03 Сентября 2026, 06:37:51 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Замена патрубков системы охлаждения  (Прочитано 59565 раз)
Flint75
Авто:Црв RD1, B20B, АКПП, правый
г.Нижний Тагил
« : 20 Марта 2013, 13:01:31 »
Категорически всех приветствую!!! За время эксплуатации своего авто столкнулся с тем, что стали выходить из строя патрубки системы охлаждения, рваться одна за другой (видимо возраст), характер повреждений одинаков - трещина патрубка перед штуцером, что характерно патрубок в этом месте имеет вздутие. Встал вопрос о замене патрубков, но объехав магазины своего города ничего не нашел, продавцы разводят руками. Решил за помощью обратиться к Вам, коллеги. Ссылки, советы, принимается все. Заранее благодарен. Сергей
nekrylov
« Ответ #1 : 20 Марта 2013, 15:21:03 »
 Доброго времени суток, коллеги. Сергей, если ты об этом 19502-P3F-000- нижний патрубок.
        19501-P3F-000- верхний патрубок
        19527-P3F-000- №4
        19528-P3F-000- №5
        19522-P3F-000- №3
        19508-P3F-010- №1
* s101e151.0a.png (39.07 Кб, 960x479 - просмотрено 24563 раз.)
Не торопись, а то успеешь.
« Ответ #2 : 20 Марта 2013, 20:04:14 »
А как себя чувствует двигатель? Строит глазки
Flint75
г.Нижний Тагил
« Ответ #3 : 20 Марта 2013, 20:11:08 »
Да, совершенно верно, спасибо. Буду искать. Какова практика использования аналогов?
Flint75
г.Нижний Тагил
« Ответ #4 : 20 Марта 2013, 20:16:54 »
Касаемо двигателя: немного "туповат", грешу на лямбду и дырявый первый глушитель. Летом грелся, но вовремя поменян термостат.
Flint75
г.Нижний Тагил
« Ответ #5 : 21 Марта 2013, 07:51:56 »
Если я не ошибаюсь, то не хватает номеров патрубков ведущих к отопителю, помогите пожалуйста и с ними.
nekrylov
« Ответ #6 : 21 Марта 2013, 08:46:50 »
 Вот они, родные  79721-S10-000  -№2
                          79722-SR3-000  -№3
                          79725-S10-000  -№4
  Согласно нумерации на рисунке.
* s101b173.0a.png (29.57 Кб, 960x479 - просмотрено 7486 раз.)
zelerny
Авто:CR-V RD1
« Ответ #7 : 19 Июня 2013, 14:06:28 »
Столкнулся с такой же проблемой и принял такое же решение заменить все патрубки сразу. Для моей комплектации левый руль, ABS, люк, АКПП номера по каталогам
 Улыбка
следующие
19501-P3F-000 Верхний
19502-P3F-000 Нижний
19506-PHK-000
19507-PHK-000
19508-PHK-000
19527-PHK-000
19528-P3F-A50
79721-S10-A00
79722-S10-A00
79725-S10-A00
Может кому пригодится.
Evgen -KZ-
Авто:CR-V. B20B. USA. АКПП. Левый
г.Шахтинск. Карагандинская обл. Казахстан
« Ответ #8 : 25 Сентября 2013, 12:59:17 »
Недавно лопнул верхний патрубок радиатора, заменил, но через месяц лопнул и второй, патрубок на горячем двигателе не сжимается, что может быть. Воздушная пробка или клапон на крышке не сбрасывает?
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
« Ответ #9 : 25 Сентября 2013, 19:19:22 »
Женя, а ты для начала скажи, оригинал патрубок ставишь или китаезное фуфло?!
Evgen -KZ-
« Ответ #10 : 26 Сентября 2013, 09:36:47 »
Скорее всего Китайское (3000 тг.) Родного пока не нашёл, поставил пока Жигулёвский. А может быть воздушная пробка?. И патрубки твёрдые не продавить.Непонимающий
almatinec
« Ответ #11 : 26 Сентября 2013, 18:43:27 »
У нас если не изменяет память оригинал верхний патрубок в районе 5000 тг., неужели разборок нет? уж лучше б.у. оригинал, чем жигулевское.
остальные вопросы проверок и неполадок освещены в разных профильных темах.
Ksaru
Авто:CR-V RD1
« Ответ #12 : 04 Февраля 2014, 10:25:10 »
Добрый день
Не знал где точно спросить, опробую тут.
Подскажите как этот шланг правильно называется, какую запчасть искать по каталогам?
Тонкий такой шланг,прям за основным патрубком от радиатора
Лопнул прям на шоссе -35 на улице,до города 60км, одна проходящая машина в 2 часа и то если повезет, чуть кони там не двинул из-за этой трубки.
Кажется это деталь 79721-S10-000 да? Просто шланг заменить и антифриз долить или тонкости есть?
Обязательно искать оригинал?
Honda CR-V  rd1
Спасибо
* index.jpg (439.92 Кб, 1781x3242 - просмотрено 7898 раз.)
Lexa54
« Ответ #13 : 04 Февраля 2014, 12:27:20 »
Сам заказал верхний патрубок, хорошо, что около дома утром обнаружил течь.
Похоже, по уму, надо и все остальные разом поменять, чтобы не возвращаться к этому в такие опасные моменты, как ты сейчас попал.
Хорошо, все обошлось!
Lexa54
« Ответ #14 : 04 Февраля 2014, 13:56:49 »
Я так понимаю, что это деталь №4 - сразу за верхним патрубком.
19527-P3F-000- №4 (спасибо Андрею за информацию).
Поправьте меня, если не так понял.
Страниц: [1] 2   Вверх
