29 Сентября 2026, 07:32:38 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Домкрат Honda CRV  (Прочитано 79094 раз)
Stork
Авто:CR-V АT
« Ответ #15 : 29 Мая 2008, 13:21:10 »
купил обычный гидравлический домкрат на 2 тонны, он оснащен выкручивающейся платформой, к-рая где-то на 10 см увеличивает высоту подъема. Для серванта хватает. И пользоваться намного удобнее чем стоковым домкратом.
Honda CRV-99 RD1
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #16 : 30 Мая 2008, 10:48:20 »
форум почитаешь и расстраиваешься, от того как много глюков и багов на данном аффто. Надеюсь тока на то, что и другие авто этому подвержены.
Да хорошее авто CRV, просто форум для того чтоб проблемные факты порешать, присоветоваться. Вот и выходит что одни проблемы смотряться. P.S. В бесплодное дерево камней не бросают.
внук генерала Манштейна
« Ответ #17 : 30 Мая 2008, 19:43:23 »
А-га, то же мне трабл...
Этих домкратов хоть... ешь. Хочешь возить 10 лишних и ненужных порой кило - нет проблем!
Вы не забывайте, что хоть винтовой, хоть какой – нужен только что бы приподнять и
заменить колесо. Не более того.
Упоры и подставки нужны всегда, при тщательном ремонте –
на домкрате машину не держат. Резьба слабая? Это праздное утверждение - что купил.
Подкаткой в багажнике, а поводок в салоне возить, да?
ViciN
Авто:Toyota HARRIER, ACU35, есть всё!!!
г.Братск
« Ответ #18 : 31 Мая 2008, 08:56:13 »
для замены колеса тож нужен надёжный домкрат. Знаю нескольтко случаев, когда люди поднимали на домкрате , снимали колесо и ху......кс - машина на земле!!!!
у меня амфибиотропная асфиксия!!!
« Ответ #19 : 31 Мая 2008, 09:27:07 »
Читая эту тему, мне вспоминается народная мудрость:
- С дуру можно х... сломать! Улыбка
ViciN
г.Братск
« Ответ #20 : 31 Мая 2008, 11:12:13 »
сдуру можно что угодно сломать. речь не об этом. неохота мафынку ломать.
тогда повторю вопрос поконкретнее - какой грузоподъёмности хватит ромбового домкрата, чтобы БЕЗОПАСНО поменять колесо? хотя бы это!
« Ответ #21 : 31 Мая 2008, 18:13:26 »
Серванты весят около 1.5 тонн - вывод...
Павел1980
Авто:CR-V RD1 2.0 АКПП Праворукий яп.
г.Кемерово
« Ответ #22 : 31 Мая 2008, 18:41:48 »
1500/4 (грубо)=380*3=1200 кг за глаза. 3 - это совковый коэффициент запаса для грузоплдьемных средств тоько коэффициет =3 годиться если покупаешь отечественный домкрат а не китайский, если домкрат китайский, то надо применять коэффициент запас равный примерно семи Веселый.
« Ответ #23 : 01 Июня 2008, 20:43:06 »
Эпилог:
На родном домкрате указано 800 кг.  Показывает язык
Только про подставки не забывайте. Подмигивающий
ViciN
г.Братск
« Ответ #24 : 18 Июня 2008, 15:54:55 »
с видом разобрались, но вот возник ещё вопрос - на какую высоту должен поднимать домкрат, чтобы колесо от земли "оторвалось"?
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #25 : 18 Июня 2008, 17:12:01 »
надо пробывать индивидуально, в моих двух машинах разбежка в 3 см.
ViciN
г.Братск
« Ответ #26 : 19 Июня 2008, 13:20:35 »
хотя бы приблизительно!
« Ответ #27 : 19 Июня 2008, 22:45:58 »
Встречный вопрос:
- Какова должна быть площадь поверхности стойки, чтобы не продавить асфальт,
если температура воздуха согласно прогнозу Гидрометцентра к 13 часам дня
ожидается до + 33? Если на замену одного колеса будет затрачено 10 минут. Улыбка
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #28 : 20 Июня 2008, 09:14:55 »
исходя из общего веса 1,6т - не менее 100-120 кв.см. Простая физика, сопромат и теормех. Это грубо из расчета, если большим пальцем, можно чувствовать продавливание асфальта на солнце. Временной параметр в данном эксперементе не играет роли.
« Ответ #29 : 20 Июня 2008, 23:04:03 »
Так и есть - 10х12
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
