ это не относится!
Tims
г.Артем
« Ответ #8 : 22 Сентября 2013, 10:48:02 »
у меня автозакрывание дверей,на скорости 20км/ч,но через комп есть еще варианты,вот сфотал..
* WP_001583.jpg (130.53 Кб, 816x612 - просмотрено 3680 раз.)
* WP_001584.jpg (180.41 Кб, 980x735 - просмотрено 3008 раз.)
vovand
Авто:CR-V 2.0 Executive
г.Таллин Эстония
« Ответ #9 : 22 Сентября 2013, 13:24:55 »
Вот это да ,у нас в самом fulle такого нет Злой
Trucks
Генератор идей
Авто:CRV 2.4 EXE 2013
« Ответ #10 : 22 Сентября 2013, 19:23:57 »
Скорее всего через HIM в HDS можно включить эту опцию.
Вряд ли что под РФ делали спец урезанную версию, просто заблокировали.
Gmbo
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Нягань
« Ответ #11 : 22 Сентября 2013, 19:26:16 »
Согласен, а как официалы могут?
Trucks
Генератор идей
« Ответ #12 : 22 Сентября 2013, 19:28:18 »
Как мной описано выше.
Ничего сложного, если конечно есть такая возможность.
Gmbo
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Нягань
« Ответ #13 : 22 Сентября 2013, 19:30:30 »
В моем регионе точно не получится.
Vitality
Авто:honda cr-v 2.0
« Ответ #14 : 26 Января 2014, 16:43:19 »
Функция автоматического запирания дверей Honda CR-V имеет три варианта настройки:
• Функция автоматического запирания дверей отключена.
• Все боковые двери и задняя подъемная дверь запираются при перемещении рычага селектора диапазонов из положения P (Стоянка) (для автомобилей с автоматической коробкой передач).
• Все боковые двери и задняя подъемная дверь запираются при достижении скорости 15 км/ч.
Для отключения функции автоматического запирания дверей выполните следующие действия:
1. Убедитесь, что рычаг селектора диапазонов находится в положении P (Стоянка) (для автомобилей с автоматической коробкой передач).
2. Поверните ключ зажигания в положение ON (II) и откройте дверь водителя.
3. Нажмите и удерживайте переднюю часть выключателя центрального замка до тех пор, пока не раздастся щелчок (примерно через 5 секунд).
4. Отпустите выключатель и в течение 20 секунд поверните ключ зажигания в положение LOCK (0).
Для включения режима запирания дверей при перемещении рычага селектора диапазонов из положения P (Стоянка) выполните следующие действия:
В этом режиме все боковые двери и задняя подъемная дверь запираются при перемещении рычага селектора диапазонов из положения P (Стоянка) (для автомобилей с автоматической коробкой передач).
1. Убедитесь, что рычаг селектора диапазонов находится в положении P (Стоянка).
2. Поверните ключ зажигания в положение ON (II) и закройте дверь водителя.
3. Нажмите и удерживайте переднюю часть выключателя центрального замка на двери водителя. Раздастся щелчок.
Продолжайте удерживать выключатель нажатым до тех пор, пока вы не услышите еще один щелчок (примерно через 5 секунд).
Для включения режима запирания дверей при достижении определенной скорости выполните следующие действия:
В этом режиме все боковые двери задняя подъемная дверь запираются, когда скорость автомобиля достигает 15 км/ч.
3. На автомобиле, оснащенном автоматической коробкой передач, нажмите и удерживайте педаль тормоза, затем переведите рычаг селектора диапазонов из положения P (Стоянка).
4. Нажмите и удерживайте переднюю часть выключателя центрального замка на двери водителя. Раздастся щелчок. Продолжайте удерживать выключатель нажатым до тех пор, пока вы не услышите еще один щелчок (примерно через 5 секунд).
5. Отпустите выключатель и в течение 20 секунд поверните ключ зажигания в положение ACCESSORY (I). На автомобиле, оснащенном автоматической коробкой передач, переведите рычаг селектора диапазонов в положение Р (Стоянка).
6. Поверните ключ зажигания в положение LOCK (0).
* 1.jpg (18.58 Кб, 288x228 - просмотрено 1669 раз.)
* 2.jpg (16.25 Кб, 289x226 - просмотрено 1560 раз.)
* 3.jpg (15.76 Кб, 291x225 - просмотрено 1608 раз.)
