14 Февраля 2026, 15:50:27
Отопление и кондиционер CR-V (I поколения)
Замена патрубков системы охлаждения
Тема: Замена патрубков системы охлаждения (Прочитано 55827 раз)
Flint75
Авто:Црв RD1, B20B, АКПП, правый
г.Нижний Тагил
20 Марта 2013, 13:01:31 »
Категорически всех приветствую!!! За время эксплуатации своего авто столкнулся с тем, что стали выходить из строя патрубки системы охлаждения, рваться одна за другой (видимо возраст), характер повреждений одинаков - трещина патрубка перед штуцером, что характерно патрубок в этом месте имеет вздутие. Встал вопрос о замене патрубков, но объехав магазины своего города ничего не нашел, продавцы разводят руками. Решил за помощью обратиться к Вам, коллеги. Ссылки, советы, принимается все. Заранее благодарен. Сергей
nekrylov
Re: Замена патрубков системы охлаждения
20 Марта 2013, 15:21:03 »
Доброго времени суток, коллеги. Сергей, если ты об этом 19502-P3F-000- нижний патрубок.
19501-P3F-000- верхний патрубок
19527-P3F-000- №4
19528-P3F-000- №5
19522-P3F-000- №3
19508-P3F-010- №1
(39.07 Кб, 960x479 - просмотрено 23400 раз.)
Не торопись, а то успеешь.
20 Марта 2013, 20:04:14 »
А как себя чувствует двигатель?
Flint75
г.Нижний Тагил
20 Марта 2013, 20:11:08 »
Да, совершенно верно, спасибо. Буду искать. Какова практика использования аналогов?
Flint75
г.Нижний Тагил
20 Марта 2013, 20:16:54 »
Касаемо двигателя: немного "туповат", грешу на лямбду и дырявый первый глушитель. Летом грелся, но вовремя поменян термостат.
Flint75
г.Нижний Тагил
21 Марта 2013, 07:51:56 »
Если я не ошибаюсь, то не хватает номеров патрубков ведущих к отопителю, помогите пожалуйста и с ними.
nekrylov
21 Марта 2013, 08:46:50 »
Вот они, родные 79721-S10-000 -№2
79722-SR3-000 -№3
79725-S10-000 -№4
Согласно нумерации на рисунке.
(29.57 Кб, 960x479 - просмотрено 7188 раз.)
zelerny
Авто:CR-V RD1
19 Июня 2013, 14:06:28 »
Столкнулся с такой же проблемой и принял такое же решение заменить все патрубки сразу. Для моей комплектации левый руль, ABS, люк, АКПП номера по каталогам
следующие
19501-P3F-000 Верхний
19502-P3F-000 Нижний
19506-PHK-000
19507-PHK-000
19508-PHK-000
19527-PHK-000
19528-P3F-A50
79721-S10-A00
79722-S10-A00
79725-S10-A00
Может кому пригодится.
Evgen -KZ-
Авто:CR-V. B20B. USA. АКПП. Левый
г.Шахтинск. Карагандинская обл. Казахстан
25 Сентября 2013, 12:59:17 »
Недавно лопнул верхний патрубок радиатора, заменил, но через месяц лопнул и второй, патрубок на горячем двигателе не сжимается, что может быть. Воздушная пробка или клапон на крышке не сбрасывает?
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
25 Сентября 2013, 19:19:22 »
Женя, а ты для начала скажи, оригинал патрубок ставишь или китаезное фуфло?!
Evgen -KZ-
26 Сентября 2013, 09:36:47 »
Скорее всего Китайское (3000 тг.) Родного пока не нашёл, поставил пока Жигулёвский. А может быть воздушная пробка?. И патрубки твёрдые не продавить.
almatinec
26 Сентября 2013, 18:43:27 »
У нас если не изменяет память оригинал верхний патрубок в районе 5000 тг., неужели разборок нет? уж лучше б.у. оригинал, чем жигулевское.
остальные вопросы проверок и неполадок освещены в разных профильных темах.
Ksaru
Авто:CR-V RD1
04 Февраля 2014, 10:25:10 »
Добрый день
Не знал где точно спросить, опробую тут.
Подскажите как этот шланг правильно называется, какую запчасть искать по каталогам?
Тонкий такой шланг,прям за основным патрубком от радиатора
Лопнул прям на шоссе -35 на улице,до города 60км, одна проходящая машина в 2 часа и то если повезет, чуть кони там не двинул из-за этой трубки.
Кажется это деталь 79721-S10-000 да? Просто шланг заменить и антифриз долить или тонкости есть?
Обязательно искать оригинал?
Honda CR-V rd1
Спасибо
(439.92 Кб, 1781x3242 - просмотрено 7555 раз.)
Lexa54
04 Февраля 2014, 12:27:20 »
Сам заказал верхний патрубок, хорошо, что около дома утром обнаружил течь.
Похоже, по уму, надо и все остальные разом поменять, чтобы не возвращаться к этому в такие опасные моменты, как ты сейчас попал.
Хорошо, все обошлось!
Lexa54
Ответ #14 :
04 Февраля 2014, 13:56:49 »
Я так понимаю, что это деталь №4 - сразу за верхним патрубком.
19527-P3F-000- №4 (спасибо Андрею за информацию).
Поправьте меня, если не так понял.
