27 Октября 2026, 02:07:49 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 13   Вниз
Автор Тема: #Жор масла на CR-V gen4 2.0L  (Прочитано 109991 раз)
« Ответ #75 : 03 Мая 2015, 21:48:37 »
твой факт с промежуточной замены масла ни как не связан, суть то замены в другом.
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
« Ответ #76 : 03 Мая 2015, 22:16:34 »
Пока продолжается тест с новым 5W30 начну отбраковку: сначала сделаю замер компрессии на сухую  Улыбка
Tims
г.Артем
« Ответ #77 : 04 Мая 2015, 06:01:57 »
не там копаешь Грустный
evvol
Авто:CR-V 2.0
« Ответ #78 : 06 Мая 2015, 08:26:13 »
Между ТО 1 и 2 долил 400 гр. Я считаю норма. Пробег часто по трассе так что приходилось двигатель раскручивать до мах. оборотов.
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #79 : 06 Мая 2015, 11:28:52 »
а поменять масло на 8 тыс слабо,зачем до 15-ти то ездить,перебор явно!
во 1х рекомендует производитель.
во 2х зависит от разных факторов. Например на интегре я крутил двиг до 8600 оборотов и менял масло через 7.5 тык., здесь же кручу до 2-3к и не вижу смысла менять каждые 7.5к
p.s не, ну можно и каждые 2000-3000 менять и сидушки в целофан завернуть, ну что бы и двиг и салон при пробеге 200к были как новые Улыбка
Если 10к в год пробег, то как раз и выходит почти 7.5к ))
А если пробег 30-40к ? То вообще из сервиса не вылазить? Заезжаешь на мойку и заодно масло меняешь?  Смеющийся
Tims
г.Артем
« Ответ #80 : 06 Мая 2015, 12:04:28 »
смешно Грустный
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #81 : 06 Мая 2015, 16:39:58 »
--http://www.oil-club.ru/forum/topic/1528-1528/
я на 100% согласен с автором статьи в том, что замена масла по моточасам - самый правильный подход нежели замена по пробегу или по высоким/низким оборотам двигателя.
зачем менять масло? потому что оно во время эксплуатации со временем теряет свои свойства. а как посчитать то время, в течении которого оно потеряет свои свойства? на это влияет множество факторов - климат, частота поездок, расстояние, частота и длительность прогревов, стиль вождения (постоянно высокие обороты сопровождаются повышенной температурой ДВС и повышенным угаром масла)
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #82 : 06 Мая 2015, 16:48:10 »
т.е. 100ч на оборотах 2000 и 100ч на оборотах 9000 по вашему мнению одно и тоже ? Смеющийся
Сколько оборотов совершит коленвал в 1м и 2м случае?  Строит глазки
P.S. производитель уже подумал и написал когда нужно менять масло и дал гарантию. Все остальное ОБС.
« Ответ #83 : 06 Мая 2015, 17:58:02 »
Из тех, у кого умеренный жор, т.е. вроде не сильно, но подливать приходится, раскоксовывать пытались? У нас есть позитивный опыт)))
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,19255.msg835325.html#msg835325
« Ответ #84 : 06 Мая 2015, 18:40:56 »
типа новые движки уже за коксовались? пробег тут в среднем у всех от 20000 до 45000 км, как то рановато всё это видится.
« Ответ #85 : 06 Мая 2015, 19:03:03 »
Тогда этот жор является браком и нужно менять движок по гарантии. Это не норма, пусть там ОД не доказывает.
Antonio1983
Авто:Honda CR-V 2.0
год:2016
г.Североморск
« Ответ #86 : 06 Мая 2015, 19:22:20 »
В нашем мануале написан угар масла до 1л на 1000км! Так что любой расход масла меньше этого не заставит ОД напрягаться по гарантийной замене двигателя.
А по существу, у самого масло между ТО угарает от верхней отметки щупа, до середины между минимумом и максимумом. Так что даже не подливаю. Пробег 48000, промежуточные ТО не прохожу, стиль езды умеренно агрессивный. С уважением ко всем!
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #87 : 07 Мая 2015, 12:07:56 »
Запрещено злоупотреблять цитированием.  Не нужно полностью цитировать сообщения предыдущих оппонентов –
оставляйте  между  тегами [ quote ]  и [ /quote ]только ту часть текста цитаты, к которой адресован Ваш ответ.
  girl_devil
Так и есть.
Ткнут носом, что до 1л на 1000км это нормально.
Другой вопрос - как они проверять будут? 1000км кататься ?  Смеющийся
Да и в любом случае, сомневаюсь в замене двига, переберут по гарантии ))
« Ответ #88 : 07 Мая 2015, 14:42:06 »
если иметь такой расход масла 1л на 1000км, то по логике и масло на ТО можно вообще не менять оно всегда свежее будет.
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #89 : 07 Мая 2015, 16:48:43 »
А фильтр надо поменять, без слива не получится  Смеющийся
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 13   Вверх
