16 Марта 2026, 15:58:52
Стучит на кочках
12
13
Тема: Стучит на кочках (Прочитано 114686 раз)
rus0703
Авто:Honda CR-V 3 2 литра
г.Удачный Саха Якутия
Re: Стучит на кочках
Ответ #180 :
02 Апреля 2016, 05:32:52 »
А как это можно проверить?
alex8319
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП
г.Казань
Ответ #181 :
25 Октября 2017, 10:37:49 »
Была у меня проблема стука на мелких кочках. Как-будто что-то болтается или открутилось. Поменял наконечники рулевой тяги. Они уже требовали замены. Стук остался. Поменял стойки стабилизаторов. Не помогло. В хонда сервисе и ряде других. разводили руками. И говорили что все хорошо, все исправно. А к стуку придется привыкнуть и не обращать внимание.
. Перечитав множество информации в интернете решил что можно попробовать поменять втулки стабилизаторов. На первый взгляд они выглядели целыми. Зазора не было. Но когда я их снял - увидел что внутренняя часть изрядно стерлась. То есть края плотно облегали стойку и создавали видимость целых втулок. А внутри зазор между втулкой и стойкой был в несколько мм. думаю около 3мм. Как оказалось поэтому и брякало. И было впечатление расхлябанности. Заменил. Все ок. ничего не стучит. Теперь другая проблема - пропал стук, стал слышать гул в передней подвеске. Похожий на гул шин. Но не равномерный. Не могу понять. Опять задача)))
Ответ #182 :
25 Октября 2017, 11:58:57 »
Про гул есть отдельная ветка. Вывешивай на подъемник, разгоняй до сотни, выключай двигатель и стетоскопом слушай по всем точкам. Кардан при желании спереди можно отцепить, не забудь про метки.
Ewgenij-77
Авто:Honda CR-V RD8 К20А МКПП Европа
г.Кольчугино
Ответ #183 :
25 Октября 2017, 13:16:14 »
Для Rus0703 ,Руслан была подобная проблема перерыл все что можно. пока не дошел до опор амортизаторов. Поменял и стуки ушли. Диагностировать без езды не получалось.
Chir 22 rus
г.Заринск
Ответ #184 :
25 Октября 2017, 20:44:24 »
Плохо конечно тему дублировать . Проверить опоры ДВС . Правая может стучать .
Игорян Федосеевичь
Авто:HONDA CR-V 2,4 АКП
г.Киселёвск
Ответ #185 :
31 Октября 2017, 17:29:54 »
Цитата: Rebelint от 14 Марта 2013, 16:47:10
Что может стучать на небольшой скорости на кочках спереди справа? За последнее время звук стал сильный.
тебе поможет только диагностика ходовки и сразу скажут что и как тем более в Кемерово есть хорошие даже на листе тебе всё распечятают
12
13
Стучит на кочках
