17 Марта 2026, 02:59:45 *
Автор Тема: цокот с правой стороны двигателя  (Прочитано 4260 раз)
fen131
Авто:CR-V 2,4 USA
« : 17 Марта 2013, 17:59:06 »
CR-V 2005, двигатель K24A1 Примерно с месяц назад заметил, цокот в районе правого колеса, похож на звук дизеля. Проявляется только на горячую на низких оборотах.
На холодную, когда обороты двигателя выше 1000 двигатель работает без посторонних шумов. Но после того как прогреется, при движении или на оборотах ХХ в пределах 600-700 об. слышен цокот.
Если коробка стоит в режиме парковки и выключены все потребители энергии, то цокота НЕТ.
Но стоит включить фары, печку, дворники и т.д. раздается цокот, если поддать газ до 1000 об/м посторонний шум пропадает. Тот же цокот справа если включить заднюю или переднюю передачу. Пожалуйста подскажите кто сталкивался с таким недугом и как лечили? Какие могут быть подозрения?
« Ответ #1 : 17 Марта 2013, 18:35:26 »
Надо смотреть навеску - то что на ремне. Но чаще всего это тарахтит ролик натяжителя или сам натяжитель.
Введи в поиске натяжитель - там много сего интересного будет почитать. А ещё в ФАКе есть: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.msg86552.html#msg86552
Тему закрываю.
