09 Сентября 2026, 00:24:35 *
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13   Вниз
Автор Тема: Стучит на кочках  (Прочитано 120281 раз)
KirillКа
Авто:Honda CR V II / K20a4 /механика/левый руль
г.Ижевск
« Ответ #150 : 14 Мая 2015, 18:17:57 »
У меня рестайлинговая, такой штуки нет, а резинка у стабилизатора есть Грустный
Birbox
г.Валдай
« Ответ #151 : 14 Мая 2015, 19:28:12 »
Не, у меня дорестайл 2003г., прямоугольник есть, просто оторвать его очень легко.
vicet
г.Новокузнецк
« Ответ #152 : 01 Июня 2015, 15:51:48 »
Вот эта штуковина. пишут что это резонансный демпфер для гашения резонансных вибраций. В общем я ее снял и все ок
Нашел у себя тоже такую штуку, и тоже резинки порваны, стучит, хотел поменять...и в шоке от цены. Около 7 тысяч эта штука стоит.
Стало интересно, что же это такое - оказывается демпфер карданного вала, гасит вибрации, наверное. Появилась эта штука на рестайле с 2005 года.
Вот сижу и думаю, даже если на разборке посмотреть за полцены...стоит оно того, или нет..?
Попробую-ка я сайленты к ней подобрать...
теперь Kia Sorento XM FL 2.2D
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #153 : 02 Июня 2015, 08:06:26 »
если что то и подбирать, то не сайленты это будут. Там очень легкий ход резинок нужен.
zakhar76
Авто:Honda CR-V 2.0 автомат левый руль
« Ответ #154 : 22 Июня 2015, 18:53:16 »
Постукивало спереди на маленькой скорости,заменил втулки стабилизатора 4 шт и все в порядке
KirillКа
г.Ижевск
« Ответ #155 : 23 Июня 2015, 09:04:39 »
у меня вот вопрос возник! сколько ходят в среднем передние с/блоки передних рычагов? кто менял? и на каком пробеге?  у меня пробег 93т.км  передние под замену оба. возможно стук идет от них! сверху смотреть резинки целые! а снизу порваны!
« Ответ #156 : 23 Июня 2015, 12:19:32 »
Менял на 150 тык, они были надорваны снизу, но сверху целы. не уверен, что это надо было делать, еще бы походили. на стуки не повлияло.
Один странный стучок спереди нашел, проверял так: помощник давит тормоз, чтоб колодки зажать, колеса выставлены ровно. Хорошим пинком даем сбоку в верх колеса и по передней-задней частям. Только справа и только при ударе в переднюю боковину раздавался звук. При этом машину качали, поднимали, все с/б проверяли монтировками, все исправно. Поменял стойку - звук исчез. Так что, не стесняетесь дать ласточке с ноги Злой
KirillКа
г.Ижевск
« Ответ #157 : 23 Июня 2015, 12:34:09 »
Менять их все равно придется, начало подъедать резину с наружной стороны и при мне мастер их монтажкой шевелил  ход резинки в горизонтальной плоскости 2см примерно, сказал такого быть не должно
Рустик
г.Альметьевск
« Ответ #158 : 23 Июня 2015, 15:43:04 »
у меня с одной стороны были порваны полностью, но стука от них не было. После замены даже на управлямость не повлияло. Я подумал что они и расчитаны немного гулять, для этого там все обрезинено
VsK
« Ответ #159 : 27 Июня 2015, 00:56:54 »
Значит плохо слушал. Или музыка хорошая. Порванный сайлент стучит на кочках, правда, не скажу, что очень громко, и как газку дашь - машину в сторону кидает (что ожидаемо). На ровной дороге стука практически не слышно, но машинку водит при педалировании, особенно в повороте. Когда менял порванный сайлент (пробег 170 тк.) увидел набитый рычаг.
А может в Альметьевске всё в ровный асфальт закатано - вот и не стучат? Улыбка
vicet
г.Новокузнецк
« Ответ #160 : 28 Июня 2015, 18:28:29 »
В общем отрезал 2 резинки от камеры на 13, обтянул этот демпфер с двух сторон, и на место поставил. Ход у демпфера остался штатный, до ограничителя теперь не достает. В целом получилось хорошо. Посмотрим на сколько хватит, камера может "ходить" дольше чем новый демпфер...
Рустик
г.Альметьевск
« Ответ #161 : 29 Июня 2015, 07:19:01 »
Ну асфальт в принципе ровный, особенно в этом году обновили старрые участки)
Volkodlak
г.Владимир
« Ответ #162 : 05 Июля 2015, 11:14:42 »
Появился кокой-то дребезжащий металлический звук. Слышен на скоростях 60-85 км/ч. Дальше видимо просто слишком шумно в машине) И становился все сильнее и сильнее. Залез под машину на яме. Нашел виновника. Не знаю как правильно обозвать. Это металлический балансир/ противовес, болтающийся в проушинах закрепленных на заднем редукторе. У некоторых, судя по форуму, он утерян. Разглядывал эту хрень пару лет назад -был обрезинен. Сейчас резина протерлась и стал бренчать об металлические уши. Вот так. Хочу обмотать концы черной изолентой с одновременной промазкой клеем для обуви) Думал шланг одеть, но не нашел достаточно тонкого и прочного и что бы оделся плотно.
* DSC02774.JPG (48.17 Кб, 1229x922 - просмотрено 960 раз.)
* DSC02775.JPG (43.56 Кб, 1229x922 - просмотрено 897 раз.)
Den29
Авто:CR-V 2.0i ES RD8, МКПП, европейка.
г.Архангельск
« Ответ #163 : 24 Сентября 2015, 12:46:42 »
Привет всем! Кто-нибудь менял переднюю нижнюю опору двигателя? Экзист выдает только оригинал с № 50840-S7C-000. Есть для нее аналоги?
« Ответ #164 : 24 Сентября 2015, 13:01:57 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,23274.msg421031.html#msg421031
У дядюшки Ли))) Tzer выпускает, дешево, но старый не теряй, может пригодиться)))
Там увидишь, как искать - http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=crv+2002+engine+stopper&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xcrv+2002+engine+front+mount.TRS0&_nkw=crv+2002+engine+front+mount&_sacat=0
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13   Вверх
