07 Сентября 2026, 23:12:17 *
Автор Тема: Как выкрутить свечи зажигания!?  (Прочитано 8537 раз)
Fish Prossak
Авто:CR-V 3 2.0 л АКПП EXEcute
г.Ухта
« : 14 Марта 2013, 10:32:11 »
Друзья добрый день! Машина замерзла, залил свечи, хочу выкрутить их и просушить, но не знаю как это сделать! Открыл капот, смотрел смотрел, смог только отсоединить какое то питание от четырех черных квадратов (простите за мой англ.) и все на этом, не могу добраться до самих свечей чтобы их выкрутить!!! Подробно расскажите пожалуйста, КАК ИМЕННО ДО НИХ ДОБРАТЬСЯ! Заранее спасибо!
Хонда 3 двиг. 2.0, 2008 г., пробег 45000, свечи родные иридиевые, аккум новый! Ночью не грел, пытался запустить с автозапуска с утра не получилось, вышел, пытался завести с педалью в пол, не получилось, аккум сел! Машина стоит так, что подкурить не получится! Неделю назад было тоже самое, мне свечи выкрутил мастер на станции, просушил их и она завелась без проблем!
noname
Авто:CR-V blakc 2.0 мкпп
« Ответ #1 : 14 Марта 2013, 10:57:28 »
Если вашим языком то. Откручиваете черные квадраты. Под ними в колодцах будут свечи. Берете свечной ключ вроде на 16.( для тонких свечей) Откручиваете и вытаскиваете. Наглядно процедуру можете посмотреть в интернете, набрав в поиске.
Fish Prossak
г.Ухта
« Ответ #2 : 14 Марта 2013, 11:02:23 »
В инете ничего не нашел, все перерыл, если есть ссылка то поделитесь! Черные квадраты привинчены намертво болтом, пытался их открутить, но не вариант, видимо не то делал, вот и ищу помощь здесь!!!
Oleg_sar
Авто:CR-V, 2.4, АКПП, американка
г.Саранск
« Ответ #3 : 14 Марта 2013, 11:31:28 »
Для двигателя 2.4 вот видео:
_http://www.youtube.com/watch?v=gakqTEXnhOA
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #4 : 14 Марта 2013, 11:37:44 »
На 2л двигателе 4 черные катушки зажигания стоят открыто.
1. Отсоединяем разъемы на катушках.
2. Откручиваем по одной гайке-шляпке на каждой катушке.
3. Вынимаем катушки из свечных колодцев. (маркируем как они стояли относительно целиндров)
4. Продуваем воздухом свечные клодцы
5. Свечным ключ 16 выкручиваем не до конца свечи
6. Подбираем трубку которая налезет на керамику свечи, и этим "хоботом" доконца выкручиваем и вынимаем из колодца свечи.
Fish Prossak
г.Ухта
« Ответ #5 : 14 Марта 2013, 12:00:17 »
ПРАВИЛА ФОРУМА: 4.5 Запрещено злоупотреблять цитированием. Не нужно полностью цитировать сообщения оппонента – оставляйте между тегами [ quote ]  и [ /quote ] только ту часть текста цитаты, к которой адресован Ваш ответ.  tickedoff
Krom
Авто:црв 2.0 АКПП
г.Подольск
« Ответ #6 : 14 Марта 2013, 14:47:42 »
А не проще сдернуть аккум и за ночь его зарядить? Я так пару раз делал, когда машина долго стояла в мороз. Че изгаляться со свечами-то?
bag68
Авто:CR-V IV 2,0 АКПП
год:2016
« Ответ #7 : 14 Марта 2013, 15:04:07 »
Выкручивал свечи накидной головкой на 16 с удлинителем, а то обычный(короткий) свечной ключ не достает.
krg80
г.Неризиновая
« Ответ #8 : 14 Марта 2013, 15:06:59 »
При заливе свечей можно просушить их невыкручивая. Выжимаем педаль газа до упора и поворачиваем ключ зажигания и крутим некоторое время. В этот момент идет продув колодцев. Затем производим обычный процесс зажигания.
krg80
г.Неризиновая
« Ответ #9 : 14 Марта 2013, 15:10:07 »
Обычной головкой свечи не открутить, т.к. у них маленькая глубина.
Fish Prossak
г.Ухта
« Ответ #10 : 14 Марта 2013, 15:57:54 »
Пробовал так! Да мне по ходу свечи менять надо, на улице темп -10 -14, она еле заводится, аккум и стартер в порядке, а еле еле схватывает! Да и вообще мало ли что хотелось бы знать как это делается!
Всем спасибо!
bag68
год:2016
« Ответ #11 : 14 Марта 2013, 16:19:11 »
Было углубление, честно говоря не задумывался об этом-получается в комплекте шла какая-то спецголовка?
krg80
г.Неризиновая
« Ответ #12 : 14 Марта 2013, 16:20:35 »
Если в комплекте с ключами, то обычно идет два свечных ключа: на 16 и 21, хотя могут быть варианты.
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #13 : 14 Марта 2013, 23:51:06 »
Профессиональный свечной ключ имеет манжету для удержания свечи…
krg80
г.Неризиновая
« Ответ #14 : 15 Марта 2013, 08:35:13 »
Я себе купил с магнитом, потому что манжета слишком тугая попалась и что только не делал, головка остается в колодце, приходилось манжету снимать и свечи просто опускать свободным падением.
