08 Сентября 2026, 15:15:59 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 13   Вниз
Автор Тема: Стучит на кочках  (Прочитано 120095 раз)
sir
Авто:Honda CR-V, 2 л., RD8, 150 л.с., АКПП, европейка, левый руль
« Ответ #30 : 20 Апреля 2013, 10:44:13 »
Был похожий стук справа..  Заехал к официалам поменять жижу в коробке. Выехал от них - стука нет!!! Возвращаюсь, спрашиваю - "Что делали с машиной?". А они так виновато... мы заметили, когда загоняли машину, что стучит опорник правый, мы его подтянули, а сказать забыли... я просто опорники до этого менял месяца два назад, наверное не "дотянул".. ))) Веселый
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #31 : 20 Апреля 2013, 20:15:23 »
Ну вот. Поменял я тоже правую подушку на VTR. Стук остался Грустный.
По внешнему виду было похоже что опирается больше на заднюю часть подушки. Следовательно, следующим делом, скорее всего попробую поменять заднюю подушку.
magicgoody
Авто:Honda CR-V II. 2.4 АКПП Левый руль.
г.Железнодорожный МО
« Ответ #32 : 20 Апреля 2013, 20:30:38 »
я бы все сразу поменял, чтоб наверняка Афро
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #33 : 20 Апреля 2013, 20:58:04 »
Опора двигателя задняя  2127
это цены экзиста - итого 10277
50827S7D010 - вот эта? Дешевле чем 3100 я не нашел.
И аналогов то нет Грустный
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #34 : 20 Апреля 2013, 20:58:50 »
Жена и ребенок не поймут... Грустный
Kandry
г.Ростов
« Ответ #35 : 20 Апреля 2013, 21:52:23 »
У меня бъется эта 50810-S7D-003 - 2126.99
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #36 : 20 Апреля 2013, 22:57:29 »
OMG Грустный пора мне отдыхать... Я смотрел кронштейн этой опоры Улыбка
У неё кстати есть аналог TzerLi за около тысячи, его тут вроде раньше хвалили.
Будешь менять? Есть смысл ждать результатов или нет? Улыбка
magicgoody
« Ответ #37 : 21 Апреля 2013, 07:09:27 »
у меня тоже были не очень отчетливые стуки в области переднего правого колеса, переобул резину на лето, стали ощущаться еще отчетливее, стояла резина 15\205\70 поставил 15\205\75... делал диагностику ходовки, сказали не видят что может греметь, тоже подушка получается чтоль?
Alexspawn
Я прихожу только один раз
Авто:Honda CR-v 2.0 AT
г.Бийск
« Ответ #38 : 21 Апреля 2013, 12:26:10 »
Опора двигателя левая 2657
Опора двигателя правая 4069
Опора двигателя передняя 1424
конечно не дешево, но и не 20.
А за подсказочку с шайбой - спасибо, буду знать Улыбка
не я лучше шайбочку подложу
короче выходная разборка подушки показала, что она еще послужит так как целая и внормальном состоянии, вот подложить шайбочку не удалось, буду пробовать на следующих выходных
magicgoody
« Ответ #39 : 21 Апреля 2013, 20:07:14 »
я глянул сегодня на подушку, с виду целая. думаю стойки стаба поменять
magicgoody
« Ответ #40 : 28 Апреля 2013, 07:52:32 »
поменял втулки стабилизатора, и тягу стабилизатора справа, и греметь перестало
grach
г.нижний новгород
« Ответ #41 : 28 Апреля 2013, 12:44:18 »
Напишу тут . появился стук сзади на больших кочках. появился после того как заменил аморты пружины и фтулки в верхних рычагах.визуальный осмотр ничего не дал, но меня смутило то что фтулки в амортах промяты под весом авто ,у всех так? может это они пробиваются ? или ваш вариант?
magicgoody
« Ответ #42 : 28 Апреля 2013, 21:20:54 »
блин блинский, парни - это подстава подстав, потеря потерь!!! долбит все равно, не так сильно, но долбит. Может кто нить выложить отчет как шайбу под подушку подкладывал?
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #43 : 29 Апреля 2013, 08:11:11 »
Михаил там все просто, открутил гайку немног (на 5-8мм) которая прижимает кронштейн двигателя к подушке, потом каким нибудь способом приподнял движок, при этом образуется зазор под этим кронштейном, туда суешь нужную шайбу (предварительно отпилив ненужный сегмент) и зажимаешь, и все)
magicgoody
« Ответ #44 : 29 Апреля 2013, 09:27:13 »
подкладывать получается сверху подушки? а номерок подушки подсажите плиз? помню где то видел не могу найти...
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 13   Вверх
