17 Августа 2026, 09:16:03 *
Автор Тема: Несколько вопросов к знатокам.  (Прочитано 3480 раз)
Andreika
Авто:Honda CR-V, АКПП, 2,0
г.Новомосковск, Тульская обл.
« : 17 Марта 2013, 12:08:46 »
Добрый день! Есть несколько вопросов к знатокам нашей машинки. 1) Уже отписывался в теме по посторонним стукам, появился стук в левой стойки, похож на то, как подпрыгивает болт в пустом пластмассовом ведре, стук становится все сильней и сильней, и слышен уже почти по ровной дороге, на пару дней стук прошел после подтягивания гаек в местах крепления стойки в верхней части автомобиля. Сейчас вновь раздается этот стук, грешу на стойки стабилизатора, буду пробовать менять. 2) Буквально пару тысяч км назад менял тормозную жидкость в клубном сервисе, сегодня при просмотре подвески автомобиля, обнаружил, что сочится тормозная жидкость со штуцера для прокачки тормозов. Достаточно всего подтянуть его чтоб это устранить? Я попробовал, там ключ на 10 маловат, на 12 большой. И последний вопрос. 3) Появилась теч масла , вероятней всего течет уплотнительное кольцо распредвала, поправьте если я ошибаюсь. фотку я приложил. В связи с этим хотел спросить, нужно менять только одно колечко уплотнительное, или ещё что-то? Если можно скиньте пожалуйста коды деталей необходимых для устранения этой течи. Может ли эта теч появится после залива масла с большей вязкостью? До этого лил родное 5W20. Масло меняли так же в клубном сервисе при прохождении ТО 90.
* течь масла.jpg (185.02 Кб, 2048x1536 - просмотрено 403 раз.)
Andreika
« Ответ #1 : 17 Марта 2013, 12:16:55 »
подправил фото
* -течь масла.jpg (185.02 Кб, 2048x1536 - просмотрено 654 раз.)
oleg_35
Авто:Honda CR-V III, 2.0 АКПП
г.Вологда
« Ответ #2 : 17 Марта 2013, 19:36:03 »
Могу сказать по 3 вопросу. Отдельно колечко уплотнительное не нашел, поэтому менял ольностью эту заглушку. Заглушку также отделно не нашел и пришлось покупать полностью ремкомплект Honda 06114-RNA-Z00 Прокладка. Была мысль подобрать колечко от какй нибудь наше марки, но пока до этого не добрался, т.к поменял из этого ремкомлекта. В следующий раз если течь снова возобновиться буду уже что-то подбирать.
arts77
г.Казань
« Ответ #3 : 17 Марта 2013, 19:54:29 »
вопросы надо задавать в соответствующих темах
