11 Сентября 2026, 04:53:46 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Домкрат Honda CRV  (Прочитано 78386 раз)
Боцман
Авто:Honda CR-V 1 АКПП-99г. была, CR-V 2 АКПП Европа.
год:2006г.
г.Архангельск
« Ответ #30 : 21 Июня 2008, 04:02:18 »
Если брать домкрат ромбический,то надо смотрет что бы резба была не метрическая а упорная. такие есть в продаже они с трещеткой вместо ручки(трещетка умирает первои).Если брать гидравлический(бутылочный 2т.) то с двумя штоками (не с винтовой площадкой) С винтовой площадкой под спущеное колесо не запихнеш,а потом вылета не хватит. Лучше всего подходит подкатной гидравлический 2т. с макс. высотой подьема 385мм. но возить с собой тяжелый (13кг.) и место много занимает. И гидравлика при    -30 (а такое у нас бывает) может просто не работать. Так что езжу со штатным,(пока не достовал) т-фу.т-фу.т-фу.
P.S. Разницы по качеству домкратов между нашими и китайскими особой нет (как и в машинах). Веселый
Flasher
Авто:Honda CR-V RD1, МКП
г.Благовещенск
« Ответ #31 : 08 Августа 2008, 05:38:54 »
после покупки авто 1,5месяца проездил, и точно был уверен что нет домкрата! ... ну просто вроде все перерыл и не нашел .... уже на авторынок ходил присматривался на покупку ..... а потом как то генеральную уборку делал и нашел =)
в багажнике, где то под задний бампер засунут по центру ..... даже и не заметишь сразу )
« Ответ #32 : 08 Августа 2008, 13:51:18 »
" А ЕСТЬ ЛИ ШТАТНЫЙ ДОМКРАТ ?..."
© Клуб любителей Honda CR-V
09.12.2003
http://crvclub.nm.ru/obmen2.htm
Shoushou
Счастливый обладатель
Авто:Honda CR-V, МКПП
г.Раменское, Московской обл.
« Ответ #33 : 09 Августа 2008, 01:43:33 »
Den4, спасибо за информацию, домкрат поищу и доложу о находке, если такая имеется, а ещё спасибо за подробное разъяснение по ремонту салонных часов, а то я их переодически реанимирую ударом по торпеде.(все симптомы как у меня)
HondaLov
Авто:RD1 европа, МКПП
г.Нижневартовск
« Ответ #34 : 12 Августа 2008, 01:31:53 »
Там к ниму еще должен быть кривой рычажок с крючком и балонник в роли ручки.
Honda - в переводе с японского означает ВОСХОДЯЩЕЕ ПОЛЕ
« Ответ #35 : 12 Августа 2008, 22:44:33 »
Вот собственно и все особенности данной ветки.
Rumata
Авто:Chevrolet Niva
« Ответ #36 : 21 Июня 2009, 17:10:06 »
Поиском пользовался, нашел две темы, но обе оказались закрыты, посему делаю новую.
Встал вопрос покупки домкрата, ввиду отсутствия родного.
Решил брать гидравлику, думаю тонны 2-3 хватит за глаза.
Но интересует какая высота подъема должна быть у домкрата, чтобы спокойно поднять машину. И если кто пользует такие домкраты, то желательны производители данных девайсов, чтобы не купить китайскую залепуху.
Заранее спасибо Улыбка
миклуха
Авто:CRV RD-1 МКПП пруль
год:1995
г.алматы
« Ответ #37 : 21 Июня 2009, 17:13:19 »
привет. а родной найти на разборах или на рынке быушных запчастей и с машин на запчасти. найти не пробывал?
что не происходит, то происходит к лучшему!!
Rumata
Авто:Chevrolet Niva
« Ответ #38 : 21 Июня 2009, 17:17:48 »
а смысл?
гидравлика не намного дороже стоит, тем более это будет новый домкрат
а на разборках - это могут быть уставшие экземпляры.
миклуха
год:1995
г.алматы
« Ответ #39 : 21 Июня 2009, 17:23:25 »
смотря как подумать Шокирован. для родного специальное место есть Афро. да и домкрат не так часто используеться! невижу смысла покупать гидравлеку Непонимающий. чтоб голову ломать подойдёт или нет! но если у тебя есть особые планы относительно гидравлики Строит глазки то дерзай.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #40 : 21 Июня 2009, 20:17:34 »
На мой взгляд, для работы по ремонту машины лучше взять подкатный небольшой и немного его доработать, чтобы можно было действовать им как штатным. В силу его веса и габаритов хранить в гараже. При поездках на большие расстояния и на природу лучше иметь лёгкий штатный или подобие его. Обыкновенный гидравлический конечно хорош, но его вылета у маленького для наших машин недостаточно, если пользоваться указанными местами на кузове для домкрата, а домкратить под редуктор, большие не подлезут. Конечно, можно возить с собой подставки, но это не всегда удобно. Лично я работаю в гараже подкатным  для этого на лапку крепится вставка из трубы на 32мм. высотою 200мм. с прорезями под металлическую пластину на наших штатных местах под домкрат. Ну а с собой у меня на своём месте родной, так на всякий случай. Если честно, мне он кажется недолговечным. Для поездок в малолюдные места желательно иметь воздушный домкрат, и недорогой компрессор для накачки, ибо таким домкратом можно подлезть везде и поднять машину без последствий для кузова или ходовой.
basov
г.Кострома
« Ответ #41 : 21 Июня 2009, 21:22:40 »
После покупки машины, не найдя штатного домкрата, купил себе гидравлику. По размерам подошел на 5 тонн, спокойно убирается+немного винт выкрутить. Правда потом штатный нашел Злой, запрятали блин... Зато с двумя домкратами подвесу проще проверять: штатным кузов поднимаешь, а гидравлическим нижний рычаг подвески...
Rumata
Авто:Chevrolet Niva
« Ответ #42 : 22 Июня 2009, 19:20:46 »
т.е. никто из клубней не пользует гидравлику?
Витя, спасибо за ответ. Просто я себе ищу домкрат именно для замены штатного. Гаража нет, поэтому варианты с самостоятельным ремонтом ограничены.
Игорь, можешь написать производителя и ТТХ домкрата?
basov
г.Кострома
« Ответ #43 : 22 Июня 2009, 19:32:13 »
ТТХ только завтра, сейчас я на работе, а этот домкрат в гараже. Производитель( понятно, что Китай  Улыбка) вроде бы Matrix.
Боцман
год:2006г.
г.Архангельск
« Ответ #44 : 24 Июня 2009, 00:23:07 »
"Matrix" не худший вариант среди китайских домкратов, при выборе "бутылочного" гидравлического домкрата надо смотреть,чтоб хватило вылета при поднятии и второе, что б он мог залезать под машину когда колесо спущенно (что б асфальтик не копать Смеющийся) и еще он может не работать после -30 на улице (у нас такое бывает)
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
