08 Сентября 2026, 18:13:57 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 13   Вниз
Автор Тема: Стучит на кочках  (Прочитано 120150 раз)
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #15 : 17 Апреля 2013, 19:41:41 »
Помучал свою подушку - вверх идет больно легко, хотя после подкладывания шайб какой-то зазор между опорой и кузовом есть.
Заказал себе по почте подушку VTR, посмотрим что за зверь такой Улыбка
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #16 : 17 Апреля 2013, 19:42:36 »
мужики выложите фотографии пожалуйста, ни хера не понятно что делать!
замучала меня стук справа, всю ходовку перебрал стук сука есть
Не очень понятно фотографии чего именно нужны?
Подушку эту видно прямо под бачком ГУРа. Его можно снять с крепления и станет еще виднее Улыбка
люблю срв
Авто:срв 2 автомат 2.4 американка
г.подольск
« Ответ #17 : 17 Апреля 2013, 19:55:48 »
я делал проще . снял сподушки гайку и гвозодером подцепил под подушку и приподнял и подложил полукольца. и не надо данкратиь
LevinAV
Авто:Honda CR-V RD5,2.0L,AT4 пруль
« Ответ #18 : 18 Апреля 2013, 04:25:31 »
Привет форумчане! а все таки может кто хотя бы на схеме стрелочкой покажет в какое место подкладывать шайбу(полукольцо) на подушку или под подушку.Просто я приехал на сервис они ни чего не поддамкрачивали открыли капот, сняли расширительный бачок , открутили железку(наверное кронштейн)-двигатель сдвинулся вперед к радиатору ,надели сверху на шток шайбу 2мм, закрутили назад железку двигатель вернулся в свое исходное положение.Поехал но стук не пропал.Может не туда подложили?(надо было не сверху ложить шайбу а наоборот под подушку).
Alexspawn
Я прихожу только один раз
Авто:Honda CR-v 2.0 AT
г.Бийск
« Ответ #19 : 18 Апреля 2013, 04:49:21 »
вот и мне интересно куда именно подкладывать то нужно под низ подушки, или под сам кронштейн?
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #20 : 18 Апреля 2013, 08:49:51 »
под кронштейн, между ним и прорезиненным корпусом подушки
Kastet9923
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП
г.Харьков
« Ответ #21 : 18 Апреля 2013, 10:47:21 »
Да ребята, походу я не один с такой проблемой - стук и слева и справа.
Как обычно в первую очередь на СТО (к проверенному челу), тот выявил в первую очередь наконечники рулевых тяг + шаровые на подходе, ну не вопрос, купил и то и другое и + решил подшипники поменять, а то уже и время подходит и гул лёгенький появляется. Поменяли, только выехал с бокса - стук прежний, возвращаюсь, показываю что нихрена не исправили, посмотрели еще раз, говорят: да у тебя ухайдоканы втулки стабилизаторов, так говорю 20 тыщ проехал на на их - в ответ что это норма. Ок. Купил, поставил - стук не исчез, в ответ говорят что сам стабилизатор под резинками протерся, появился зазор вот он и стучит. Для того чтобы окончательно понять стабилизатор это или нет я его демонтировал и проехался без него - стук прежний, не исчезает  Злой.
Приехал опять на СТО, говорю не порядок. Посмотрели опять: дак у тебя стойки убиты!!! да как же? так им 20 тыщ и 4 месяца - ни по времени ни по пробегу не могут убиться! ну и с этим смирился, говняные Монро попались, ок, снял амортизаторы  действительно убытые, поменял на каябу + поменял опоры и подшипники опор (только все последнии операции уже делал сам, не веру уже СТОшникам). Результата никакого   Шокирован.
Полазил по форуму, нашел еще причину стука - рулевая рейка, подтянул рейку - стук прежний  В замешательстве.
В итоге поменял: шаровые, наконечники рулевых тяг, втулки стабилизатора, подшипники ступицы, амортизаторы, опоры амортизаторов, подшипники опор, подтянул рейку. Осталось  поменять подушку (уже купил), но не уверен что проблема в нем т.к. стук и с лева и справа.
Ну должен быть же выход!!! У кого была подобная проблема - откликнитесь плз!!!
Alexspawn
г.Бийск
« Ответ #22 : 18 Апреля 2013, 13:16:01 »
у нас схожие симптомы, тоже поменял кучу запчастей по ходовке, в результате остался только стук справа, буду на выходных разбирать злополучную подушку двигателя, посмотрим может в ней причина
LevinAV
« Ответ #23 : 18 Апреля 2013, 18:32:11 »
У меня тоже самое , стук с обоих сторон  и борюсь я с ним уже как год( заменил тоже уже все что перечислено выше только ещё и пружины и был ремонт рулевой рейки) так ничего и не помогло, но остались еще подушки двигателя надеюсь что это они так как больше уже нечему.
Kandry
г.Ростов
« Ответ #24 : 18 Апреля 2013, 20:54:09 »
А с малого не пробовали - у меня все вылечилось заменой резинок стабилизатора поперечной устойчивости, через 3 мес стук вернулся - сайлентблоки крякнули - поменял -  тишина. Все сам, без проверенных людей. Причем работы минимум.
Kastet9923
г.Харьков
« Ответ #25 : 19 Апреля 2013, 00:08:50 »
Сегодня благополучно заменил убитую правую подушку двигателя, но симптомы стуков остались те же, всё без изменений Грустный.
Стабилизатор вообще снимал для того чтобы исключить его вообще - результат был тот же, так что дело в них!
Kandry
г.Ростов
« Ответ #26 : 19 Апреля 2013, 09:12:12 »
На форуме читал, что лучше менять сразу все подушки двигателя, а не по одной.
« Ответ #27 : 19 Апреля 2013, 15:57:32 »
и на оригинал. а ценник там - под двадцатку за четыре резинки.
если резинки целы, не рваны, подложить шайбу под правую подушку, остальное вроде ничего.
мой опыт установки TZ аналога вынудил вернуть оригинал, и не столько резинка начала рваться, сколько погнулся метал. аналог сильно тоньше.
Kandry
г.Ростов
« Ответ #28 : 19 Апреля 2013, 21:15:44 »
Опора двигателя задняя  2127
Опора двигателя левая 2657
Опора двигателя правая 4069
Опора двигателя передняя 1424
это цены экзиста - итого 10277
конечно не дешево, но и не 20.
А за подсказочку с шайбой - спасибо, буду знать Улыбка
LevinAV
« Ответ #29 : 20 Апреля 2013, 06:42:19 »
DM128 ,так все таки шайбу под подушку ложить или на подушку под кронштейн(если на подушку то мы вчера пробовали 1 шайбу потом 2 и 3 стучит одинаково).
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 13   Вверх
