24 Марта 2026, 08:17:13 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 13   Вниз
Автор Тема: #Жор масла на CR-V gen4 2.0L  (Прочитано 100838 раз)
avd
Авто:CR-V III 2.0 МКПП, Eleganse 2010; CR-V IV 2.0 4WD Sport 5AT рестайл
год:2015
г.Невинка
« Ответ #135 : 06 Мая 2016, 22:37:05 »
avd, ты ошибся темой.
А цитату видишь ? Дима, почитай ответ № 19 в этой теме ...
Желание - тысяча возможностей!  Нежелание - тысяча причин...
Presnyy
Авто:HONDA CR-V 2.0 5AT AWD
« Ответ #136 : 29 Сентября 2016, 15:01:49 »
40 тыс. пробега, масло 0W20 замена ТО у дилера и между То сам меняю, от замены до замены верхняя метка по уровню.
Режим работы двигателя разный, и в пробках тошнишь, и в отсечке едешь.
Сергей Г.
Авто:Хонда CR-V 2.0 МКПП
г.Конаково
« Ответ #137 : 04 Ноября 2016, 11:59:49 »
Пока был новый движок, от замены до замены (интервал строго 15000 км) жрал в районе 2-х литров (масло Хондовское 0W20), Сейчас пробег уже 104000 км, жор уменьшился немного, но все равно между заменами масла выходит больше литра. При регулировке клапанов под клапанной крышкой идеальная чистота. Металл даже не пожелтел от окислов масла. Поэтому особо не заморачиваюсь повышенным масляным аппетитом и короткими меж сервисными пробегами.
Всем удачи!
Ванёк
2,0 АТ, 150 пони под капотом.
Авто:Хонда СR -V 2.0 АТ Lifestyle
г.Улан -Удэ
« Ответ #138 : 04 Ноября 2016, 17:29:16 »
У меня на данный момент 80 тыщь пробега,2,0 обьем. Так вот масло меняю хондовское ОW20 каждые 15000 км пробега. масло не ест ни грамма.
Стиль вождения спокойный. Крутой
«Предприниматели должны быть готовы ставить перед собой неправдоподобные цели и должны быть готовы к поражениям»
— Соитиро Хонда.
« Ответ #139 : 04 Ноября 2016, 18:15:23 »
Иван
Как бы менять желательно через 7.500км.
К 15.000км оно уже чернее-черного становиться.
crvod
г.Оренбург
« Ответ #140 : 05 Ноября 2016, 19:52:19 »
После 10 тыс масло уже не является маслом. Поэтому и расход растет. Миллион раз уже говорилось про это.
vadim26
Авто:honda crv 2/0
г.красноярск
« Ответ #141 : 06 Ноября 2016, 11:47:15 »
Ты меня пугаешь? А что же Я слил летом когда менял масло. не ужели бензин.Не менял 2года так получилось пробег далеко за положенные 15тыс. да масло было черным .по щупу на 3- 4 мм ниже верхней метки .стиль езды в городе как поток позволяет ту за городом 130-150.масло лью только фирменную 0W20 cинтетика канистра пластиковая 5л изгот. в Германии.
« Ответ #142 : 06 Ноября 2016, 12:54:24 »
вся эта чернота оседает в каналах и за кок всовывается в блоке да и на поршнях, вот и думай пугают тебя или нет.
vadim26
Авто:honda crv 2/0
г.красноярск
« Ответ #143 : 06 Ноября 2016, 15:41:03 »
Закокс. это когда масло не рекомендованное оф. как многие делают и пробки в городе.
Сергей Г.
г.Конаково
« Ответ #144 : 07 Ноября 2016, 09:23:42 »
Все зависит от условий эксплуатации. Возьмем одну машину, которая постоянно ездит только по Москве. Пробег небольшой, но каждый день минимум 4 часа простоя в пробках т.е. двигатель работает, хотя одометр километраж не мотает. В этом случае ресурс залитого масла кончится к 10000 км, а может быть и раньше. И вторая машина, которая пробок не видит совсем (как моя). В этом случае зачем я его буду менять через 7500 км, если производителем межсервисный пробег для России и так снижен с 20000 км до 15000 из-за тяжелых условий эксплуатации, которые подразумевают и долгие простои в пробках в том числе.
Tims
г.Артем
« Ответ #145 : 07 Ноября 2016, 12:31:01 »
 Шокирован
cdg
г.Лазурка
« Ответ #146 : 07 Ноября 2016, 16:46:17 »
Для авто на R20 и K24 эксплуатируемых в "тяжелых условиях" Хонда предписывает замену масла через 10ткм или 6 мес., что раньше. Под тяжелыми условиями подразумеваются:
 - Поездки длиной менее 8 км, или в условиях низких темпертратур поездки длиной менее 16 км.
- Поездки в особо жарких условиях, выше 35 °C.
- Чрезмерно долгая работа двигателя на холостом ходу или длительное вождение в режиме "движение-остановка".
- Буксировка прицепа, движение с загруженным багажником на крыше или вождение в горных условиях.
- Движение по покрытым грязью, пыльным или посыпанным средством для удаления льда дорогам.
Думается, если тут добавить качество российских дорог, топлива, суровость зим и "особенности" реагентов, то, ИМХО, масло просто необходимо менять через 7-8ткм, если не раньше. Но это при условии, что авто берется на длительный срок эксплуатации. За пару-тройку лет пофигизма Хонду вряд ли удастся сильно добить.
* maintenance.JPG (38.44 Кб, 858x92 - просмотрено 679 раз.)
Сергей Г.
г.Конаково
« Ответ #147 : 10 Ноября 2016, 12:56:05 »
Откуда такие данные? В мануале об этом ни слова. В сервисной книжке межсервисный пробег так же 15000 км. (для России)
vadim26
Авто:honda crv 2/0
г.красноярск
« Ответ #148 : 10 Ноября 2016, 13:25:54 »
Таково же мнения.
cdg
г.Лазурка
« Ответ #149 : 10 Ноября 2016, 15:55:46 »
...источник онлайн версия Honda workshop manual (ESM) на omanual . ru ; там нет 4го поколения Хонды, но для прояснения ситуации по замене масла можно открыть инфу по 3й СРВ (R20 и K24) или 8му Сивику (R18), или же 8му Аккорду (K24).
Если это не убеждает, то почитайте на crvownersclub . com (основной англоязычный honda ресурс) и bobistheoilguy . com (крупный форум по маслу, где часто публикуют результаты лаб.анализов масел юзеров. Там "тупые пиндосы" для себя все давно прояснили....скупой платит даже не дважды....тем более, что цена вопроса - 2 бака топлива.
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 13   Вверх
