29 Сентября 2026, 21:40:08
Грязь (то, что увидел при осмотре днища автомобиля)
Тема: Грязь (то, что увидел при осмотре днища автомобиля) (Прочитано 5362 раз)
Безопастник
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Донецк
06 Марта 2013, 00:08:00 »
Сразу хочу оговориться, что если подобная тема была, то прошу не казнить. Итак сегодня налетел на камень, удар был по защите двигателя такой не сильно приятный. Думаю вечером в гараже посмотрю. Вечером приехал в гараж и загнал машину на яму и переодевшись залез под машину. Осмотрев защиту сказал сам себе, что слава Богу, что ее поставил, одновременно подумал, что защиту необходимо покрасить, так как соль сожрала всю краску на защите за зиму. Ну думаю раз уж под машиной осмотрю все как следует. При осмотре ничего криминального не обнаружил за исключением того, что слева где вставляется домкрат смотрю какое-то накопление грязи между пластиковым порогом и бордюром автомобиля. С правой стороны смотрю тоже самое. Решил я эту грязь убрать, а не тут-то было, грязь спресовалась будь здоров. Вообщем я ее стал выковыривать аккуратно отверткой и дело пошло и небольшая кучка земли или грязи как хотите стала ссыпаться возле переднего брызговика, от увиденной картины стало уже не по себе. Вычищая грязь на кучу из машины выпала одна интересная штуковина (см. фото) короче типа клипсы с кусочком плотной ткани. Аналогичная картина была и на другой стороне. В перекуре я постучал аккуратно по пластиковому порогу и куча земли увеличилась на полу гаража, стало вообще не по себе в плане того, что это все я возил на кузове автомобиля и как выясняется не один месяц (авто 2011 года в эксплуатации), сразу пошли дурные мысли, что там где было накопление грязи пошла ржавчина, но как не заглядывал ничего не видно. А теперь вопросы к гуру по ЦРВ:
-что за фишка выпала из машины с обеих сторон при очистке грязи?
-каково предназначение этих штуковин?
-нужно ли эти штуковины поставить на место, правда пока не понял куда именно?
-обратил внимание, что сзади они тоже стоят, правда практически незаметны, но стоят зачем?
(100.93 Кб, 640x360 - просмотрено 1028 раз.)
(92.5 Кб, 640x360 - просмотрено 952 раз.)
(92.2 Кб, 640x360 - просмотрено 1128 раз.)
Безопастник
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Донецк
Re: Грязь (то, что увидел при осмотре днища автомобиля)
06 Марта 2013, 00:09:46 »
Извините за фото, делал мобилкой, которая больше говорилка чем фотик.
(87.37 Кб, 640x360 - просмотрено 1019 раз.)
(86.18 Кб, 640x360 - просмотрено 879 раз.)
Безопастник
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Донецк
06 Марта 2013, 01:03:44 »
Завтра выложу фото днища авто (не своего правда) но примерно покажу, где скапливается грязь. Сижу думаю зачем же эти клипсы с куском материала и как вариант пришла мысль, что они стоят возможно дабы сдерживать грязь в смысле, чтобы она не проникала вдоль бордюры, хотя наверное бред...........но если предположить, что это даже так то скорее эта штуковина даже вредит нежели помогает, потому как именно она грязь и накапливает или вокруг нее. При чистке я и подумать не мог, что там что-то есть, эта фишка просто вывалилась вместе с грязью. Сзади аналогичные штуковины тоже стоят, но там практически нет грязи. Какие будут мысли у нас, может кто сталкивался с такой назову ее проблемой пока?
lesnik444
Авто:Honda CR-V 2.4 Exe
06 Марта 2013, 08:54:24 »
Могу ошибатся но вроде эти штуки в нижних пластиковых порожках стоят,у меня вроде оттуда такая хрень выпадала,дилер сказал чтобы типо недребежали порожки от вибрации,но при этом так пучил глаза,что скорей всего он их сам видел впервые:)))
06 Марта 2013, 09:45:56 »
www.forum.crvclub.ru/index.php/topic,112882.0.html
Безопастник
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Донецк
06 Марта 2013, 11:16:45 »
СанСаныч спасибо огромное
но с твоего разрешения все-таки выложу фотку как обещал. Красным примерно отмечено, где была грязища, а синим отмечено где при осмотре была обнаружена ржавчина.
(200.38 Кб, 800x1200 - просмотрено 1276 раз.)
Сталкер74
Авто:ЦРВенок III, 2,4л. АКПП, левый руль
г.Подольск
06 Марта 2013, 14:17:52 »
забейте и забудьте. тоже обратил внимание когда ставил подножки на свой сервант и снял облицовку порогов увидел что на порогесторца эти штучки висят. снял и выкинул, так как они как Вы уже и сами поняли только грязь скапливают и все:-) .
Безопастник
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Донецк
06 Марта 2013, 16:41:15 »
Да уже понятно, осталось только сзади их выбросить.
