08 Сентября 2026, 15:16:19 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 13   Вниз
Автор Тема: Стучит на кочках  (Прочитано 120096 раз)
dikiy48
Авто:Honda CR-V . Автомат. Леворукая .
г.Липецк.
« Ответ #90 : 20 Сентября 2013, 19:36:58 »
Ну так то может и стойки , кто их там знает , на досуге надо снять посмотреть . В замешательстве
Vladimir41
г.Петропавловск
« Ответ #91 : 24 Сентября 2013, 13:39:35 »
Хочу прокомментировать сообщения по замене сайлентблоков на "оригинал". Заказал по аналогии брату в Японии сайлентблоки (оригинальней уже не бывает). Когда он пришел заказывать в сервис, у японца глаз выпал. Он долго что-то объяснял, потом тыкал в картинки в японском каталоге (а японский каталог совсем другой). Оказалось, что сайлентблоков на Х СРВ в японии не бывает, потому, что их не производят. В запчасти (оригинальные) идут рычаги.
asu64
г.Астана, казахстан
« Ответ #92 : 26 Сентября 2013, 09:05:45 »
Прочитал все тему, блин не нашел ничего подобного............
у меня стук какой то "букающий" - как будто на консервную банку нажимаешь
появляется утром при выезде со стоянки
проходит через метров 100 -150, если постоять в пробке  опять метров на 100 появляется
3 месяца назад заменил стойки.
Есть у кого какие мысли?
surface
Авто:CR-V RD7 2.4 A
г.Железнодорожный
« Ответ #93 : 07 Октября 2013, 13:11:53 »
а как там подушка двигателя поживает? сайленты?
asu64
г.Астана, казахстан
« Ответ #94 : 09 Октября 2013, 07:29:55 »
Ну судя по описаниям на форуме и по визуальному осмотру подушка вроде в норме - потому как стук не подушнечный
сайлены, тяги стаба тоже заменил - результата нет В замешательстве
surface
Авто:CR-V RD7 2.4 A
г.Железнодорожный
« Ответ #95 : 09 Октября 2013, 11:58:28 »
тогда возможно стойки кончались. я у себя все справа поменял, подушку, сайленти, шаровую, рулевой наконечник, втулки, и прочее, а пробои все равно есть, не такие сильные как было, вариантов у меня осталось только один - стойки новые покупать, больше там греметь нечему. Кстати подкладывал шайбу под подушку не заметил, но когда менял подушку оказалось что там уже были 2 шт.
люблю срв
Авто:срв 2 автомат 2.4 американка
г.подольск
« Ответ #96 : 09 Октября 2013, 12:56:22 »
  такой же звук  когда на  полицейский наезжаешь  нормально а вот когда колеса спускаются появляется звук  скрежита
asu64
г.Астана, казахстан
« Ответ #97 : 10 Октября 2013, 09:07:28 »
Миша, спасибо наверно так и есть - подозрение есть на стойки - потому что поставил хрень какую то корейцы вроде CAROMA называются по акции (вместе с установкой 100$) видать повелся, потому что после замены не стучало
единственное в чем сомневался - старые стойки стояли токико и стук был совсем другой.
Есть еще подозрение что может опорники стучат, заменю все сразу потом отпишу
surface
Авто:CR-V RD7 2.4 A
г.Железнодорожный
« Ответ #98 : 10 Октября 2013, 10:43:02 »
отпиши потом какие поставил, и как ощущения после установки.
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #99 : 11 Октября 2013, 16:39:02 »
Судя по конструкции опор, стучать они не должны. Могут скрипеть.
люблю срв
г.подольск
« Ответ #100 : 12 Октября 2013, 09:56:39 »
 а как проверяются опорники
Er1al
Авто:Honda CR-V II MT 2.0
« Ответ #101 : 21 Октября 2013, 19:56:55 »
Нашел в интернете, не знаю кто автор, но все очень дельно написано.
Подвеска у црв спереди очень простая крепкая, к том уже если не выглядывать наверх из ямы то можно и попутать ЦРВ это или например цивик. Диагностика элементарная. При возникновении стуков:
1. Шаровые отбрасываем сразу - даже если они будут "болтаться" вы их не услышите. Диагностируются просто - монтажкой на вывешенном автомобиле. Порванный пыльник - приводит вк быстрой смерти детали, вообще ходимость шаровых по разным оценкам составляет 180 - 200 с лишним тысяч.
2. Вопреки распространенному мнению, рейка наименее уязвимая деталь передней подвески, ближний к рулю конец не стучит по причине наличия регулируемого прижима, дальний от руля имеет легко сменную недорогую латунную втулку с тефлоновым покрытием внутри. Рейка умирает как правило по причине незамеченных дефектов пыльников, возникает абразивный износ штока, который в свою очередь подъедает сальники и они начинают течь, но и даже несмотря на это такую рейку можно эксплуатировать, каждые например 5000 меняя сальники и подливая жидкость, ну а стучать она не будет, нечему там стучать. Тоже к редким случаям можно отнести крестовины рулевого кардана и люфт вертикального вала рейки, это все истории с пробегами за 200000.
3. Рулевые тяги - стук в них заметен при проезде глубоких ямок с острыми краями, выходят из строя редко, "руками" могут не диагностироваться, застучавшие родные хондовские после грамотной опрессовки ходят еще по 25-40 тысч.
4. Рулевые наконечники - достаточно лекго диагностируются руками, по симптомам нечто среднее между тягами и ярцами.
5. Ярца - практически невозможно определить состояние стойки стабилизатора и на машине и даже открутив его. Легко вычислить по характеру стука - ярца выдают себя при проезде по мелким неровностям (стиральной доске), характер стука похож на то "как будто чтото открутилось там". Меняете ярца - поменяйте втулки стабилизатора.
6. Сайлентблоки передней подвески могут разве что только скрипеть.
7. Амортизаторы, даже засопливив ходят еще по 40-50 тысяч, так что наличие потеков жидкости из амортизатора - не повод его менять.
Ну и немножко про зад:
1. Зад крепкий и тихий.
2. Бабочки пока не порвутся менять не надо, наличие трещин не влияет в общем и целом на работу подвески.
3. Сзади слабые пружины. Проседают, "уходит" развал, колеса стоят в раскоряку, появляется увеличенная нагрузка на бабочки, они в свою очередь трескаются. Зад становится жестче, т.к. амортизатор уходит из зоны "комфорта. Лечится элементарно - точатся проставки под пружины (под пружины!!! а не под амортизатор), 2- 3,5 см, в зависимости от состояния. Новые пружины ставить бесполезно, через полгода просядет.
Life starts after 5000 rpm.
surface
Авто:CR-V RD7 2.4 A
г.Железнодорожный
« Ответ #102 : 22 Октября 2013, 06:47:58 »
даже и добавить нечего))) Хорошо написанно Афро
« Ответ #103 : 22 Октября 2013, 08:53:46 »
по переду ничего нет про опорный, про сайлент рычага, про шток аммо, как бухает двигло на провисшей подушке... да там дохера звуков, чтоб вот так легко и просто однозначно заявить.
Женек
Авто:Хоndа CR-V АКПП
г.Тюмень
« Ответ #104 : 22 Октября 2013, 13:05:27 »
Сзади поставил усиленные пружины уже год ничего не просело.OBK   C4H-91042H
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 13   Вверх
