30 Июля 2026, 15:28:10
Замена реле стартера на Хонда црв 3, как поменять?
Тема: Замена реле стартера на Хонда црв 3, как поменять? (Прочитано 16308 раз)
stas981234
Авто:CR-V (III) 2.4 Aкпп
16 Марта 2013, 16:48:29 »
Кто поделится опытом? И стоит ли вообще менять самому? (Моего уровня мастера хватает максимум на замену акб)))
Хочу поменять, т.к. участился трескучий звук в левой части торпеды при повороте ключа зажигания...
А судя по форуму, в этом реле и есть вся проблема
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Re: Замена реле стартера, как поменять?
17 Марта 2013, 23:31:08 »
Может ещё быть контактная группа замка зажигания. А так реле номер 3 - блок предохранителей в салоне
(86.86 Кб, 2938x2204 - просмотрено 3968 раз.)
stas981234
18 Марта 2013, 21:47:24 »
Женя спасибо!
Boloto13
Авто:Honda cr-v 2.0 AT
19 Марта 2013, 16:11:34 »
подскажите где стоит реле и сколько стоит
UncleAndy
Авто:Honda CR-V III 2.4 акпп
01 Сентября 2016, 16:06:25 »
У меня та-же проблема, но замена реле не помогла. Грешу на контакты замка зажигания. Но не совсем понятно что нужно для исправления. Можете подсказать? Что нужно докупить и поменять?
nickolas
Авто:CR-V 2.0, RE5, AT.
Re: Замена реле стартера на Хонда црв 3, как поменять?
02 Сентября 2016, 14:23:43 »
35130-SAA-J51 группа контактная замка зажигания
bao68
Авто:GLC 250 Premium
02 Сентября 2016, 21:50:27 »
При аналогичных симптомах мне ее меняли по гарантии. Похоже был системный брак по данной детальке.
UncleAndy
02 Сентября 2016, 22:11:25 »
Именно контактную группу замка зажигания?
UncleAndy
15 Сентября 2016, 16:27:24 »
Сегодня поменял контактную группу. Проблема исчезла. Всем спасибо!
bao68
15 Сентября 2016, 16:33:15 »
Именно её! Вон и результат есть!
16 Сентября 2016, 20:09:05 »
Интересный опыт!
Только я думаю чисткой контактов вполне можно обойтись - так такая кондовая конструкция! Но там есть смазка, которая в совокупности с продуктами трения и искрения, вполне может создавать проблему. Вот если её смыть, почистить клеммы от нагара и нанести новую смазку, то можно новую контактную группу не покупать.
