04 Сентября 2026, 08:34:23 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Настройка автоматического запирания дверей CR-V gen4  (Прочитано 58200 раз)
Trucks
Генератор идей
Авто:CRV 2.4 EXE 2013
« Ответ #30 : 11 Февраля 2014, 22:28:37 »
Подробнее будет когда я свой HDS подключу к машине.
На улице с ноутбуком совсем не в кайф сидеть. Весной думаю подробный отчет по диагностике блоков выложу.
Павел_Королёвский
Авто:CR-V 2,4 белая, exe.
г.Москва-Королёв
« Ответ #31 : 11 Февраля 2014, 22:32:53 »
Будем ждать...
der
Авто:Honda CR-V 2.4 EXECUTIVE 5 AT черный перламутр
г.Ульяновск
« Ответ #32 : 12 Февраля 2014, 08:23:50 »
на 2 вроде как все работать должно а как настроить написано в инструкции по эксплуатации я у себя находил как  и что но у меня 2.4 и этого нет
Жить хорошо!  Хорошо жить еще лучше!
Honda CR-V АКПП Японка В20В   Subaru Tribeca 2008 г. 3.6 продана
Trucks
Генератор идей
« Ответ #33 : 12 Февраля 2014, 09:26:24 »
у нас на 2,4 в БК нет функции запирания в движении, есть только открывать одну дверь или все при нажатии на кнопку на ключе.
владельцы 2,0 посмотрите у себя в настройках БК, может есть функция просто по умолчанию выключена?
mix_van
Авто:CR-V V 2.0, CVT, Elegance
г.Подольск
« Ответ #34 : 12 Февраля 2014, 09:37:28 »
у меня на 2.0 аналогично, есть пункт открывание водительской или всех, другого нету
der
г.Ульяновск
« Ответ #35 : 12 Февраля 2014, 10:53:50 »
еще раз пишу на 2 есть алгоритм нажатия кнопок который включат функцию отпирание закрывание дверей при трогиние и есть так же алгоритм нажатия клавиш которые включают отключают открытие закрытие стекл и люка и складываня зеркал с ключа написано все в инструкции читайте на 2.4 это не работает
mix_van
г.Подольск
« Ответ #36 : 12 Февраля 2014, 11:34:54 »
Вот так надо делать, а не кидать ссылки....
ОК
Я пробовал данный алгоритм, он не работает на 2.0 вот если хотите попробуйте
Функция автоматического запирания дверей имеет три варианта настройки:
• Функция автоматического запирания дверей отключена.
• Все боковые двери и задняя подъемная дверь запираются при перемещении рычага селектора диапазонов из положения P (Стоянка) (для автомобилей с автоматической коробкой передач).
• Все боковые двери и задняя подъемная дверь запираются при достижении скорости 15 км/ч.
Этот вариант настройки выбран по умолчанию.
Для отключения функции автоматического запирания дверей выполните следующие действия:
1. Убедитесь, что рычаг селектора диапазонов находится в положении P (Стоянка) (для автомобилей с автоматической коробкой передач).
2. Поверните ключ зажигания в положение ON (II) и откройте дверь водителя.
3. Нажмите и удерживайте переднюю часть выключателя центрального замка до тех пор, пока не раздастся щелчок (примерно через 5 секунд).
4. Отпустите выключатель и в течение 20 секунд поверните ключ зажигания в положение LOCK (0).
Для включения режима запирания дверей при перемещении рычага селектора диапазонов из положения P (Стоянка) выполните следующие действия:
В этом режиме все боковые двери и задняя подъемная дверь запираются при перемещении рычага селектора диапазонов из положения P (Стоянка) (для автомобилей с автоматической коробкой передач).
1. Убедитесь, что рычаг селектора диапазонов находится в положении P (Стоянка).
2. Поверните ключ зажигания в положение ON (II) и закройте дверь водителя.
3. Нажмите и удерживайте переднюю часть выключателя центрального замка на двери водителя. Раздастся щелчок.
Продолжайте удерживать выключатель нажатым до тех пор, пока вы не услышите еще один щелчок (примерно через 5 секунд).
Для включения режима запирания дверей при достижении определенной скорости выполните следующие действия:
В этом режиме все боковые двери задняя подъемная дверь запираются, когда скорость автомобиля достигает 15 км/ч.
3. На автомобиле, оснащенном автоматической коробкой передач, нажмите и удерживайте педаль тормоза, затем переведите рычаг селектора диапазонов из положения P (Стоянка).
4. Нажмите и удерживайте переднюю часть выключателя центрального замка на двери водителя. Раздастся щелчок. Продолжайте удерживать выключатель нажатым до тех пор, пока вы не услышите еще один щелчок (примерно через 5 секунд).
5. Отпустите выключатель и в течение 20 секунд поверните ключ зажигания в положение ACCESSORY (I). На автомобиле, оснащенном автоматической коробкой передач, переведите рычаг селектора диапазонов в положение Р (Стоянка).
6. Поверните ключ зажигания в положение LOCK (0).
* 1.jpg (18.58 Кб, 288x228 - просмотрено 11612 раз.)
* 2.jpg (16.25 Кб, 289x226 - просмотрено 11185 раз.)
* 3.jpg (15.76 Кб, 291x225 - просмотрено 11518 раз.)
der
г.Ульяновск
« Ответ #37 : 12 Февраля 2014, 11:37:24 »
тут видать еще зависит от комплектации
Trucks
Генератор идей
« Ответ #38 : 12 Февраля 2014, 12:06:19 »
от прошивки блока комфорта.
вернее от галочек в опциях прошивки.
ghost38
Авто:CR-V 2.0 AT Lifestyle
« Ответ #39 : 12 Февраля 2014, 23:53:36 »
Это откуда такая инструкция?
Для 2.0 в инстркуции этого нет вроде...
Serg5000
Авто:CR-V 4 2.4 exe
« Ответ #40 : 13 Февраля 2014, 00:22:13 »
Не работает сие колдовство на 2.4 exe, хотя очень хотелось бы
ghost38
« Ответ #41 : 13 Февраля 2014, 12:30:32 »
На 2.0 тоже не работает это... Наверное, правда, в прошивке нет соответствующих галочек...
slavaf77
Авто:CR-V IV 2.0AT LIFESTYLE 155л.с
г.Нарва/Эстония
« Ответ #42 : 13 Февраля 2014, 17:29:05 »
Добрый день, щас перелопатил всю инструкцию-нет там такого. Если присмотреться в картинку, то там сервант 3-го поколения.
Serg5000
Авто:CR-V 4 2.4 exe
« Ответ #43 : 14 Февраля 2014, 01:47:51 »
А в инструкции на 2.4 на четверке есть такое, но, к сожалению, не работает.
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
« Ответ #44 : 14 Февраля 2014, 03:18:05 »
Еще раз) -надо менять блок комфорта ... и много чего еще ....
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вверх
