29 Сентября 2026, 07:16:01 *
Страниц: 1 ... 11 12 [13]   Вниз
Автор Тема: Стучит на кочках  (Прочитано 121202 раз)
rus0703
Авто:Honda CR-V 3 2 литра
г.Удачный Саха Якутия
« Ответ #180 : 02 Апреля 2016, 05:32:52 »
А как это можно проверить?
alex8319
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП
г.Казань
« Ответ #181 : 25 Октября 2017, 10:37:49 »
Была у меня проблема стука на мелких кочках. Как-будто что-то болтается или открутилось. Поменял наконечники рулевой тяги. Они уже требовали замены. Стук остался. Поменял стойки стабилизаторов. Не помогло. В хонда сервисе и ряде других. разводили руками. И говорили что все хорошо, все исправно. А к стуку придется привыкнуть и не обращать внимание.  Грустный . Перечитав множество информации в интернете решил что можно попробовать поменять втулки стабилизаторов. На первый взгляд они выглядели целыми. Зазора не было. Но когда я их снял - увидел что внутренняя часть изрядно стерлась. То есть края плотно облегали стойку и создавали видимость целых втулок. А внутри зазор между втулкой и стойкой был в несколько мм. думаю около 3мм. Как оказалось поэтому и брякало. И было впечатление расхлябанности. Заменил. Все ок. ничего не стучит. Теперь другая проблема - пропал стук,  стал слышать гул в передней подвеске. Похожий на гул шин. Но не равномерный. Не могу понять. Опять задача))) Непонимающий
« Ответ #182 : 25 Октября 2017, 11:58:57 »
Про гул есть отдельная ветка. Вывешивай на подъемник, разгоняй до сотни, выключай двигатель и стетоскопом слушай по всем точкам. Кардан при желании спереди можно отцепить, не забудь про метки.
Ewgenij-77
Авто:Honda CR-V RD8 К20А МКПП Европа
г.Кольчугино
« Ответ #183 : 25 Октября 2017, 13:16:14 »
Для Rus0703 ,Руслан была подобная проблема перерыл все что можно. пока не дошел до опор амортизаторов. Поменял и стуки ушли. Диагностировать без езды не получалось.
Chir 22 rus
г.Заринск
« Ответ #184 : 25 Октября 2017, 20:44:24 »
Плохо конечно тему дублировать . Проверить опоры ДВС . Правая может стучать .
Игорян Федосеевичь
Авто:HONDA CR-V 2,4 АКП
г.Киселёвск
« Ответ #185 : 31 Октября 2017, 17:29:54 »
Что может стучать на небольшой скорости на кочках спереди справа? За последнее время звук стал сильный.
тебе поможет только диагностика ходовки и сразу скажут что и как тем более в Кемерово есть хорошие даже на листе тебе всё распечятают
Страниц: 1 ... 11 12 [13]   Вверх
