01 Октября 2026, 14:02:51 *
Страниц: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: Замена ламп в задних фонарях  (Прочитано 44552 раз)
Perts
Эдуард., 2002г.в., 158 л.с. АКПП, прав. руль,Химки
« Ответ #45 : 04 Ноября 2009, 13:00:07 »
Ну... значит повезло.. Улыбка
volodya85
JHLRD78436C******
Авто:Honda CR-V K24A1 автомат ОАЭ
« Ответ #46 : 22 Августа 2010, 15:26:19 »
а как поменять лампы в задней верхней стоп-фаре, которая на задней форточке задней двери находится?
там случаем не 2 лампочки?
Irokez
Авто:CR-V II АКПП USA
г.Азнакаево
« Ответ #47 : 24 Августа 2010, 20:14:28 »
На корпусе с 2-х сторон видны защёлки, достаточно надавить с одной стороны отвёрткой (только окуратно, что бы не поцарапать) на язычёк, придерживая корпус, он и откроется. А там всё просто, увидиш, поймёш. Лампа одна.
Alex 150rus
Я не враг своему здоровью. Культурно отдыхать умею
Авто:CR-V АКПП, 2 литра, руль слева
г.Королёв
« Ответ #48 : 24 Августа 2010, 22:27:54 »
Менял дополнительный стоп-сигнал на прошлой неделе. Две защёлки продавливаются пальцами отвёртка не обязательна, дальше пластиковый патрон в обратную сторону от Look - влево по моему, и безцокольная 21 Вт лампа готова к извлечению и замене.
Сегодня кстати и лампочку габариты-стоп поменял. Всё легко и просто спасибо форумчанам всё подробно расписано.
mixa1561
Авто:HONDA CR-V RD 8 АКПП V-2.0
г.Чита
« Ответ #49 : 18 Сентября 2013, 04:34:36 »
Приветствую. Вот решил заменить лампы стопов на диоды и вот с чем столкнулся ставишь диод и горят либо стоп либо габарит а так чтоб вместе никак проверял тестером напруга есть на обоих контактах при включении того и другово ставим лампочку все гуд. Может и за незначительной нагрузке что то меняется видел такое на меренах если одна нить сгорела все освещение и стоп на другую переходят.
Серёжа.
Авто: Honda CR-V 2,4 АКПП левый руль
« Ответ #50 : 23 Сентября 2013, 11:06:22 »
Я совершенно ничего не понял
Как это всё таки сделать то ?!!!
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #51 : 23 Сентября 2013, 12:28:08 »
Ну если всю тему прочитал и не понял, то лучше в сервис съезди...
Сергей H
Авто:CR-V
г.Арзамас
« Ответ #52 : 23 Сентября 2013, 19:59:24 »
Ребята, подскажите: сзади слева самая нижняя лампа -это противотуманка. Я правильно понимаю,что она у нас одна? Справа винизу,что за лампа?Она явно другая даже с виду.
Подскажите,что  за лампа должна стоять в противотуманке? А то у меня перегорела, а с виду стоит какая-то обыкновенная.
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #53 : 23 Сентября 2013, 20:25:36 »
Обыкновенная и стоит. Как в поворотнике.  12в  21Вт
Страниц: 1 2 3 [4]   Вверх
