27 Октября 2026, 02:24:54 *
Автор Тема: Авто не видит ремни безопасности!  (Прочитано 4100 раз)
v.balaur
Авто:Honda CR-V. 2.4, AT.
г.Химки
« : 30 Марта 2013, 16:52:21 »
Всем привет! Поиском не нашел, может у меня первого такое? Значок ремня безопасности просто исчез! Нет никакой реакции на пристегивание и отстегивание ремней, как водителя так и пассажира! Нет сигнала о незастегнутом ремне. Под сидением все штекеры поперевключал, эффекта нет. При этом всем горит SRS! В сервисе считали ошибку, выдал: "Внутренняя ошибка блока SRS". Это может быть связано с ремнями? И, если ошибка блока, то его нужно менять без вариантов? Или своими руками как-нибудь возможно? Помогите! Не хочется попадать на 20 рублей!!! Заранее благодарю!
Latrus
Авто:СРВ III 2,0 Lifestyle АТ
« Ответ #1 : 30 Марта 2013, 19:13:01 »
Нужно заменить датчик присутствия пассажира (установлен в нижней подушке сиденья), сначала он определяет пассажира. Правда у Вас еще и ошибка горит.
v.balaur
г.Химки
« Ответ #2 : 30 Марта 2013, 19:43:26 »
Так и водителя тоже не видит! Раньше когда зажигание включал, сразу лампочка загоралась. Значит датчика 2? И они оба неисправны?
