15 Августа 2026, 09:43:12 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8   Вниз
Автор Тема: Скрипит руль  (Прочитано 66821 раз)
Безопастник
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Донецк
« Ответ #90 : 29 Марта 2012, 12:04:53 »
Странно, что никто не сфоткал процесса куда промазывал, лил как ведешку так и силикон, плюс не сфоткал, что откручивал и т.д. У меня тоже скрип появился как и при нажатии на руль так и при повороте руля. Может кто новые решения нашел устранения скрипа? Улыбка
стрелец 76
Хондоводы всех стран - объединяйтесь!
Авто:Была CR-V RD1 2000 г, была Honda CR-V III 2.0 АКПП
« Ответ #91 : 26 Июля 2012, 22:20:04 »
у меня тоже руль скрипел немного, а уже когда на улице стало жарко - скрип усилился и я его нашел в районе руля. Без сомнений взял WD и полез в кожух №1 - снял, пробрызгал все стыки и клипсы, собрал - НЕ помогло.. После перевернул руль (ничего не снимал и не откручивал !! ) - WD с трубочкой засунул в щель №2 и по чуть начал смазывать, излишки тут же тряпочкой стирал. примерно 3 минуты ушло на всё. С тех пор  скрип исчез и уже 2 месяца не возвращается.. Если придет, то еще 3 минуты потрачу - не проблема вообще. По тому не вижу смысла там что-то капитально проклеивать и еще подушку тревожить лишний раз... ИМХО
* 1.jpg (126.1 Кб, 900x675 - просмотрено 952 раз.)
* 3.jpg (103.26 Кб, 900x675 - просмотрено 870 раз.)
* 2.jpg (66.04 Кб, 700x525 - просмотрено 937 раз.)
супергерои спасают ТОЛЬКО от полутора тысяч человек !!
« Ответ #92 : 26 Июля 2012, 22:27:10 »
Силиконом лучше.... Подмигивающий
Безопастник
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Донецк
« Ответ #93 : 11 Сентября 2012, 13:37:46 »
Так и есть проделал такую же операцию силиконом и все стало тихо! (правда не покупайте силикон от Ликви-Моли дюже вонючий)
Безопастник
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Донецк
« Ответ #94 : 06 Марта 2013, 01:26:12 »
Вот с июля месяца прошлого года не было скрипов, сейчас снова появились, буду лечить заново тем же способом, иного пока не хочу.
стрелец 76
« Ответ #95 : 18 Марта 2013, 22:33:16 »
я тоже лил в мае 2012, но только  WD - пока скрипов нет )))
СашаXXX
Авто:CRV-4 (рестайлинг) 2.0
год:2016 (до этого CRV3 2012)
г.Петах-Тиква Израиль
« Ответ #96 : 24 Марта 2013, 22:01:41 »
Вопрос для тех кто боролся со скрипом силиконом . Как лучше : прыскать прямо из балончика между пластиками или всё же лучше промазать кисточкой?
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« Ответ #97 : 24 Марта 2013, 22:09:49 »
Прыскай из балончика ВД-40, лишнее тряпкой уберешь и все пройдет
Sherlock
« Ответ #98 : 26 Марта 2013, 10:08:29 »
еще и в пластинах скрип(
может не сюда, но у меня в районе балки скрип когда до полной выкручиваеш(особенно в холода) и в салоне, когда поворотник включен- при повороте шелчки слышны.
достало, поеду на ТО- озадачу сервисменов...
Бывший опелевод
Авто:Honda CR-V, 2,4 Exe
« Ответ #99 : 27 Марта 2013, 00:41:45 »
Разберите и проклейте скотчем - и никаких скрипов. Два года как не скрипит Улыбка
СашаXXX
« Ответ #100 : 02 Апреля 2013, 23:54:31 »
Скрипел весь руль,попрыскал вд-40 как здесь советовали и.....тишина Улыбка
стрелец 76
« Ответ #101 : 01 Ноября 2013, 15:58:33 »
сам лил WD-40 в мае 2012, о чем писал выше - до сих пор не было и нет ни одного скрипа )) - разбор и проклейка скотчем излишняя. Время показало. - достаточно WD и 5 минут работы
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #102 : 22 Апреля 2014, 14:23:02 »
У меня уже год скрипит. Как только отдал лобовик менять, забрал и руль заскрипел. ОД ничем не помогли. Месяц назад нашел, откуда скрипит. Именно где сеточка, впрочем как и всех. Попробовал винты затянуть, не получилось. На выходных на другой срв пощупал-понажимал на элемент с сеточкой. Мертво к рулю. И скрипа нет.
Вопрос. Как правильно должно быть? Пластиковый элемент с сеточкой должен нажиматься или должен мертво к рулю прилегать?
Спасибо откликнувшимся.
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #103 : 23 Апреля 2014, 12:48:51 »
Не пойму.
Все, кто участвовал в обсуждении, самоликвидировались?
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
« Ответ #104 : 23 Апреля 2014, 13:19:13 »
Сеточка на руле сидит плотно, не люфтит.
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8   Вверх
