19 Октября 2026, 08:00:36
Опыт эксплуатации, отзывы
Где в Москве сделать дубликат чипованного ключа?
Тема: Где в Москве сделать дубликат чипованного ключа? (Прочитано 131073 раз)
ccrv
Авто:Honda CRV RD4
Re: Где в Москве сделать дубликат чипованного ключа?
Ответ #30 :
06 Апреля 2009, 17:51:34 »
Я сделал так - изготовил новый ключ и прописал его в компьютер, но нарезать не стал. Этот ключ вставили в приемник дистанционки.
igor 086
г.Киров
Ответ #31 :
08 Апреля 2009, 13:30:33 »
Скажите У меня два ключа Один с хромированным логотипом, а другой нет Это так и должно быть или это дубликат для дверей, бардачка и т.д. И вооюще сколько ключей должно быть Я так понял, что три Два основных с иммо, один без?
Себастьян фирейро
Авто:CR-V. Rd-5. АКПП. Японка
г.Тверь
Ответ #32 :
08 Апреля 2009, 14:48:32 »
За солько ты брал свою машину если не сикрет раз у тебя 2 ключа и масло не темнеет? На машине жины купленноц в салоне было 2 ключа.
igor 086
г.Киров
Ответ #33 :
08 Апреля 2009, 15:36:33 »
Вовсе не секрет , за 600 тыр А почему про 3 ключа так когда мне выгоняли Авенсис, так у него в комплекте было именно три Два с иммо и один с простой плассмассовой болванкой
Germann
Авто:CR-V, Канада, АКПП
Ответ #34 :
30 Июля 2009, 16:53:53 »
mirrik
расскажи потом, как решил данную проблему.
Тоже начала задумываться о работающем дублекате. У меня правда второй ключ есть, но без "запущенного" имболайзера, а пресловутого красного "сервисного ключа", о котором здесь много писали неть
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1368.0.html
Гала
Авто:Honda CR-V, АКПП
Ответ #35 :
04 Августа 2009, 17:14:37 »
Год назад делала дубликат ключа, т.к. предыдущий хозяин вместе с машинкой отдал только один комплект. Ключик зелёный на панели имелся. Сделала в "Мосмарте" на Дмитровском ш.,116 (на первом этаже металлоремонт в центре зала). Стоимость 2900р. Ключик чипованный. Машинка завелась. По времени работа заняла 10-15 минут.
Stason
Авто:CR-V, АКПП
Ответ #36 :
04 Августа 2009, 18:24:30 »
фига се 2900
тоже боязно ключ потерять, задумываюсь о запасном
Fishин
Авто:Была Honda CR-V Европа (немка) Механика1998г. Теперь 2007 год тоже механика
г.Омск Нефтяники
Ответ #37 :
04 Августа 2009, 19:16:41 »
У меня по наследству тоже один ключ достался. так у нас ( в Омске) в хондовском автоцентре за эту работёнку 5000 р. просили, а в спец. магазине по ключам 3000р. Вот такая вот петрушка. Сделал дубликат за трёшку. Как родной
Гала
Ответ #38 :
04 Августа 2009, 21:12:45 »
Цитата: mirrik от 04 Августа 2009, 19:25:24
А машинка то какая? А то, как я понял, на разных версиях CR-V разные реалии. Типа (опять же - по словам официальных дилеров) для моей 98-го года только менять блок иммобилайзера.
А машинка завелась - а второй оригинальный ключ где был? Инфа ведь снимается не через металл ключа, как через провод, а как радиометки в магазине - на некотором расстоянии. Надо оригинальный ключ подальше от машины убрать и попробовать завести. Ну, как я понимаю, у вас все ОК.
Какая машинка? Ну такая: 1998г., АКПП, европейка. Насчёт версии - не отвечу.
Про ключ тоже собиралась к дилерам обратиться, но наткнулась случайно на этих мастеров. Машинки со мной не было. Поэтому проверяла ключ уже после. Пока всё в порядке.
Гала
Ответ #39 :
04 Августа 2009, 22:47:27 »
Честно говоря, пользовалась запасным ключом только его после изготовления и ещё пару раз. Благополучно храню его дома.Но для чистоты эксперимента завтра повторю процедуру и отпишусь. Надеюсь, что с ним всё в порядке.
Ответ #40 :
05 Августа 2009, 02:40:40 »
Простая нарезка ключа не стОит 3000 рублей, а гораздо дешевле. Технология изготовления копии чипованного ключа уже сложнее и поэтому такая стоимость.
Суть работы иммобилайзера в том, что чип ключа хранит в себе свой уникальный (читай единственный) код. Этот код записывается в память блока иммобилайзера при регистрации ключей. При включении зажигания блок иммобилайзера опрашивает чип и сравнивает полученный от него код с хранящимся в памяти.
Официально при изготовлении дубликата ключа новый ключ регистрируется в памяти иммобилайзера, а утерянные удаляются из памяти. На первом поколении до 99 г.в. это делается при помощи красного ключа, на последующих при помощи дилерского оборудования.
Неофициально при помощи "недилерского" оборудования в чип нового ключа записывается код полученный из оригинального ключа, т.е. получается два ключа с одинаковым кодом и блок иммобилайзера не видит подмены. Минус такого изготовления копий в том, что после вашего ухода из "мастерской", мастерам ничего не мешает изготовить третью, четвёртую и т.д. копии ключа к вашей машине.
Гала
Ответ #41 :
05 Августа 2009, 09:01:09 »
Основной ключ оставлен дома. Машина завелась от запасного ключа. Всё в порядке.
Спасибо SанSанычу, всё доходчиво объяснил.
Конечно с новой машиной надо за ключом к ОД, а в нашей ситуации можно и без них обойтись. Вряд ли тем мастерам нужен дубликат моего ключа.
Палыч (Sergey)
Авто:Honda CR-V-III 2.4 АКПП
Ответ #42 :
14 Августа 2009, 22:44:17 »
Я звонил по поводу дубликата ключа к дилерам (сервис-центр Южное Бутово).
Расклад такой.
Выдают ключ (болванку) 1800р
Нарезаю на авторынке (300-600р)
Несу все имеющиеся ключи к дилеру, они прошивают их по-новой (1800р)
Болванки у дилера выдают без кнопочек сигнализации - внутри только имобилайзер. Моделью CR-V дилер не интересовался.
Если ключ нужен без имобилайзера и без кнопочек сигнализации, можно сделать на многих авторынках (600-1500р).
P.S. В сервисном центре от Мэйджера мне сказали, что ключ надо заказывать на заводе производителя и придет сразу три ключа (с так называемым красным ключем)
goland79
Ответ #43 :
24 Августа 2009, 15:58:31 »
Я не понимаю, в чем проблема - если спецы берутся за вменяемые деньги сделать и уверяют, что все будет нормально, то что останавливает-то? Если что - праздник за их счет будет.
P.S.: Если машину оставите по-дальше от мастерской, чтоб ни машину ни номера не запалили, то знание Вашего уникального кода им никаких пряников не подарит.
Сергей79
Авто:CR-V
Ответ #44 :
07 Ноября 2009, 22:48:15 »
Кто терял ключ от зажигания или где можно болванку не дорого купить и прошить? А то нужно автозапуск сделать на зиму.
