20 Декабря 2025, 18:25:01
Замена воздушного фильтра на К24А
Тема: Замена воздушного фильтра на К24А (Прочитано 6072 раз)
evedgin
Авто:Honda CR-V, RD7, К24А, автомат, правый руль
г.Елизово
03 Апреля 2013, 13:48:46 »
Доброго всем!=) На днях занялся от нечего делать своим авто меняю по-тих расходники. Вот захотелось еще небольшой отчет составить по замене воздушного фильтра двигателя.
Все очень просто.
Открываем капот. Снимаем верхнюю крышку корпуса водухоочистителя, для чего сначала пасатижами разжимаем хомут на шланге сапуна и отделяем этот шланг от крышки. Затем откручиваем 5 болтов крепления крышки. Крутить можно сколько душе влезет. болты при откручивании со своих посадочных мест не выпадают и не теряются в нижних пространствах
После того, как все болты откручены, отгибаем крышку ввверх и наблюдаем нужный нам элемент. Меняем его на новый и собираем все в обратном порядке.
(132.61 Кб, 731x412 - просмотрено 743 раз.)
(85.57 Кб, 816x460 - просмотрено 435 раз.)
(110.56 Кб, 497x881 - просмотрено 329 раз.)
(141 Кб, 626x578 - просмотрено 246 раз.)
Vladimir46
Все пройдет ...и это тоже
Авто:CR-V 2,4 МКПП красивая американка
г.Курск
Re: Замена воздушного фильтра на К24А
03 Апреля 2013, 14:27:34 »
Очень ценная информация. А нельзя ли выложить отчет о заправке автомобиля бензином. Большие затруднения вызывает открытия лючка бензобака.
Р,S Щас те попадет....
lord14
Авто:CR-V II , АКПП,4х4, 2л, левый руль,европейка
г.Курчатов, Курская область
03 Апреля 2013, 18:33:02 »
Вот еще один владелец CR-V появился, давайте не будем обижать
magicgoody
Авто:Honda CR-V II. 2.4 АКПП Левый руль.
г.Железнодорожный МО
03 Апреля 2013, 19:49:14 »
Ну не все такие умные как вы? человек о других подумал- отчет выложил, а вы.... молодцом. 5+ за то, что подумал о других.
DenisV77
Авто:CR V 2,0, МКПП
г.Петропавловск
03 Апреля 2013, 20:05:19 »
Кстати, я после покупки машины, когда первый раз менял фильтр, купил в магазе типа такого же sakura. После изъятия старого оригинального сравнил их, sakura был меньше по высоте (понятно чем чревато)... sakuru назад в магазин, ставлю только Хонда....
stas_sem
Авто:Honda cr-v, автом. левый руль, 2.4 л.
г.Семипалатинск
03 Апреля 2013, 20:42:20 »
Странно, у меня сакура сейчас стоит один в один по высоте с хондовским фильтром, специально замерял, наверное тебе подделка досталась.
VsK
04 Апреля 2013, 15:34:00 »
И картинки правильно надо разместить: не открываются. Переименуй латиницей!
magicgoody
04 Апреля 2013, 15:59:00 »
да и так все понятно.
