01 Октября 2026, 13:34:53 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Вниз
Автор Тема: Скрипит руль  (Прочитано 68148 раз)
Алекс К
Авто:CR-V 2.4
г.Ростов
« Ответ #45 : 06 Ноября 2008, 19:53:49 »
У кого-нибудь была такая проблема с рулем? При малейшем надавливании руль издает пластмассовый скрип. На гарантии отказали - не гарантийный случай. А скрипит сильно и очень раздражает. Может кто знает как это вылечить?
короче, и это у меня было. приехал к од и говорю скрипит. од педложил на диагностику- втечении 1-2 часа постораемся разобраться. я сам пошел в ремонтную зону взял инструмент и устранил за 2 минуты. инжинер по гарантии в шоке. все поблемма в перетянутых шурупах, которыми прикручены клавиши музыки и круиза. нужно всего лишь отпустить винты на 0.5-1 оборот.
sadava
« Ответ #46 : 17 Января 2009, 19:49:26 »
Тоже сегодня обнаружился сей скрип руля... похоже скрип действительно идет из района кнопок круиз-контроля на руле - при сжимании рукой спицы руля, на которой расположены эти кнопки, как раз и раздается этот противный скрип... буду ослаблять винты с обратной стороны...
ЗЫ: кстати, там звездочки или шестигранник нужны??? может кто помнит какого размера???
cherslava
Авто:Honda CR-V III 2.4 AT EXE Leather
« Ответ #47 : 18 Февраля 2009, 18:09:02 »
С потеплением колодки пищать перестали, так руль заскрипел, вернее крепеж кнопок круиза, щас буду искать размер инструмента, если никто не подскажет. Да блин, слов нет, не могут или не хотят делать хорошо  Непонимающий
san31337
Авто:Honda CR-V III 2,0 AKПП, exe, серебрист.
г.Новый Уренгой
« Ответ #48 : 28 Марта 2009, 21:15:24 »
вот вот .... подтверждаю о том-же.
Korablev
Авто:CR-V EX
« Ответ #49 : 30 Марта 2009, 16:22:15 »
Я еще прошлой весной исправил это путем откручивания болтов на 1 оборот, с тех пор тишина
demons
г.Пушкино
« Ответ #50 : 30 Марта 2009, 20:56:40 »
А у меня колодки не скрепят, зато водительское кресло на каждой кочки попискивает.. Смеющийся Веселый
Sergey.S
Авто:CR-V 2.4 EXE
г.Казань
« Ответ #51 : 01 Апреля 2009, 14:44:41 »
Стало значительно теплее на улице и скрип этот раздражает! Музыка не помогает!
С уважением!
Noble
Авто:CR-V III, 2,4 EXE black
« Ответ #52 : 01 Апреля 2009, 16:47:40 »
Сегодня ездил к ОД - просил устранить скрип заденьги. Они сняли руль, посмотрели, смазали, собрали все обратно - полностью звук не ушел. Даже денег не взяли, сказали "Такая конструкция". Я в шоке... girl_devil
Автоp благодаpит алфавит за любезно пpедоставленные бyквы...
Herrero
Авто:CR-V 2.4 EXE-L Milano Red
« Ответ #53 : 01 Апреля 2009, 18:05:34 »
Там торксы, т.е. "звездочки". Номер не скажу, у меня отвертки немаркированные оказались. На вид средние, самые ходовые, что к любому набору отверток идут.
John_K
Авто:AUDI Q5, 2.0 TFSI.
« Ответ #54 : 15 Апреля 2009, 10:43:04 »
aviator и terror
По ссылке скорее всего вы решение проблемы не найдете. Я крутил эту резиновую фиговину в двери - это не то. Прав Valery: брякает черная пластмассовая крышка, закрепленная под бардачком. Решение: снимаете крышку (просто сдернуть вниз переднюю её часть, там 3 защёлки, и потом вытянуть на себя). Посередине (под бардачком) увидите алюминиевую пластину, которая соприкасается с пластиком. Между ними прокладываете кусочек паралона. Дальше берёте снятую крышку. На дальней стороне увидите 2 резиновых штыря. Снимаете их и обматываете толстым слоем черной изоленты (слой должен быть таким, чтобы штыри плотно входили в отверстия, расположеные под бардачком в районе ног пассажира. Эти отверстия сделаны в виде вертикальных овалов). Одеваете штыри обратно и ставите крышку на место. Проверяете, постучав по крышке снизу. Теперь она не должна болтаться и стучать.
З.Ы. Скрип руля тоже устранил, ослабив один саморез...
З.З.Ы. Англичане - козлы...
Подскажите пожалуйста!
Кто заморачивался такой проблемой? Бардачок полностью снимать надо?, т.е. вжимаем внутрь края крышки бардочка, отщелкиваем ограничитель открывания, крышка опустилась, там внизу два винта, их откручивать? т.е. бардачок снимать полность? и никакой алюминиевой пластинки, которая соприкасается с пластиком я не нашел. Предположительно болтается крышка в самих ногах пасажира, где идут воздоховоды. Как до неё добраться чето не понял?
cherslava
« Ответ #55 : 15 Апреля 2009, 16:33:35 »
Тоже этот скрип достал до предела. Пытался сам подтянуть-прослабить, ничего не смог сделать, купил звездочки, кстати звездочки там Т20.
Приехал к ОД, говорю достал скрип-сделайте чего-нибудь. Взяли посмотрели, покрутили, смазали не помогло. Сказали требуется полная разборка, снятие руля и т.д., и что придется заплатить. На мой вопрос сколько, менеджер сбегал-узнал, говорит 690 р.
На сколько говорю работы, сказал мин. на 15-20. В итоге ждал почти 2 часа. Сказали что проклеивали, вообщем скрипа теперь нет, радости нет предела, денег не жалко, время было, косяк устранен, а больше и не надо ничего. А то блин то колодки скрипят, то руль, щас еще что-нибудь заскрипит, сплюнуть три раза  Улыбка, а то накаркаю сам себе. Так что конструкция тут не причем- косяк однозначно.
Noble
« Ответ #56 : 15 Апреля 2009, 16:43:13 »
Можно по-подробнее что к чему приклеили и чем проклеивали? Сам собираюсь ехать в сервис, который занимается автозвуком, что бы они мне руль проклеили.
cherslava
« Ответ #57 : 15 Апреля 2009, 17:45:09 »
Не знаю что к чему приклеили, в рем. зоне не присутствовал, сидел в кафешке в интернете, поэтому помочь не могу, к сожалению.
В заказ-наряде указано - устранение скрипа, время ремонта 0,5 часа.
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #58 : 20 Апреля 2009, 23:55:38 »
Побрызгал руль силиконовым спреем по всем стыкам, скрип пропал Улыбка
Вообще силикон спасает от сверчков и скрипов Улыбка
XedX
Авто:CR-V 2.4 EXE
« Ответ #59 : 21 Апреля 2009, 11:04:46 »
Только пыль собирает и стирается плохо.
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Вверх
