25 Августа 2026, 08:35:49 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Свечные провода / Коронные пятна.  (Прочитано 30987 раз)
mayjor
Авто:Honda Ridgeline RTS
« : 07 Мая 2007, 11:50:44 »
Вообще, есть способ диагностики очень простой, по поиску пробоев - прежде всего высоковольтных. Ночью, в неосвещенном месте открываешь капот, и смотришь, играя газом. Иногда (особенно после спреев типа ВДшки) тааакое северное сияние можно увидеть!!!
Иногда я думаю, что я - Собака. А иногда так думают они, Собаки...
razor31
Авто:итальянка, B20Z1,МКПП
« Ответ #1 : 08 Мая 2007, 10:23:55 »
Вот только я не понял, а при чём здесь WD-40, я имел ввиду Electronic-Spray / Спрей для электрики - Полностью синтетическая смазка. Повышает надежность работы электрики автомобиля. Снижает износ и обладает водоотталкивающими свойствами. Нейтрален к пластикам, резине и лакам. Очищает, вытесняет влагу и защищает от коррозии. Обладает отличной смазывающей способностью. Устраняет имеющиеся окислы.
Применение: для ухода и технического обслуживания всех электрических контактов, таких как штекерные соединения и клеммы ламп и предохранителей, распределительных устройств зажигания и прерывателей, переключателей, контактов аккумулятора и генератора, стартера и т.д. Для смазывания точных механических деталей: замков, подъемников, электрических шин, тяг Боудена. При монтаже электрических разъемов нанести средство на контакты. При сильно корродированных контактах и разъемах дать средству подействовать продолжительное время, затем удалить ржавчину платком и повторить обработку.
* 3110.jpg (5.44 Кб, 184x200 - просмотрено 1250 раз.)
мы не живём в сказке, мы делаем её ...
crv_699
Авто:CR-V америкос,МКПП,EX
г.Казань
« Ответ #2 : 17 Июля 2007, 10:31:46 »
Ребят появились новые симптомы, датчик чека да и вообще машина стала тупить на много чаще. При этом тупизм вообще убийственный. И такое ощущение что все таки это связано с электрикой- хотя как говорят у японцев электрика бесмертна.
Заметил такую штуку как только машина начинает тупить- то кондиционер сразу начинает  выдавать более теплый воздух.
МОжет кто знает подскажет в каком напрвление идти искать проблему.
CR-V 2000г. америкос)
Борисыч 73
Авто:CR-V, 2.0, АКПП, Белый
« Ответ #3 : 21 Июля 2007, 15:01:44 »
У меня была точно такая проблемка, тупила в дождь или когда в лужу заглянешь.
Код ошибки 01-2 1-й кислородный датчик так написали в заказ-наряде ФК Моторс.
Купил родной (заказ 2-недели) за 7500р.(примерно ) точно не помню менял год назад при пробеге 148т.км,
и все ок после замены накатал 30т.км. полет нормальный. Удачи!
shwetz
CR-V 2.0 ES 2001, МКПП, Europe Игорь, Латвия
« Ответ #4 : 10 Января 2008, 23:41:25 »
Насоветуйте, плиз, чё нить.
Порылся по форуму, но похожей болячки  пока не нашел (хотя вроде было..)
Суть проблемы.
Машина заводится с полтыка и в +20 и в -20, а вот как только на улице дождливая (сырая) погода начинаются траблы. Траблы заключаются в том, что машина пытается заглохнуть при холодном запуске (и в последнее время ей это удается), при этом первые секунд 10-15 скачут холостые обороты. Хотя, обороты в последнее время скачут при запуске в любую погоду В замешательстве
Если (в сырую погоду) машине не дать норм. прогреться, а норм. - это до рабочей температуры, и начать движение, то при резком нажатии педали газа машина начинает пропускать зажигание, тупить и начинает загораться лампа, я так понимаю, проблем с электропитанием, ну такая хрень в виде генератора. Если при этом остановиться и перезапуститься - лампа гаснет.
После того, как двигатель достигает рабочей температуры - все проблемы исчезают. И в течении дня машина эксплуатируется норм.
Повторяю, все это происходит только во влажную погоду.
Да, еще было: вьехал в лужу в такую же погоду, когда все уже устаканилось, и все опять замигало и затупило.
История проблемы и чё делал.
А истории этой уже 1,5 года, как купил машину.
Этим летом перед техосмотром поменял высоковольтные провода, т.к. была обнаружена утечка и все вроде заработало красиво и в любую погоду. Причем, помоему  и в дождь. А тут поменял ремень грм ( месяца 2 назад) и попросил там же помыть после этого машину и все началось по-новому. Машина при первой заводке на сервисе начала глохнуть. Мастера начали кивать на заслонку - вычистили до блеска, но не помогло.
Тут как-то постояла под дождем дня 3 - вообще не смог завести. Отогнал в тот же сервис, постояла у них в тепле и завелась без проблем. Сделали диагностику - ошибок вроде не было (с их слов). А причину незаводки определили, как отсутствие искры. И сказали, что возможно проблема в камутаторе, типа это хондовская болезнь. Непонимающий
зы. Как-то не хочется дорогущий комутатор покупать не имея 100% уверенности.
FromSpb
Авто:Honda CR-V RD1 МКПП (Canada)
г.Питер
« Ответ #5 : 11 Января 2008, 00:03:44 »
Я бы искал проблемы в системе зажигания: свечи, ВВ провода, ВВ транс., и т.д.
« Ответ #6 : 11 Января 2008, 00:10:05 »
Если Игорь въехал в лужу и все повторяется, то ОНО с низу. Надо считывать код ошибки.
ГРМ стоит правильно, зажигание на "сухую" в порядке.
shwetz
« Ответ #7 : 11 Января 2008, 00:12:05 »
свечи менял 3-4 месяца назад, провода тоже..
Какой-то плавающий дефект,  видимо датчик какой-нить... Но не скажешь же на сервисе: окатите пожалуйста водой машину и замерте... В замешательстве
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #8 : 11 Января 2008, 00:38:59 »
Оксид меди где-то "работает".  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,685.msg5818.html#msg5818  про нужные препараты. Искать, обрабатывать и так до устранения неисправности. Слаботочные цепи обрабатывать только   kontakt WLПодмигивающий
FromSpb
г.Питер
« Ответ #9 : 02 Февраля 2008, 20:19:21 »
Так советовать трудно...Сначала осмотреть транс., может трещины есть или следы пробоев. Можно в сырую погоду, когда точно есть проблема в темноте на раб. двигателе осмотреть провода трансформатор на предмет пробоев. Можно так...прогреть двигатель, что бы все проблемы ушли. Потом взять пульверизатор с водой и побрызгать на трансформатор, если проблема возникнет - значит он.
Dimon22
honДА
Авто:CR-V RD1, type L, АКП, JAP
« Ответ #10 : 19 Февраля 2008, 21:32:09 »
У меня такая фигня произошла стали прошивать провода высокого напряжения, а точнее свечные наконечники толи от моек двигателя, толи от старости.
От этого портятся свечи.
на фото свечи которые прошли 7 т.
* NGK1.jpg (29.09 Кб, 600x249 - просмотрено 1444 раз.)
* NGK2.jpg (26.91 Кб, 286x500 - просмотрено 1345 раз.)
Дмитрий, Алтайский край г. Барнаул
Dimon22
honДА
« Ответ #11 : 19 Февраля 2008, 21:44:20 »
В обшем мне необходимо меняти провода вн. и пока машина везёт на старых Я перед делемой заказать оригинальные провода (32722-P75-A01) подождать 2-3 недели и отдать за них 2 т. р. или поити в магаз и купить имеющиеся в наличии NGK (RC-HE82) за 1,2 т.р. ??
Кто какие провода ставил подскажите и у кого какие мнения о проводах NGK ??
shwetz
« Ответ #12 : 29 Февраля 2008, 19:55:16 »
Похоже нашел и устранил неисправность. По крайней мере пока.
Отдал машину на осмотр знакомому слесарю, у которого не один год уже обслуживаюсь и которому вопщемто доверяю. Попросил все внешне внимательно осмотреть под капотом и по возможности побрызгать не знамо куда (как здесь советовалось) Улыбка
Брызгать он не брызгал. но все концы и контакты на датчики по-проверял. Снимая и одевая их. После этого загорелось куча ошибок: 4 по-моему. Но это не важно и посему их описание опускаем.
Важно то, что при работе в темноте-сумерках в районе крышки распределителя и высоковольтных проводов было замечена "цветомузыка". При детальном осмотре на внутреней стороне крышки были обнаружены микротрещены практически не различимые невооруженным глазом: 3 или 4.
Предворительный диагноз был: в результате утечки с крышки высоковольтных токов был нарушен порядок "поджига" цилиндров.
Далее - дело техники. Поменял крышку и провода (отдельное спасибо Kirill`у за помощь в приобретении сих девайсов по вменяемым ценам). Поставил на ночь со скинутой клемой акума, дабы скинуть-стереть ошибки.
Ну и вот уже где-то неделю тестирую: идет дождь почти каждый день, но вроде все нормально, проблемы не замечалось.
balamut
Авто:honda cr-v 0.1
г.саратов
« Ответ #13 : 06 Апреля 2009, 12:03:03 »
Год назад у меня тоже стал подтраивать движок. Обнаружил подгоревший провод на 4-м цилиндре: с него била искра на клапанную крышку. Немного приподнял провод относительно кл. крышки и уже год с этим нет никаких проблем.
жена и секс должны быть красивыми... а машина хондой!
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #14 : 07 Апреля 2009, 23:09:22 »
А зачем ты зазор увеличил? И на сколько?
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
