11 Сентября 2026, 00:23:27 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Замена ламп в задних фонарях  (Прочитано 44138 раз)
hebrew777
изменивший Hond'е
« Ответ #30 : 21 Октября 2009, 14:46:11 »
видимо просто количество и расположение ламп зависит от страны производстава наших хонд, а так же от комплектаций...
а насчет вставить патрон - где то хотели уже... по моему задние противотуманки (они почти у всех заглушены)... но вот купить цоколь то еще не все... там ведь еще и отверстие сделать надо... и провода протянуть... Грустный Обеспокоенный
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #31 : 21 Октября 2009, 16:58:39 »
да куда ей еще габаритов то. И так светится сзади отлично.
script-dv
Зуб-даю!!!
Авто:CR-V RD-5 K20A Japan
г.Горячий Ключ
« Ответ #32 : 21 Октября 2009, 20:01:19 »
Спасибо! А почему их там так много??? Ну поворотник, стоп и габарит, задний, противотуманка, а еще один - это что???
О какой противотуманке идёт речь? У меня нет таких. Или на японцах они не ставяться? У меня всё по парам. Стопы, габариты, задний ход и поворотники! И что вона делает в тумане???
Арфаграфия эта как Кунг-Фу - настаящие мастира ею никада биз надобности ни пользуюцца!
Numis
Авто:CR-V, RD8, 2.0, мкпп, европейка
« Ответ #33 : 21 Октября 2009, 21:59:03 »
у меня на англичанке противотуманка снизу на левом фонаре
включатель доп колечко на левом подрулевом
dimonnazarov
Авто:Honda CR-V II
г.Королев
« Ответ #34 : 21 Октября 2009, 22:14:06 »
Я просто видел несколько раз такую переделанную, в темноте задние фонари светятся такими длинными едиными линиями, очень понравилось. Просто по опыту, на японках заглушенные фонари все равно имеют сзади контур отверстия под патрон и его легко вырезать, после чего вставить доп. патрон и запараллелить к существующим лампам. Делал так на митсубиси и мазде.
Занимаюсь рукоразводящей деятельностью, профессионально Улыбка))
script-dv
Зуб-даю!!!
г.Горячий Ключ
« Ответ #35 : 22 Октября 2009, 01:22:44 »
надо будет уточнить!!!
script-dv
Зуб-даю!!!
г.Горячий Ключ
« Ответ #36 : 23 Октября 2009, 09:59:59 »
Посмотрел у себя! Нет у меня свободного места! И даже намёка на возможность поставить доп  лампы! Может потому что чистый японец?
dimonnazarov
Авто:Honda CR-V II
г.Королев
« Ответ #37 : 23 Октября 2009, 13:57:04 »
Значит придется разбирать самому и смотреть Улыбка Как выясню, отпишусь.
script-dv
Зуб-даю!!!
г.Горячий Ключ
« Ответ #38 : 23 Октября 2009, 15:50:46 »
За то у меня можно по ещё одной лампе вставить в поворотники!!!:-)
dimonnazarov
Авто:Honda CR-V II
г.Королев
« Ответ #39 : 23 Октября 2009, 16:44:41 »
Вот это тема!!! Вот это круто Улыбка))))
lp
« Ответ #40 : 02 Ноября 2009, 13:32:18 »
Случайно обнаружилось, что не горит лампочка заднего правого габарита. Однако как стоп-сигнал она работает. Это лампа виновата или проводка? Что копать?
mihail_seleznev
Авто:HONDA CRV 4ат RD8
г.рыбинск
« Ответ #41 : 02 Ноября 2009, 13:46:40 »
начни с лампы Афро
если человек купил себе HONDA , это не значит - он богат . может он , копил пару месяцев!
« Ответ #42 : 02 Ноября 2009, 15:42:45 »
Надо поиском пользоваться!
Лампочка двухнитевая. Такие и в жигулях тридцатилетней давности стояли. В одном баллоне спирать на 5 Вт (габарит) и на 21 Вт (стоп-сигнал). Поменять только одну спираль невозможно. Меняется лампочка целиком. Цена от 30 руб. (если импортная). Отечественную покупать не советую, если конечно нет желания потренироваться в замене ламп.
lp
« Ответ #43 : 02 Ноября 2009, 17:18:00 »
Спасибо!
mihail_seleznev
г.рыбинск
« Ответ #44 : 03 Ноября 2009, 12:31:14 »
                                              Стоят отечественные ноу проблем !!! Крутой
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
